Коробка!
leoneo12455 |
Дата: Суббота, 23.11.2019, 23:10 | Сообщение № 256 (169831 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата sergius_r ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Спасибо за советы. Ещё совет. Немного текут сальники уже 6 лет, доливаю в коробку 200 гр раз в 2 года и всё! Сальники менял на оригинал, через год опять потекли. Не парься.
GM |
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 15:43 | Сообщение № 257 (169971 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
Кто знает, подскажите каталожный номер резиновой заглушки внизу на корпусе коробки. (куда-то подевалась)
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 20:33 | Сообщение № 258 (169972 в абсолютной нумерации) |
В самом низу?
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 21:24 | Сообщение № 259 (169973 в абсолютной нумерации) |
о какой заглушки речь . и для чего она ?
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 21:52 | Сообщение № 260 (169974 в абсолютной нумерации) |
Цитата GM ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) каталожный номер резиновой заглушки внизу на корпусе коробки. Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) о какой заглушки речь . и для чего она ? Так внизу вроде только прокладка поддона:
![](/_fr/1/s5360335.jpg)
Дата: Воскресенье, 08.12.2019, 23:13 | Сообщение № 261 (169976 в абсолютной нумерации) |
96351680 Добавлено (09.12.2019, 07:24) --------------------------------------------- Эти заглушки?
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 17:11 | Сообщение № 262 (169982 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Эти заглушки? во блин ... я даже и не знаю. есть они у меня или нет .. по картинкам из нета .они ставятся между картером двс и колоколом кпп .а какую они функцию выполняют и чем чревато их отсутствие ?
GM |
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 18:34 | Сообщение № 263 (169984 в абсолютной нумерации) |
Находится в самом низу между картером двс и колоколом кпп. На схеме не вижу
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 18:51 | Сообщение № 264 (169985 в абсолютной нумерации) |
GM |
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 19:15 | Сообщение № 265 (169986 в абсолютной нумерации) |
вроде там.
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 22:05 | Сообщение № 266 (169987 в абсолютной нумерации) |
Просто заглушки, что бы меньше грязи попадало в полость сцепления.
GM |
Дата: Вторник, 10.12.2019, 04:47 | Сообщение № 267 (169988 в абсолютной нумерации) |
96351680-значит эта заглушка?
Дата: Вторник, 10.12.2019, 22:21 | Сообщение № 268 (169997 в абсолютной нумерации) |
Да.
letun087 |
Дата: Вторник, 10.12.2019, 23:04 | Сообщение № 269 (169999 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Если мне не изменяет память,то эти заглушки прикрывают отверстия до двух болтов поддона со стороны КПП.Могу конечно и ошибаться так как такого рода заглушек имеется на многих машинах
mikmik25 |
Дата: Вторник, 04.02.2020, 14:37 | Сообщение № 270 (170430 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Нижний Новгород Нижегородская область
На форуме с 18.05.2015 Пользователь № 24690 |
Парни, выручайте. В какой-то момент корбока загудела, потом загромыхала и потом быстро все закончилось, тем что не едет. Случилось буквально за несколько часов - даже до мастера не доехал.(сломалось недоезжая 400м) Счс стоит вопрос по замене целиком.. ибо внутри там жуть жуткая. не факт что, что-то осталось живым - смотрите картинки снаружи пока.
![](/_fr/1/s9592890.jpg) ![](/_fr/1/s3142788.jpg) Конечно же коробок для реззо на разборках в наличии в Нижнем Новгороде нет.. Прочитав тему выше я так и не понял можно ли заменить от лачи-авео-опеля-дэу-ещечего и если можно то на что ? если таки можно для 1.6 90л кроме нашей родной (какая ,кстати F16CR ? ) еще какую-то поставить - ткните меня носом в какие смотреть номерочки и имена спасибо за помощь
