Коробка передач
БВВ77 |
Дата: Пятница, 30.01.2009, 22:26 | Сообщение № 1 (42460 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Одинцово
На форуме с 19.01.2009 Пользователь № 1441 |
Привет всем. Есть проблемка при больших оборотах 3.500 4.000, 5я передача не втыкается сразу а попадает 3я, это с нуля такая фигня поисходит. Слышал что это гришок шевролетовской коробки. :'(
booroondook |
Дата: Пятница, 30.01.2009, 22:55 | Сообщение № 2 (42462 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
У меня был один-единственный случай, когда вдруг по неизвестной причине перестали включаться нечетные передачи (1-я и 3-я). При этом 2-я и 4-я включались без проблем. Я тогда тронулся со второй и поехал потихоньку в автосервис, благо он у меня недалеко от дома. Но проехав где-то с километр, я обнаружил, что передачи снова без всякого предупреждения стали включаться. В сервис я тогда не поехал, с тех пор прошло порядка трех месяцев, и "тьфу-тьфу-тьфу".
val1 |
Дата: Пятница, 30.01.2009, 22:59 | Сообщение № 3 (42463 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
БВВ77, Вообще думаю надо показаться сервисменам. Пробег 11 тыс. Неоднократно переключался на пятую после 3500 проблем не было. Единственный момент - переключение передач на рецике вообще не четкое, поэтому надо привыкнуть каждое движение четко фиксировать. Как начинаешь небрежно пихать кочергу, так через раз включается не то, что хотел.
БВВ77 |
Дата: Пятница, 30.01.2009, 23:46 | Сообщение № 4 (42466 в абсолютной нумерации) |
Quote (val1) Как начинаешь небрежно пихать кочергу, так через раз включается не то, что хотел. Да нет, когда разгоняешся 1,2,3,4, и уже 90км ты тут 5, а она тебе 3 причем четко 3 .Опыта хвотает чтобы попасть в 5
Сообщение отредактировал БВВ77 - Пятница, 30.01.2009, 23:47 |
Alkus |
Дата: Суббота, 31.01.2009, 13:07 | Сообщение № 5 (42474 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (БВВ77) Опыта хвотает чтобы попасть в 5 Скорее всего надо подрегулировать кулису, вообщем в сервис
Дата: Суббота, 31.01.2009, 20:20 | Сообщение № 6 (42492 в абсолютной нумерации) |
Регулируется кулиса с помощью двух штивтов диаметром 5мм.
atkars |
Дата: Суббота, 31.01.2009, 22:25 | Сообщение № 7 (42504 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 15.02.2008 Пользователь № 450 |
Quote (Механик) Регулируется кулиса с помощью двух штивтов диаметром 5мм Плиззз, подробней можно?. У меня сверху вниз(подкатываешся к кочке, леж. полицаю) 1-ая очень хреново включается. С места - вроде бы нормально. Вторая тоже с каким-то спотыконом (1=>2). 3,4,5 вроде бы без проблем. Задняя тоже с приветом (может и не включиться- нужен отжим-нажим сцепления) - буксовать-выезжать из грязи или сугроба в раскачку большая проблема. P.S. У прежнего хозяина был выброс масла из коробки и мне она досталась обезмасленная, в сервисе, после устранения дефекта, сказали-"ничего страшного", синхронизация хреновая-"так бывает на шевроле".
Сообщение отредактировал atkars - Суббота, 31.01.2009, 22:29 |
Саша |
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 11:00 | Сообщение № 8 (42558 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Проблема только при переключении с 3-й на 2-ю. С рождения. Проявляется, чаще всего, на высоких оборотах. В сервисе обещали посмотреть, но видать смотринами все и кончилось.
Elderion |
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:39 | Сообщение № 9 (42571 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Msc
На форуме с 05.08.2008 Пользователь № 1099 |
Возникают проблемы при переключении со 2-ой на 3-ю.
Aiku |
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 15:17 | Сообщение № 10 (42576 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
чаще заедает обратное переключение со второй на первую - все остальное ттт
БВВ77 |
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 17:12 | Сообщение № 11 (42579 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) чаще заедает обратное переключение со второй на первую - все остальное ттт Да такое было замечино и на моей тачили
dpngcs |
Дата: Понедельник, 02.02.2009, 20:21 | Сообщение № 12 (42590 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чехов-3
На форуме с 27.03.2008 Пользователь № 740 |
Пробег 16000 к выбору передач замечаний нет
Бородатый |
Дата: Вторник, 03.02.2009, 03:49 | Сообщение № 13 (42616 в абсолютной нумерации) |
Quote (Aiku) заедает обратное переключение со второй на первую аналогично
dmitriytrop |
Дата: Вторник, 03.02.2009, 09:00 | Сообщение № 14 (42618 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Санкт Петербург
На форуме с 24.09.2007 Пользователь № 190 |
Quote (Aiku) чаще заедает обратное переключение со второй на первую Так и должно быть!!!! При оборотах менее 2000 проблем не должно быть - защита
Aiku |
Дата: Вторник, 03.02.2009, 09:19 | Сообщение № 15 (42620 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
dmitriytrop, нет не должно, потому как условия следующие: 2 передача, машинка сама едет, не газуем, скорость 10-20 км/ч, обороты около 1000 - 1200, отжимаем сцепление и хотца перейти на первую, так вот рычаг ну именно втыкается, чуть не с хрустом. Бывает такое не постоянно, но бывает и достаточно часто, чтоб обратить внимание.
