Воскресенье, 12.01.2025, 06:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Evial Дата: Пятница, 09.05.2014, 11:04 | Сообщение № 736 (130476 в абсолютной нумерации)
Казахстан -  Караганда
На форуме с 22.07.2012
Пользователь № 6748
Здравствуйте,
Обращаюсь ко всем еще с просьбой помочь решить проблему, при езде на трассе особенно в прохладную температуру падает как будто двигатель не прогрет вообще. Если по городу ездить то стрелка находится в середине может чуть ниже но иногда за секунды три четыре может подняться до красной зоны иногда начинает опускаться к середине быстро в течение пяти-шести секунд, иногда держится больше около минуты потом потихоньку ползет к середине. Вентилятор включается, проверял. Датчик температуры менял (думал может датчик или проводка) всё равно иногда это не понятное явление возникает вновь. Хотел поменять термостат но не пойму где он находится. Я проверял в тех местах где указал красными кружками но ничего не нашел.!??!!!! Может не там ищу или термостат кто то забыл поставить ??
Заранее спасибо !
Прикрепления: 2225890.jpg (174.4 Kb)
Evial Дата: Пятница, 09.05.2014, 15:14 | Сообщение № 737 (130479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6748
Машина Daewoo Rezzo 1,8 л, SOHC, АКПП, бежевый металлик, 2000 г.
Evial Дата: Пятница, 09.05.2014, 19:43 | Сообщение № 738 (130481 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6748
leppa Дата: Пятница, 09.05.2014, 20:21 | Сообщение № 739 (130482 в абсолютной нумерации)
Лично я бы попробовал просканировать показания датчиков через шнурок. Т.е. какую инфу получает ЗБУ. И после этого плясать. Такое ощущение что у Вас термостат залипает.
goschashepa Дата: Пятница, 09.05.2014, 21:47 | Сообщение № 740 (130483 в абсолютной нумерации)
Такая же ситуация, только за середину шкалы не переходит.. Особенно в зимнее время, стрелка "пляшет" 88-45-88 градусов( примерно так). Сейчас-летом-практически на середине шкалы стоит. "Термос"--летний.
Mavruc Дата: Пятница, 09.05.2014, 23:00 | Сообщение № 741 (130484 в абсолютной нумерации)
очень похоже на заклинивший термостат в среднем положении.
Mavruc Дата: Пятница, 09.05.2014, 23:11 | Сообщение № 742 (130485 в абсолютной нумерации)
Термостат стоит в корпусе патрубка №1.
Т.е. зажат между ГБЦ и собственно самим патрубком. Патрубок прикручен двумя болтами.
Номер оригинального термостата 96143939 . 200рублей.
АналогLuzarLT 0539130руб.
FENOX  TS011   140 рублей.
И других аналогов валом.
Обязательно должно  стоять резиновое уплотнительное кольцо 94580530!!!
Mavruc Дата: Пятница, 09.05.2014, 23:12 | Сообщение № 743 (130486 в абсолютной нумерации)
Цитата Evial ()
1,8 л, SOHC, АКПП
АКПП это здорово, откуда такая комплектация?
Mavruc Дата: Пятница, 09.05.2014, 23:15 | Сообщение № 744 (130487 в абсолютной нумерации)
Цитата Evial ()
1,8 л, SOHC, АКПП
АКПП это хорошо! Откуда такая комплектация?
Evial Дата: Суббота, 10.05.2014, 15:30 | Сообщение № 745 (130492 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6748
Спасибо за информацию! А на счет комплектации, даже не знаю что и ответить просто попалась машинка такая. biggrin
Mavruc Дата: Суббота, 10.05.2014, 22:55 | Сообщение № 746 (130497 в абсолютной нумерации)
из кореи привезена или германии или другой страны ?
Evial Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 10:39 | Сообщение № 747 (130509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6748
Вообще говорили что машину из Кореи пригнали.
Evial Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:02 | Сообщение № 748 (130514 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6748
Цитата Mavruc ()
Термостат стоит в корпусе патрубка №1. Т.е. зажат между ГБЦ и собственно самим патрубком. Патрубок прикручен двумя болтами.
А не подскажете еще по водяному насосу: номер оригинала или аналоги ? Заранее благодарю!
Mavruc Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:03 | Сообщение № 749 (130522 в абсолютной нумерации)
Вот ты где раньше был, когда я лопатил каталоги?
Тепереча все каталоги закрыты!
Песня!
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 11.05.2014, 16:08
Mavruc Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:06 | Сообщение № 750 (130523 в абсолютной нумерации)
Модель двигла какая?
F18D2 или F18D2  или F18D2   ??????
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 11.05.2014, 16:13
