Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
mihaz |
Дата: Среда, 23.04.2014, 17:15 | Сообщение № 46 (130059 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Ну вот сегодня и у меня затрекотал один, и причем и после прогрева не перестал. Последние несколько дней было много коротких поездок на непрогретом до нормы движке, да и бензин которым заправился показался каким-то плохо тянущим машину... Продолжу общий эксперимент, попробую сначала заправиться 95-м...
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 15:49 | Сообщение № 47 (131597 в абсолютной нумерации) |
Имеется стрекот. Но нерегулярный. Часто возникает при разгоне "в горку", когда передача низкая (ну третья), а обороты больше 3500. Раньше думал, что вентилятор, потому что пару раз отключение вентилятора стрекот убирало.
А тут были ситуации, что и вкл. и выкл. - все равно стрекот. Может ли крутиться (и стрекотать) вентилятор салона, если его не включить? Или это все-таки гидрокомпенсаторы.
На холостом ходу при оборотах выше 3500 стрекота нет.
mihaz |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 16:16 | Сообщение № 48 (131599 в абсолютной нумерации) |
У меня после замены масла пропадало навовсе, также было и у прошлом годе, а через 6000 км появилось стрекотанье. Сейчас после замены масла опять тишина. Может масло жидковато и при потере густоты со временем не хватает давления насоса?...
AlexIz |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 18:56 | Сообщение № 49 (131602 в абсолютной нумерации) |
Цитата mxrtmnv ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Имеется стрекот. Но нерегулярный. Часто возникает при разгоне "в горку", когда передача низкая (ну третья), а обороты больше 3500. Раньше думал, что вентилятор, потому что пару раз отключение вентилятора стрекот убирало. А тут были ситуации, что и вкл. и выкл. - все равно стрекот. Может ли крутиться (и стрекотать) вентилятор салона, если его не включить? Или это все-таки гидрокомпенсаторы. На холостом ходу при оборотах выше 3500 стрекота нет. Компенсаторы стучат на холостом ходу. А у тебя, похоже, детонация. Залей нормальный бензин.
ALBICOV |
Дата: Понедельник, 16.06.2014, 19:48 | Сообщение № 50 (131603 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Как только застрекотало - меняйте масло. За год дважды так было (по километражу как раз к смене масла). Заливал новое и проблема уходила. Если после все равно стрекочет тогда к мастерам. Удачи всем......:)
mxrtmnv |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 08:23 | Сообщение № 51 (131611 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! Замена масла была около 6 т.км. назад, думаю поменять.
AlexIz, бензин (заправку и тип топлива) поменял с пару-тройку месяцев назад. Теперь детонации нет вообще, т.е. совсем вообще.
Если сравнивать эти два звука, то от детонации звонче и частота импульсов реже. С детонацией как бы клацанье, а тут именно стрекот (типа трещетки из картонки на велосипеде, как в детстве делали). Может такое описание поможет поточнее определить источник.
iurik168 |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 21:36 | Сообщение № 52 (131635 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, Такое же стрекотание и у меня уже года два, старался поначалу найти, теперь особо не парюсь, так потихоньку перебираю варианты, а с машиной всё ок за это время и не прогрессирует. Звук такой же как и у вас "трещётка на велике", в основном проявляется при бодром разгоне, тапка в пол и при оборотах от 3000-3500, но не всегда. При нормальной езде и высоких оборотах тишина, стоя на месте тоже тишина. Кто то тут говорил, про тросик спидометра, вроде он может издавать такие звуки. Толком не локализовать звук, но в передней части авто это точно.
poper |
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:56 | Сообщение № 53 (131642 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) про тросик спидометра Кажется его у нас нет?
mxrtmnv |
Дата: Среда, 18.06.2014, 07:27 | Сообщение № 54 (131649 в абсолютной нумерации) |
Цитата iurik168 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) потихоньку перебираю варианты Если не гидрокомпенсаторы,то может все-таки вот это...
iurik168 |
Дата: Среда, 18.06.2014, 08:16 | Сообщение № 55 (131651 в абсолютной нумерации) |
mxrtmnv, У меня без вентилятора тоже самое.
Clown |
Дата: Среда, 18.06.2014, 12:01 | Сообщение № 56 (131655 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
poper, тросика у нас действительно нет. Может Юра имел ввиду шестерню привода?
iurik168 |
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:53 | Сообщение № 57 (131657 в абсолютной нумерации) |
Clown, с тросиком погорячился, скорее всего ты прав про шестерню. Просто давно попадалось на форуме про спидометр и привод, вот и отложилось что то про привод.
AlexIz |
Дата: Среда, 18.06.2014, 19:20 | Сообщение № 58 (131664 в абсолютной нумерации) |
Ещё раз повторюсь. Гидрокомпенсаторы могут стучать только на холостых оборатах, когда давление масло небольшое. С повышением оборотов давление повышается и всё приходит в норму. Не могут они стучать "в середине диапазона оборотов"!
mxrtmnv |
Дата: Четверг, 19.06.2014, 16:14 | Сообщение № 59 (131674 в абсолютной нумерации) |
Вон, что нашел.
AlexIz |
Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:28 | Сообщение № 60 (131675 в абсолютной нумерации) |
Это компенсатор. И на холостых.
