Среда, 05.02.2025, 10:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
Рыболов Дата: Понедельник, 16.07.2018, 00:07 | Сообщение № 166 (162872 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, так масла в кпп не было что ли? Выйти масло может даже через отверстие для регулировки (раньше писал), а уж про сальник и говорить нечего.
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 16.07.2018, 00:36 | Сообщение № 167 (162874 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
масло я еще не смотрел, просто увидел сегодня что  карданчик этот в масле , вот и думаю может глючить стало , вдруг масло через него вышло. ладно , завтра в сервис  попробую записаться.
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 16.07.2018, 00:37 | Сообщение № 168 (162875 в абсолютной нумерации)
как у нас коробка называется точно ??? уже ищу по разборкам
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 16.07.2018, 00:39 | Сообщение № 169 (162876 в абсолютной нумерации)
сегодня 3ю включить на повороте , а она не лезет никак , еле 4ю воткнул чтоб поехать ((( короче жопа походу ей
WingZmen Дата: Понедельник, 16.07.2018, 10:27 | Сообщение № 170 (162880 в абсолютной нумерации)
А точно хочется такую же короткоходную коробку? Народ от нэксии ставит - там передачи длинее. Расход по трассе уменьшается, по городу - также, либо меньше
KONDRAT33RUS Дата: Понедельник, 16.07.2018, 17:06 | Сообщение № 171 (162890 в абсолютной нумерации)
да мне, в принципе все равно, лишь бы подошла.Механик говорил что лучше от реззо ставить. Главное чтоб крепления были одинаковые и не сломалась, а так мне пофиг дленнее передача или короче.
Механик Дата: Вторник, 17.07.2018, 15:44 | Сообщение № 172 (162920 в абсолютной нумерации)
Установив кпп с более длинными передачами и главной парой, потеряете в динамике разгона.
alyes Дата: Понедельник, 10.09.2018, 22:05 | Сообщение № 173 (163652 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2013
Пользователь № 11380
Всем привет! Зашёл по этой теме узнать через какой срок менять масло в КПП, прочёл всё и только один товарищ в скользь упамянул. Может есть точные данные через какой срок производить замену масла и какое? Зарание спасибо...
Механик Дата: Вторник, 11.09.2018, 00:49 | Сообщение № 174 (163653 в абсолютной нумерации)
Желательно хотя бы раз в 60т.км.
letun087 Дата: Вторник, 11.09.2018, 02:56 | Сообщение № 175 (163654 в абсолютной нумерации)
Не ту тему читал.Тут на форуме тем по КПП много.Вот к примеру по замене масла в КПП http://www.rezzoclub.ru/forum/8-797-1
alyes Дата: Суббота, 15.09.2018, 00:53 | Сообщение № 176 (163719 в абсолютной нумерации)
Всем не равнодушным спасибо!!!
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 22.12.2018, 12:44 | Сообщение № 177 (165349 в абсолютной нумерации)
всем привет, друзья !!!   Итого от июля месяца когда стали плохо переключаться передачи : поменял масло в коробке . вылилось его от туда значительно меньше уровня , видимо этот сальничек ,что стоит на входе штока рычага переключения , сочился уже давно . короче залил я туда масло мобил ,  подтянули педаль  сцепления , чтоб как бы оно поглубже нажималось И, О ЧУДО , КОРОБКА СТАЛА РАБОТАТЬ КАК ЧАСЫ , ВТЫКАТЬСЯ БЕЗ УСИЛИЙ , В ОБЩЕМ МОЕЙ РАДОСТИ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА !!!.    потом , проездив тысячи 3  , заехал в сервис , открыли пробку , , масло опять ушло , долили грамм 150 . вроде все нормально . но стал появляться рокот в районе 2000-2500 оборотов  на 3й передачи , потом началось такое же на всех и особенно слышно при сбросе газа , когда машина тормозит коробкой  . как переходит дальше 2500  при наборе скорости  , под 3000 все пропадает .  сейчас этот рокот усилился , прям даже треск какой то . думаю коробке хана . что подскажете ???  взять контрактную , или свою чинить????  с контрактными связываться боюсь , был печальный опыт с мотором  unsure .
KONDRAT33RUS Дата: Суббота, 22.12.2018, 12:44 | Сообщение № 178 (165350 в абсолютной нумерации)
дорого ли выходит капиталка коробки?
Kaznacheev Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 12:21 | Сообщение № 179 (165375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Ремонт это всегда затратно.
По запчастям приблизительно так:
Сателлиты дифференциала 93743633 цены начинаются от 4000 и до 8500, все зависит где найдете и купите
Ось сателлитов 96297027 - 500 рублей
Подшипники дифференциала 96108125 от 2000 за 2 штук
Подшипник вторичного вала передний 90142090 -1700 руб., Задний 96108006 - 1200 рублей.
Подшипник первичного вала передний 90142092 - 350 руб., Задний 96108005 - 1050 рублей.
Сюда надо добавить все прокладки, резиновые уплотнительные колечки, масло. Съем КПП, разборка/сборка и установка.
Цены на запчасти взяты с екзиста. Т.е. они будут не окончательные.
poper Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 17:43 | Сообщение № 180 (165376 в абсолютной нумерации)
Ладно дорого.не факт что сделают путем,мастеров крайне мало.Я взял контрактную,масло поменял и уже 200 000 катаюсь без проблем.P.S.Перед покупкой пытался отремонтировать свою.Денег ввалил немерено и всё зря.Коробки не дорогие сейчас.Бери.
