Воскресенье, 12.01.2025, 07:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Mavruc Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 13:26 | Сообщение № 721 (126782 в абсолютной нумерации)
Цитата Vadimovich ()
Сейчас думаю над "суперкартонкой" с изменяемой геометрией!
Ещё бы весь моторный отсек с низу закрыть.
Mavruc Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 13:27 | Сообщение № 722 (126783 в абсолютной нумерации)
не вижу необходимости в этом колхозе
Колхоз дело добровольное. smile
RADIST Дата: Вторник, 24.12.2013, 18:11 | Сообщение № 723 (126925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
Менял термос на VERNET 92 гр = 300 руб (код TH4898.92J) +корпус термостата алюмин. 800 руб.(код 96835286), за одно менял антифриз (ACdelco Dex-cool концентрат оранжевый код 10-101 = 814 руб. в экзисте аналог оригиналу принадлежит GM). После замены стрелка тем. не прыгает. Обратил внимание, что термоэлемент VERNET в алюм. корпус нужно ставить в определенном положении иначе термоэлемент VERNET упрется в выступ в корпусе и не даст прижать корпус как следует, к сажелению фотки корпуса термостата с выступом потерял. Так же обратил внимание что новый оригинальный термоэлемент (не VERNET)  и старый заводской с конвеера, который снял с машины, в полностью закрытом состоянии всегда пропускают часть антифриза.
Сообщение отредактировал RADIST - Вторник, 24.12.2013, 21:49
RADIST Дата: Вторник, 24.12.2013, 19:44 | Сообщение № 724 (126928 в абсолютной нумерации)
Нашел фотки термоса
Прикрепления: 4358499.jpg (62.1 Kb) · 4211086.jpg (72.6 Kb) · 8269268.jpg (63.4 Kb) · 1672190.jpg (79.6 Kb) · 0806406.jpg (85.0 Kb) · 7039326.jpg (83.7 Kb)
Justin Дата: Среда, 25.12.2013, 07:45 | Сообщение № 725 (126946 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
занятное зрелище- наблюдать за стрелкой термометра в морозную погоду.
между радиаторами картонка воткнута, а сверху подкапотное пространство накрыто одеялом
за бортом -27. прогреваемся, едем. стрелочка доходит чуть ниже середины шкалы, открывается клапан термостата, и стрелочка падает чуть ли не до отметки "COLD". клапан термостата закрывается, и стрелочка обратно поднимается.
iurik168 Дата: Среда, 25.12.2013, 08:39 | Сообщение № 726 (126948 в абсолютной нумерации)
Наши стрелки ваще занятные вещи, показывают не пойми как.
Всех убью, один останусь. ТМ
Justin Дата: Среда, 25.12.2013, 09:44 | Сообщение № 727 (126950 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
что верно- то верно. я на топливную не ориентируюсь- пользуюсь "вторым суточным" и лампочкой.
алексей728 Дата: Среда, 25.12.2013, 10:36 | Сообщение № 728 (126951 в абсолютной нумерации)
Не чего не закартонено не накрыто одеялом за бортом -34, движок прогрелся стрелка не доходя одно деление до середины встает и стоит без каких либо колебаний хоть при открытом и закрытом термике. И находу не меняет своего положения. Термик на 92'
kons20 Дата: Среда, 25.12.2013, 11:20 | Сообщение № 729 (126952 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
алексей728, когда за бортом -34 без утепления он и не откроется, тк недогрев (фактичекски в  районе градусов 80) -  гоняет по малому кругу. biggrin
алексей728 Дата: Среда, 25.12.2013, 12:47 | Сообщение № 730 (126954 в абсолютной нумерации)
На ходу согласен, а вот на месте у меня он и до 95 поднимает по бортовику при -34. Так что мне про недогрев не надо рассказывать. Современный двигатель при правильной работе всех элементов не требует не каких доработок типа картона и байкового одеяла. Сейчас работаю на камазе и на других машинах заметил ,что изчезли шторки и жалюзи которые закрывали радиатор. Про одеяла, у меня на работе механик теще решил сделать приятное и утеплил движок одеялом из дарнита, но он не учел одного, что надо следить. Исход плачевный, машина сгорела и он заплатил теще 300тр.. И таких случаев море и вскипеченые движки из-за нано картонок.
Я вам не запрещаю что хотите утепляйте , но меня сильно бесит когда всем налево и направо начинают рекомендовать данные навации пришедшие от наших дедов и отцов которым приходилось искать пути решения нагрева движков и борьбы с обледенением карбюраторов. У меня тесть все перепробовал на леганзе когда у него термик полетел, не поверите не чего не помогло только замена термика. Сейчас у него тусан и не чего не укрывает и не затыкает . Правда всеми опциями так и не разу не пользовался. Он через четыре года узнал что у него есть подогрев сидений и то я показал когда в холодную машину после рыбалки сели.
Сообщение отредактировал алексей728 - Среда, 25.12.2013, 12:50
Andy Дата: Среда, 25.12.2013, 17:59 | Сообщение № 731 (126956 в абсолютной нумерации)
как старый боец на фронте борьбы с термостатами скажу одно - дас ист фантастишь! и особенно на реззо с его 16 клапанами.
современные движки греются очень слабо и на ХХ чуть печки добавишь - температура сразу падает. А то что стрелка не колеблется - это чтоб юзер не парился и ездил не ломая голову. А какая там реальная температура... Каково движку...  Подключи БК и сразу спокойный сон забудешь. :)))
Сейчас катаюсь на VW - ситуевина один в один.  В -26 печка просто в принципе двигуну прогреться не дает. Особено при тошниловке на невысоких оборотах.   Запечатал морду - оставил процентов 20 продува - стало болееменее.  А на дизелях даже догреватели ставят - современные движки в тепло переводят ГОРАЗДО меньше горючки!
А Алексей728 - у тебя мож радиатор забит для продува? Ну не верю! Либо термостат с завода попал в плюсовые допуски...
Сообщение отредактировал Andy - Среда, 25.12.2013, 18:02
sinna59 Дата: Среда, 25.12.2013, 18:01 | Сообщение № 732 (126957 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
алексей728, У каждого своё ИМХО, пишем о своих тараканах, у нас слегка за -40 бывает неделю другую, нано картонка испытана и не намерен от неё отказываться, одеяло ( не байковое, огнестойкое) также пользую. Особенно польза заметна при длительных пробегах за городом, коротких поездках по городу от нано мало проку, хотя это спорно. Отец у меня, 40 лет за рулём от ездил, как машину к зиме готовить знает на своём опыте. Но не о том речь. Каждый сам решает как готовить машину к зиме (толь без фанатизма, а то
), мы лишь описываем варианты. Бывают индивидуумы что тратят рубль на  провода прикуриватели, а два с половиной на новый аккум жалеют.
"старый"
sinna59 Дата: Среда, 25.12.2013, 18:03 | Сообщение № 733 (126958 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Во истину hands .
"старый"
Mavruc Дата: Четверг, 26.12.2013, 09:37 | Сообщение № 734 (126962 в абсолютной нумерации)
Только вчера, мой товарищ жаловался на свой гольф 6 турбо ,что плохо и долго прогревается, стекло долго не оттавивает от печки. В шевроле лачетти было через 5минут всё оттаяло и потеплело,   с ностальгией он его вспоминает. Только вот в расходе топлива разница ощутима - 2-3л на 100км в пользу гольфа.
Kostan Дата: Четверг, 26.12.2013, 09:47 | Сообщение № 735 (126965 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Результат высокого КПД.
9105868626
