Воскресенье, 09.02.2025, 05:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
Механик Дата: Среда, 24.10.2012, 22:46 | Сообщение № 31 (115946 в абсолютной нумерации)
Да уж, и сказать нечего, руки оторвать за такой ремонт.
Aiku Дата: Понедельник, 18.03.2013, 11:32 | Сообщение № 32 (120654 в абсолютной нумерации)
Зазвенела, родимая. В эту зиму при падениях температуры ночью стал позвякивать двигун. Недолго, минуты две-три, пока масло побежит, наверное. Причем днем такого не наблюдается, только первый пуск после длительной стоянки, часов 10 и более.
Вопросов 2, кардинальных, как у всей русской интеллигенции:
1 - кто виноват (похоже-таки гидрокомпенсаторы)
2 - что делать, чтоб дешево и сердито? Менять все или попытаться промыть как-то? Гаража нет, так что все через сервис.
и еще один:
3 - кто знает каталожные номера. Что-то exists разные выдает и по ценам отличается ничего себе.
96376362
90570967
24419109
lav73 Дата: Понедельник, 18.03.2013, 12:18 | Сообщение № 33 (120657 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Если звук от гидрокомпенсаторов, то всякими промывками мыть точно не стоит. Сначала стоит залить новое масло, и в дальнейшем менять раньше положенного срока. 1500-2000 рублей погоду не сделают, а двигателю лучше будет 100%(ести только машина не на продажу).
nector Дата: Понедельник, 18.03.2013, 18:07 | Сообщение № 34 (120662 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 04.10.2012
Пользователь № 7140
 прокладка масляного насоса пропускает, за ночь масло из системы уходит, вот и стрекочет пока не накачает
Рыболов Дата: Понедельник, 18.03.2013, 21:13 | Сообщение № 35 (120663 в абсолютной нумерации)
Если не ошибаюсь, в любом гидрокомпенсаторе присутствует шариковый клапан, который отвечает за наполненность компенсатора маслом и как следствие - отсутствие стрекотания...когда он неисправен - ГК стрекочет (у меня начинает капризничать - на холодную пару-тройку секунд один стрекочет.
Поэтому nector,  насчет прокладки - не уверен...
Лосяш.
grigorich Дата: Вторник, 19.03.2013, 09:06 | Сообщение № 36 (120670 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тюмень
На форуме с 12.08.2011
Пользователь № 4832
Когда на моей при заводке на холодную начинают постукивать компенсаторы,я глушу и выжидаю 5-10 секунд.
Затем завожу и стук пропадает.За это время пузырь воздуха,по вине которого,собственно и стук,выходит из гидрика.
Ещё одна причина стука-загрязненное или густое(не той вязкости или холодное) масло,поэтому при заводке давление не хватает поднять чашку гидрика до устранения зазора-отсюда и стук.Когда масло прогреется-подвижность чашки облегчается и зазор выбирается,ликвидируя стук.
Стучащий по утрам толкатель для мнея сигнал,что пора менять масло.
Как не странно-обычно это и начинается к 6-7 тыс.км,что и рекомендует практика.
Aiku Дата: Среда, 20.03.2013, 10:56 | Сообщение № 37 (120681 в абсолютной нумерации)
это не помогает
Попробую пойти по длинному пути (типа "цветочек аленький"): заменить масло. Было Castrol Magnatec 5w30 A3/B4. Может пожиже залить 5w40, чтоб пролило нормально, а потом уже через тысчонку заменить на 5w30?
lav73 Дата: Среда, 20.03.2013, 11:10 | Сообщение № 38 (120682 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7858
Я в свой двигатель( у меня пока Nubira 2, двигатель тот же) раньше лил Castrol Magnatec 5w30, пока не попал на поддельный
Castrol, затем лил GM 5w30 на нем двигатель работал мягче, гидрики от замены до замены масла не стучали. Сейчас перешел на Shell 5w40,вроде неплохо, но масло GM 5w30 больше нравилось.
Только 5w40, гуще 5w30, а не жиже.
Сообщение отредактировал lav73 - Среда, 20.03.2013, 11:10
nector Дата: Среда, 20.03.2013, 12:04 | Сообщение № 39 (120683 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 7140
если пару сек - то да, если пару минут - то нет масла в системе
nector Дата: Среда, 20.03.2013, 12:10 | Сообщение № 40 (120684 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 7140
при замене ремня ГРМ, подтянули прокладку масляного насоса, так как соплило, и утренний стрекот ушел, на том же масле, и тех же погодных условиях
mikola0183 Дата: Среда, 20.03.2013, 18:11 | Сообщение № 41 (120698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
блин зацокало сегодня при горячем двигателе(час работал до этого) глушил заводил ждал ничего не помогает!!! масло менял недавно 1500 проехал только!!! понять не могу гидрик или что это((((
Рыболов Дата: Среда, 20.03.2013, 21:53 | Сообщение № 42 (120707 в абсолютной нумерации)
mikola0183, газани при открытом капоте, если частота "цоканья" возрастает при повышении оборотов - скорее всего ГКК!
Лосяш.
mikola0183 Дата: Четверг, 21.03.2013, 16:54 | Сообщение № 43 (120734 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
Рыболов,
так оно и было!!!!! машина ночь простояла утром завел тишина весь день wacko
ALBICOV Дата: Вторник, 29.10.2013, 08:27 | Сообщение № 44 (125672 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
Ну вот.   У  меня  тоже  застрекотало.  Почитаю  форум  подумаю...
Пойду масло смотреть...
ALBICOV Дата: Воскресенье, 03.11.2013, 13:44 | Сообщение № 45 (125823 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8053
У меня  цокало  только  когда  на  левой  заправке  92 бензин  залил. Заправился  на  "родной"  лукойловской  стрекотанье  пропало. Лукойл  хоть 95 хоть 92 - все  нормально.
