Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
hello_max |
Дата: Вторник, 27.03.2012, 18:57 | Сообщение № 16 (106152 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Казань
На форуме с 23.12.2010 Пользователь № 4068 |
Стук и трек гидрокомпенсатора пробег под 90 тыс. Посоветовали попробовать сначала промыть двигатель промывочным маслом раза 2, Типа должно помочь и прочистить гидрокомпенсаторы, если не поможете то на замену.подскажить кто сталкивался?
21@
ovomaxat |
Дата: Среда, 28.03.2012, 09:18 | Сообщение № 17 (106182 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (hello_max) Посоветовали попробовать сначала промыть двигатель промывочным маслом раза 2, Типа должно помочь и прочистить гидрокомпенсаторы Не поможет, т.к. в гидриках масло не протекает, а заполняет и остается там "на вечно". Что иногда (или всегда? ) получается. У тестя на ШНива, застучали пара гидриков. Потеплеет, хотим попробовать промыть.
Danilov77 |
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 21:53 | Сообщение № 18 (106468 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Одинцово
На форуме с 23.02.2009 Пользователь № 1522 |
У меня на Реццо ездит жена,и тут как то говорит - "в моторе что-то застучало". Я уже весь в напряге - спускаюсь , завожу -и слышу как компенсатор долбит. Пробег - 86000, всё равно собирался масло менять ,залил пятиминутки на минут пятнадцать и через восемь минут работы с промывкой компенсатор затих. уже к следующей замене время подходит - пока тишина..... ттт.
Amica1983 |
Дата: Среда, 24.10.2012, 15:53 | Сообщение № 19 (115910 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
пишу сюда, раз уж тема про гидрики поискала в интернете видео как работает движок при стучащих гидриках, у нас вот точно также, только здесь слышен иногда металлический звон, у нас просто треск. http://videosoc.ru/video....nocking
может потом для равнения выложу как наша трещит и вот нашла рекламу жидкости для них - LIQUIMOLY, Hydro-Stoissel-Additiv Присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов стоит ли пользоваться этой присадкой или с таким звуком такая присадка уже не поможет, нужно менять.
Рыболов |
Дата: Среда, 24.10.2012, 16:08 | Сообщение № 20 (115911 в абсолютной нумерации) |
Quote (ovomaxat) Не поможет, т.к. в гидриках масло не протекает, а заполняет и остается там "на вечно". Что иногда (или всегда? smile ) получается. У тестя на ШНива, застучали пара гидриков. Потеплеет, хотим попробовать промыть. Один ньюанс в том, про какие гидрокомпенсаторы идет речь. Могу ошибаться, но в Нивах (наверное и в Шнивах тоже) использовались компенсаторы с "маслянной подпиткой" (аналог ранее изготовляемых Гермесом) - они и разбираются и моются элементарно. Если же речь идет о гидриках на так называемом "маслянном тумане" или гидротолкателях клапанов (как в Опелях, 10-х, 12-х 16-клапанных), которые "заряжаются" на заводе, то с промывкой подобных механизьмов проблем побольше... Одного я не понял: если гидрик "молотит" значит в нем мало масла - как это может повлиять на встречу клапана с поршнем???
Amica1983 |
Дата: Среда, 24.10.2012, 16:59 | Сообщение № 21 (115915 в абсолютной нумерации) |
вот, собственно наш двигатель Видео-0005.mp4.html
Рыболов |
Дата: Среда, 24.10.2012, 17:58 | Сообщение № 22 (115921 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) вот, собственно наш двигатель Алла, запись - ни о чем. Что звук, что изображение, да и погазовать надо было бы. Гидрик обязательно слышно будет (частота стука). У меня какой-то "лязгающий" звук (ранее писал), который слышно на ХХ, пробовал записать на неплохой диктофон - когда прослушал: ничего не слышно было. А "специалисты" твердят каждый свое - помпа, паразит, натяжной, подвесной...так и не нашел.
Сообщение отредактировал Рыболов - Среда, 24.10.2012, 18:01 |
Mavruc |
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:05 | Сообщение № 23 (115923 в абсолютной нумерации) |
А что мотористы забыли про такой прибор как фонендоскоп? Послушать при снятой крышке каждый гидрик. И почему новые гидрики стучат, им мало масла? Канал маслоподводящий забит? Насос масляный страдает гипотонией? Выводы у меня напрашиваются следующие: или некачественно сделали капиталку , или пытаются срубить бабла снова. А может и то и другое.
Рыболов |
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:08 | Сообщение № 24 (115925 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Канал маслоподводящий забит? Насос масляный страдает гипотонией? Не факт, что у нас (сам пока не разбирал) не то, о чем я писал выше:Quote (Рыболов) речь идет о гидриках на так называемом "маслянном тумане" или гидротолкателях клапанов (как в Опелях, 10-х, 12-х 16-клапанных), у них такого канала может и не быть. Поправьте, если ошибаюсь...
Mavruc |
Дата: Среда, 24.10.2012, 18:13 | Сообщение № 25 (115927 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) "маслянном тумане" Сам из колодца масло засасывает?
Amica1983 |
Дата: Среда, 24.10.2012, 19:37 | Сообщение № 26 (115932 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) пробовал записать на неплохой диктофон - когда прослушал: ничего не слышно было телефон...вот и качество, но трещит как на записи с ютуба Quote (Mavruc) Выводы у меня напрашиваются следующие: или некачественно сделали капиталку скорее всего( если капиталку делали, то по суди гидрокомпенсаторы не должны страдать от недостатка масла. А то, что мы аналоги покупали, а не оригинал, может быть проблема в том, что среди 16-ти оказались некоторые плохого качества.
Quote (Mavruc) Сам из колодца масло засасывает? может опять не в тему, если масло засасывает куда-то из каналов, то может быть такое, что оно попадает в камеры сгорания,т.к. у нас поддымливает из трубы. Пару раз в пробке стояли как в синем тумане, запах невероятный. Тут все в куче.
Amica1983 |
Дата: Среда, 24.10.2012, 19:39 | Сообщение № 27 (115933 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) про такой прибор как фонендоскоп? при мне однажды использовался "фонедоскоп-палка")))) но при закрытом движке, даже в таком положении человек сказал, что сильнее стучит со стороны водителя.
Рыболов |
Дата: Среда, 24.10.2012, 20:10 | Сообщение № 28 (115934 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Сам из колодца масло засасывает? Не-е-т, в том то и дело, что гидрики наQuote (Рыболов) "маслянном тумане" не имеют маслоподводящих каналов, они "заряжены" с завода - будем менять жижу в ГУРе - расскажу
Mavruc |
Дата: Среда, 24.10.2012, 21:51 | Сообщение № 29 (115944 в абсолютной нумерации) |
Quote (Рыболов) будем менять жижу в ГУРе - расскажу Хорошо, договорились. Quote (Amica1983) использовался "фонедоскоп-палка" Принцип верный, но грубый. Это как у врачей "слухалка", только к мембране припаян металлический штырь. Этот штырь тыкают к мотору рядом с каждым гидриком. В старой книге по ремонту жигулей мне попадался рисунок этого прибора и места на движке куда тыкать, но куда конкретно я не помню.
Mavruc |
Дата: Среда, 24.10.2012, 21:53 | Сообщение № 30 (115945 в абсолютной нумерации) |
Quote (Amica1983) масло засасывает куда-то из каналов, то может быть такое, что оно попадает в камеры сгорания,т.к. у нас поддымливает из трубы. Пару раз в пробке стояли как в синем тумане, запах невероятный. Тут все в куче. Них..., себе сделали капиталочку!!!
