Коробка!
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 23.10.2021, 15:42 | Сообщение № 301 (175028 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Цитата enot-73 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Куда заглянуть? разумеется что лягушка . а именно включатель заднего хода находится на кпп .примерно в районе .бочка гидроусилителя .проверь контакты .или замена
mihaz |
Дата: Суббота, 23.10.2021, 16:43 | Сообщение № 302 (175029 в абсолютной нумерации) |
Так что?, лампа заднего хода через раз включается, а камера вообще не включается или это синхронно?... Если да, то я здесь писал, что пшикнул прямо в выключатель, то бишь лягушку и все работает почти или более года уже не помню... отвернуть его не смог не подобрал ключ, ни с одним не получилось...
enot-73 |
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 15:33 | Сообщение № 303 (175030 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/237.gif)
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Цитата mihaz ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) что пшикнул прямо в выключатель А что пшикнул? Можно подробнее?. Да, бывает и фонарь заднего хода не включается, камера через зад работает.
valkrajushkin |
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 16:54 | Сообщение № 304 (175031 в абсолютной нумерации) |
Цитата enot-73 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А что пшикнул? Можно подробнее? думаю что wd .но что то мне подсказывает . что это не ваш случай .так как кпп демантировалась .прежде всего надо искать механические повреждения
mihaz |
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 20:10 | Сообщение № 305 (175032 в абсолютной нумерации) |
Нет не WD, а вот такую
enot-73 |
Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 21:52 | Сообщение № 306 (175033 в абсолютной нумерации) |
Цитата valkrajushkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) надо искать механические повреждения А что могло повредиться механически?
poper |
Дата: Четверг, 04.11.2021, 19:03 | Сообщение № 307 (175059 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Добрый день.Десять лет коробка бу проработала и кажется почила.На ходу выскочила 5 скорость и всё.При попытки включить скрежет.Так же появился лязг пропадающий при нажатии педали сцепления.Мои мысли - развалились шестерни 5 скорости...Думаю завтра в сервис пилить на 4 тихонько .190 км.может и доеду. Может у кого другие предположения,господа?
ежыГ |
Дата: Четверг, 04.11.2021, 19:21 | Сообщение № 308 (175061 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
А с 1ой по 4ую , нормально включаются? На пятой в теории скорее синхронизатор развалится,хотя может и шестеренки, чего в жизни не бывает... Может еще со сцеплением иль выжимным что, только вскрытие покажет.
poper |
Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:37 | Сообщение № 309 (175064 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вскрытие покажет. таки да
poper |
Дата: Четверг, 04.11.2021, 20:59 | Сообщение № 310 (175066 в абсолютной нумерации) |
И ещё на всякий случай.С 2.0 у нас одна коробка?Если механика?
poper |
Дата: Пятница, 05.11.2021, 19:54 | Сообщение № 311 (175070 в абсолютной нумерации) |
Цитата ежыГ ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вскрытие покажет. Показало,что шестеренка 5 передачи слезла со своего места и обломала кончик вала.Короче короба в утиль.Пока убрал шестерню и буду ездить на 4 скоростях.Повторю вопрос-С 2.0 у нас одна коробка?
ежыГ |
Дата: Пятница, 05.11.2021, 20:07 | Сообщение № 312 (175071 в абсолютной нумерации) |
Вроде как только в главной паре тыц Все спецы кудатось запропали, могу и ошибиться...
Сообщение отредактировал ежыГ - Пятница, 05.11.2021, 20:09 |
poper |
Дата: Пятница, 05.11.2021, 21:58 | Сообщение № 313 (175072 в абсолютной нумерации) |
Просто коробки от 2.0 дешевле процентов на 30.а главная пара...переживу.Всяко интереснее чем сотку ехать на 4000 оборотах)))))
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 05.11.2021, 21:58 |
ежыГ |
Дата: Пятница, 05.11.2021, 22:04 | Сообщение № 314 (175073 в абсолютной нумерации) |
Тады ждем отчет-каво чё куда )
Keris |
Дата: Суббота, 06.11.2021, 00:55 | Сообщение № 315 (175074 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Цитата poper ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Просто коробки от 2.0 дешевле процентов на 30.а главная пара...переживу.Всяко интереснее чем сотку ехать на 4000 оборотах))))) Встанет как родная, обороты на скорости станут ниже, но это скажется на динамике авто ощутимо.
