Коробка!
mihaz |
Дата: Среда, 18.05.2022, 16:53 | Сообщение № 346 (175769 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
У меня 113 тыщ пробега, стала плохо включаться первая, остальные пока нормально... на третьей и четвертой скоростях из под рычага слышно отчетливое бззз, если положить на рычаг палец, звук пропадает... думаю, что где-то выработка, и что тоже вертолет намекает на замену...
худой |
Дата: Пятница, 20.05.2022, 19:52 | Сообщение № 347 (175770 в абсолютной нумерации) |
190ткм вертолёт родной...
rmsn8 |
Дата: Пятница, 20.05.2022, 22:12 | Сообщение № 348 (175772 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
у меня 260 почти и нареканий нет. Ручка не болтается пока.
mihaz |
Дата: Суббота, 21.05.2022, 11:59 | Сообщение № 349 (175774 в абсолютной нумерации) |
А ремкомплекты для вертолета бывают?
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 21.05.2022, 12:15 | Сообщение № 350 (175775 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А ремкомплекты для вертолета бывают? да есть конечно .но лучше заменить весь в сборе.
letun087 |
Дата: Понедельник, 23.05.2022, 09:51 | Сообщение № 351 (175780 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Цитата mihaz ()А ремкомплекты для вертолета бывают? да есть конечно .но лучше заменить весь в сборе. Валера правильно пишет.Перебирать овчинка выделки не стоит и гемора больше.Проще,надежнее и дешевле выйдет в итоге замена его в сборе!
poper |
Дата: Понедельник, 01.08.2022, 12:04 | Сообщение № 352 (176089 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Доброго дня.Обжегся на бу коробке.Не жалко денег,жалко время которое машина стоит!!!!Это катастрофа. Сразу после установки работала шумновато.Но в одно прекрасное(нет) утро заскрежетала жутко на всех режимах.Короче понятно-это металлолом.Фиг с ним.Вопрос стоит ли своим ходом ехать 100 км. на ремонт или подстраховаться?! Я в раздумье.
викторрр |
Дата: Вторник, 02.08.2022, 09:13 | Сообщение № 353 (176090 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
Выжимной меняли при смене коробки. может он шумит?
poper |
Дата: Вторник, 02.08.2022, 23:13 | Сообщение № 354 (176091 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Выжимной меняли Конечно менял.И сцепление в сборе.Нет.Тут диагноз то ясен ,вопросов нет.Раскатился подшипник и может не один.Вопрос насколько хватит езды до разрушения корпуса коробки и аварийного приземления ...Решил завтра на веревке.Машина конечно сыпется со всех концов.Кузов гниет,электрика отказывает.Теперь вот и механика поплыла.А задача ещё два года на оной проковылять.Тысяч эдак 60-70.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 03.08.2022, 17:51 | Сообщение № 355 (176092 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) .А задача ещё два года на оной проковылять.Т а сколько пробег ?
poper |
Дата: Среда, 03.08.2022, 18:56 | Сообщение № 356 (176093 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сколько пробег ? Вопрос ,друг мой , спорный.Общий пробег авто 600 000,на этом двигателе 220000.На это коробке 30 000.Это 3 коробка...
valkrajushkin |
Дата: Среда, 03.08.2022, 18:59 | Сообщение № 357 (176094 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Общий пробег авто 600 000, солидно !
rmsn8 |
Дата: Четверг, 04.08.2022, 11:16 | Сообщение № 358 (176095 в абсолютной нумерации) |
для корейцев не удивительно. Я продал НУБИРУ с пробегом 500 с лишним. И она до сих пор бегает в подмосковье. Движок 2 литра. Я только головку делал после обрыва ремня. А наш мотор тоже самое. По Ельцу бегает Леганза , на спидометре более 700, немного поддымливает, но хозяин у ней один и движок родной. Так что при нормальном уходе всё возможно.
Сообщение отредактировал rmsn8 - Четверг, 04.08.2022, 11:18 |
letun087 |
Дата: Четверг, 04.08.2022, 22:59 | Сообщение № 359 (176096 в абсолютной нумерации) |
Завелась и поехала,колеса крутятся - значит все нормально!
poper |
Дата: Суббота, 06.08.2022, 22:15 | Сообщение № 360 (176097 в абсолютной нумерации) |
Малой кровью отделался.(НО это пока не точно))))Купил в питере на запчасти коробку.А она в идеале,только колокол сцеплением прорезало.Заварил и опять на коне.Обошлась коробка в 5000(с доставкой) и ремонт в 3000.
