Среда, 05.02.2025, 13:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка передач
WingZmen Дата: Вторник, 14.03.2017, 17:27 | Сообщение № 121 (154712 в абсолютной нумерации)
Может не в коробке дело? Какой пробег?
cidop Дата: Среда, 15.03.2017, 04:34 | Сообщение № 122 (154729 в абсолютной нумерации)
Группа: Кандидаты в участники
Российская Федерация -  рубцовск
На форуме с 12.03.2017
Пользователь № 47338
Пробег всего 150т.км.
Сообщение отредактировал cidop - Среда, 15.03.2017, 05:55
Рыболов Дата: Среда, 15.03.2017, 07:31 | Сообщение № 123 (154730 в абсолютной нумерации)
cidop, а симптомы смерти коробки? Уже разбирали? Что сломалось-то?
Artem Дата: Среда, 15.03.2017, 12:32 | Сообщение № 124 (154732 в абсолютной нумерации)
Ну если на ходу 5 не вытаскивается,а после остановки вынимается,то возможно синхронизаторы умерли,или вертолёт до летался (скорее всего),а синхронизаторы можно и поменять дешевле должно получится.
cidop Дата: Среда, 15.03.2017, 14:50 | Сообщение № 125 (154733 в абсолютной нумерации)
Одна проблема с заменой синхронизатора или вертолета-заказ придет недели через две или больше.Узнать,что именно случилось очень сложно без снятия и лишь потом заказывать надо.Авто нужно ежедневно,иначе и на железяки денег не будет.Вторая проблема-мастера у нас при виде не японца губы кривят и носы воротят.А как выше я уже писал,сам сделать не смогу-нет места,инструмента,времени и навыков.То есть мне надо тупо что бы сняли и так же тупо поставили.Быстро и без нервотрепки.
WingZmen Дата: Среда, 15.03.2017, 18:59 | Сообщение № 126 (154735 в абсолютной нумерации)
тогда реально проще заменить. В любом случае, особых проблем с коробкой быть не должно. Просто найди Ф16 коробку ( желательно f16WR ). ЭТо одна из самых популярных КПП у GM
викторрр Дата: Среда, 15.03.2017, 21:38 | Сообщение № 127 (154739 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вертолет просто меняется. Зачем сразу коробку менять!
викторрр Дата: Среда, 15.03.2017, 21:40 | Сообщение № 128 (154740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
И ещё вопрос: Регулировку делали?
7
Kaznacheev Дата: Среда, 15.03.2017, 21:43 | Сообщение № 129 (154741 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
От F16D3 не подойдет, там немного другой корпус.
WingZmen Дата: Среда, 15.03.2017, 22:52 | Сообщение № 130 (154742 в абсолютной нумерации)
а какая модель коробки стоит на ф16д3 двигателе?
cidop Дата: Четверг, 16.03.2017, 03:45 | Сообщение № 131 (154747 в абсолютной нумерации)
Регулировку делали.Когда чинили 2-3 передачу просмотрели вертолет.Все в норме.Точно не подойдет от F16D3 по корпусу?Другие крепления?
Kaznacheev Дата: Четверг, 16.03.2017, 05:01 | Сообщение № 132 (154749 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Точно не подойдет. У нас корпус как у простой нексии. В яндексе забейте в поиске кпп от двс F16D3 и A16DMS он вам все покажет.
Нам по передаточным числам и корпусу подходит кпп от нексии после 2008 года с двс 1.6 8 клапанов, но у нее ГП - 3.722, а у нас ГП - 3.944.
Конечно можно попробовать поставит и от ранних нексий 1.5 8v и 1.5 16v,но там тоже др. передаточные числа.
У ланосов тоже свои ПЧ.
cidop Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:18 | Сообщение № 133 (154753 в абсолютной нумерации)
Нашел КПП от нашей машины,но продавец написал,что КПП 2010 года.Видимо развод.
Kaznacheev Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:53 | Сообщение № 134 (154754 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
Может развод, а может он ошибся. А бывает так, что люди не вникают в такие подробности. Тупо написал и все.
Последний год выпуска нашего авто 2008.
Оригинальный номер нашей кпп - 96813246. По идее должен быть в районе механизма переключения передач.
cidop Дата: Воскресенье, 19.03.2017, 13:44 | Сообщение № 135 (154840 в абсолютной нумерации)
По номеру забиваю кпп-выдает,что кпп Такума,Реззо,Ланос.
