Воскресенье, 09.02.2025, 07:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Цокот-стрекотание гидрокомпенсаторов...
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.11.2016, 19:21 | Сообщение № 76 (152148 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
Возник вопрос
на предыдующей машине .меняли гидрики .двс тоже опелёвский .обязательно так сказать замачивали  гидрики в масле .да и покупал их уже в масле и упоковке.а после того как поменяли и завели ...грохот стоял словами не передать .после 3 .запуска с промежутком примерно 2...4. минуты значительно стихло .
poper Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:15 | Сообщение № 77 (152150 в абсолютной нумерации)
Это понятно.Но как положено меня интересует.Гидрики долго лежали без дела.и про поверхность может есть информация?
худой Дата: Вторник, 08.11.2016, 20:17 | Сообщение № 78 (152151 в абсолютной нумерации)
отполировать гидрики можно, на их работу это не повлияет...а перед первым запуском после замены гидриков желательно выкрутить свечи и погонять двиг стартером, чтобы масло заполнило гидрики...
Механик Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:20 | Сообщение № 79 (152156 в абсолютной нумерации)
Если даже не заполнить гидрики маслом, они прокачаются после нескольких пусков и работы на ХХ за 20-30мин.
Механик Дата: Вторник, 08.11.2016, 23:22 | Сообщение № 80 (152157 в абсолютной нумерации)
По коррозии надо смотреть как глубоко и ширину. При больших повреждениях плоскости возможен износ р\вала по такой поверхности.
poper Дата: Среда, 09.11.2016, 00:04 | Сообщение № 81 (152158 в абсолютной нумерации)
Ага.Спасибо.Может получиться.
poper Дата: Четверг, 10.11.2016, 20:26 | Сообщение № 82 (152168 в абсолютной нумерации)
К сожалению хранение на бетонном полу отразилось гидриках пагубно...У 8 штук глубокая коррозия на рабочей поверхности.мелкая как песчинки,но глубокая.По миллиметра 2.Оставшиеся всё же решил поставить.Не все же стучат?Надеюсь выбрать.ВОПРОС-Решил помыть от пыли и заодно наполнить маслом.один разобрал,помыл,собрал.Вроде всё просто и хорошо.Но у помытого гидрика сам поршенёк,что по центру после установки не крутиться.А на не мытых крутится.Сильно глубоко засунул?Молотком не забивал.пальцем засунул до упора.
Механик Дата: Пятница, 11.11.2016, 08:08 | Сообщение № 83 (152174 в абсолютной нумерации)
Гряз не попала? Или есть задир?
poper Дата: Пятница, 11.11.2016, 15:10 | Сообщение № 84 (152177 в абсолютной нумерации)
Так на всех(ещё два промыл для чистоты эксперимента) которые промыл.Может маслом присосало?Я вталкивал поршенёк в чашку заполненную маслом.Задиров нет.Грязи соответственно то же.Всё промыл до блеска.Плоскогубцами прокручивается.
balabanow Дата: Понедельник, 28.11.2016, 16:54 | Сообщение № 85 (152498 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Подскажите, коллеги, по такому вопросу: у моего Реццо наблюдается ритмичный стук, очень похожий на ГКК, но проявляется он на прогретом моторе. Т.е. при заводке холодного мотора никаких дополнительных звуков нет, мотор "шепчет". Но по мере прогрева начинают плавно появляться постукивания, частота которых меняется с оборотами мотора. На средних и высоких оборотах стука не слышно. Замена масла (независимо от бренда и вязкости) никак ситуацию не меняет. Буду признателен за вервии диагноза smile
Механик Дата: Понедельник, 28.11.2016, 21:57 | Сообщение № 86 (152507 в абсолютной нумерации)
Давление масла какое на прогретом моторе?
balabanow Дата: Понедельник, 28.11.2016, 22:23 | Сообщение № 87 (152508 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Могу судить только по контрольной лампе, которая никогда не загорается после запуска мотора. Гаснет лампа через секунду после запуска мотора
Механик Дата: Вторник, 29.11.2016, 07:21 | Сообщение № 88 (152514 в абсолютной нумерации)
В вашем случае проблема либо в гидриках, либо в давлении масла.
kons20 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:10 | Сообщение № 89 (153380 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Сравнил габаритные параметры гидрокомпенсаторов Ina
530 0332 10 и лада 12 - один в один. Есть ли у кого опыт применению "наших" гидриков на нашей машине. (В каталоге Ina лада для этого номера присутствует)
kons20 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:10 | Сообщение № 90 (153381 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
P/S цена в три раза ниже.
