sergius_r |
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:19 | Сообщение № 1006 (152920 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Южноуральск
На форуме с 10.12.2016 Пользователь № 46018 |
извиняюсь, сам нашёл что он на 92 гр. А корпус какой брать по экзисту разницы нет?
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 11:08 | Сообщение № 1007 (152921 в абсолютной нумерации) |
sergius_r, корпус 96835286, брал GM
sergius_r |
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 16:13 | Сообщение № 1008 (152924 в абсолютной нумерации) |
благодарю
Artem |
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 17:20 | Сообщение № 1009 (152925 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, Я вот именно так и поступаю,прогреваю до 40 гр по илм,и только после начинаю движение,а тут на днях морозец давил до -15 так по 15 мин приходилось греться (стекло очень долго оттаивает)
ZEKAVIP |
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 20:55 | Сообщение № 1010 (152946 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 23.10.2016 Пользователь № 44756 |
Нужно мне менять корпус, если стоит такой? Нельзя ли только сам термостат заменить?
Сообщение отредактировал ZEKAVIP - Понедельник, 19.12.2016, 20:55 |
valkrajushkin |
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:13 | Сообщение № 1011 (152949 в абсолютной нумерации) |
Цитата ZEKAVIP ( ) ужно мне менять корпус зачем . у тебя же не пластиковый .
Дата: Понедельник, 19.12.2016, 23:54 | Сообщение № 1012 (152953 в абсолютной нумерации) |
Цитата ZEKAVIP ( ) Нужно мне менять корпус, если стоит такой? Нельзя ли только сам термостат заменить? Прикрепления: 7416691.jpg(73Kb) Вам достаточно заменить сам элемент.
lester75 |
Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:42 | Сообщение № 1013 (153099 в абсолютной нумерации) |
Когда возьмешь вернет на 92гр.не ставь прокладки оттуда чтоб не ломать ушки корпуса термоса а возьми просто кольцо уплотнительное GM под штатный пластиковый термос оно идеально подходит
zobago |
Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:27 | Сообщение № 1014 (155995 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - воронеж
На форуме с 24.11.2010 Пользователь № 3992 |
Штатный пластиковый термос стал течь. Почитал тему, понял, что нужно брать
- 96835286 - штатный термос в алюм. корпусе
- TH4898.92 - клапан под 92 градуса
А что за номера у прокладок, про которые вот тут речь? Вот этот - 96143112?
Цитата Когда возьмешь вернет на 92гр.не ставь прокладки оттуда чтоб не ломать ушки корпуса термоса а возьми просто кольцо уплотнительное GM под штатный пластиковый термос оно идеально подходит Или можно использовать те, что в штатном алюминиевом идут?
Доп:
Вообще, на схеме только одна прокладка
http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
Сообщение отредактировал zobago - Вторник, 16.05.2017, 20:34 |
lester75 |
Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:27 | Сообщение № 1015 (156000 в абсолютной нумерации) |
Просто я писал как себе ставил не те прокладки что шли с термосом а GM прокладку под пластиковый термостат.те что с алюминиевым идут одна меньше чуть диаметром другая очень толстая по памяти пишу вроде так.а то ребята при установке ломали уши на алюминиевом корпусе как раз из за прокладки.по схеме экзисте штатный пластиковый термостат и прокладка.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 16.05.2017, 21:30 |
zobago |
Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:50 | Сообщение № 1016 (156002 в абсолютной нумерации) |
Т.е. прокладку со схемы для люминевого термоса надо брать.Так?
iurik168 |
Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:53 | Сообщение № 1017 (156003 в абсолютной нумерации) |
Цитата zobago ( ) схемы для люминевого термоса надо брать.Так? Неа, прокладку надо снять со старого пластикового корпуса, прокладка должна быть круглая, а на алюминиевом корпусе прокладка квадратная и с ней бывает ухи на корпусе ломают.
Artem |
Дата: Вторник, 16.05.2017, 23:51 | Сообщение № 1018 (156004 в абсолютной нумерации) |
Да уже писали про эту прокладку,вырубить из паранита один раз и на всегда ,вот и всё решение.
Рыболов |
Дата: Среда, 17.05.2017, 07:35 | Сообщение № 1019 (156008 в абсолютной нумерации) |
Artem, путаешь... речь идет о прокладке между частями корпуса, она резиновая и от пластикового термоса - самый лучший вариант
Artem |
Дата: Среда, 17.05.2017, 08:23 | Сообщение № 1020 (156009 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, В пластиковом нет ни какой прокладки корпуса,он цельный она одна и в алюминиевом ,это кольцо из-за которого уши обламываются.
