Понедельник, 10.02.2025, 18:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
valkrajushkin Дата: Суббота, 23.10.2021, 15:42 | Сообщение № 301 (175028 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Цитата enot-73 ()
Куда заглянуть?
разумеется что лягушка . а именно включатель заднего хода находится на кпп .примерно в районе .бочка гидроусилителя .проверь контакты .или замена
mihaz Дата: Суббота, 23.10.2021, 16:43 | Сообщение № 302 (175029 в абсолютной нумерации)
Так что?, лампа заднего хода через раз включается, а камера вообще не включается или это синхронно?... Если да, то я здесь писал, что пшикнул прямо в выключатель, то бишь лягушку и все работает почти или более года уже не помню... отвернуть его не смог не подобрал ключ, ни  с одним не получилось...
enot-73 Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 15:33 | Сообщение № 303 (175030 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
А что пшикнул? Можно подробнее?.
Да, бывает и фонарь заднего хода не включается, камера через зад работает.
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 16:54 | Сообщение № 304 (175031 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
думаю что wd  .но что то мне подсказывает . что это не ваш случай .так как кпп демантировалась .прежде всего надо искать механические повреждения
mihaz Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 20:10 | Сообщение № 305 (175032 в абсолютной нумерации)
Нет не WD, а вот такую
Прикрепления: 3856955.jpg (45.6 Kb)
enot-73 Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 21:52 | Сообщение № 306 (175033 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
А что могло повредиться механически?
poper Дата: Четверг, 04.11.2021, 19:03 | Сообщение № 307 (175059 в абсолютной нумерации)
Добрый день.Десять лет коробка бу проработала и кажется почила.На ходу выскочила 5 скорость и всё.При попытки включить скрежет.Так же появился лязг пропадающий при нажатии педали сцепления.Мои мысли - развалились шестерни 5 скорости...Думаю завтра в сервис пилить на 4 тихонько .190 км.может и доеду.
Может у кого другие предположения,господа?
ежыГ Дата: Четверг, 04.11.2021, 19:21 | Сообщение № 308 (175061 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
А с 1ой по 4ую , нормально включаются? На пятой в теории скорее синхронизатор развалится,хотя может и шестеренки, чего в жизни не бывает...
   Может еще со сцеплением иль выжимным что, только вскрытие покажет.
poper Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:37 | Сообщение № 309 (175064 в абсолютной нумерации)
Цитата ежыГ ()
вскрытие покажет.
таки да
poper Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:59 | Сообщение № 310 (175066 в абсолютной нумерации)
И ещё на всякий случай.С 2.0 у нас одна коробка?Если механика?
poper Дата: Пятница, 05.11.2021, 19:54 | Сообщение № 311 (175070 в абсолютной нумерации)
Цитата ежыГ ()
вскрытие покажет.
Показало,что шестеренка 5 передачи слезла со своего места и обломала кончик вала.Короче короба в утиль.Пока убрал шестерню и буду ездить на 4 скоростях.Повторю вопрос-С 2.0 у нас одна коробка?
ежыГ Дата: Пятница, 05.11.2021, 20:07 | Сообщение № 312 (175071 в абсолютной нумерации)
Вроде как только в главной паре
тыц
   Все спецы кудатось запропали, могу и ошибиться...
Сообщение отредактировал ежыГ - Пятница, 05.11.2021, 20:09
poper Дата: Пятница, 05.11.2021, 21:58 | Сообщение № 313 (175072 в абсолютной нумерации)
Просто коробки от 2.0 дешевле процентов на 30.а главная пара...переживу.Всяко интереснее чем сотку ехать на 4000 оборотах)))))
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 05.11.2021, 21:58
ежыГ Дата: Пятница, 05.11.2021, 22:04 | Сообщение № 314 (175073 в абсолютной нумерации)
Тады ждем отчет-каво чё куда )
Keris Дата: Суббота, 06.11.2021, 00:55 | Сообщение № 315 (175074 в абсолютной нумерации)
Встанет как родная, обороты на скорости станут ниже, но это скажется на динамике авто ощутимо.
