Суббота, 11.01.2025, 12:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
sergius_r Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:19 | Сообщение № 1006 (152920 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
извиняюсь,  сам нашёл что он на 92 гр. А корпус какой брать по экзисту разницы нет?
iurik168 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 11:08 | Сообщение № 1007 (152921 в абсолютной нумерации)
sergius_r, корпус 96835286, брал GM
sergius_r Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 16:13 | Сообщение № 1008 (152924 в абсолютной нумерации)
благодарю
Artem Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 17:20 | Сообщение № 1009 (152925 в абсолютной нумерации)
Рыболов, Я вот именно так и поступаю,прогреваю до 40 гр по илм,и только после начинаю движение,а тут на днях морозец давил до -15 так по 15 мин приходилось греться (стекло очень долго оттаивает)
ZEKAVIP Дата: Понедельник, 19.12.2016, 20:55 | Сообщение № 1010 (152946 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
Нужно мне менять корпус, если стоит такой? Нельзя ли только сам термостат заменить?
Прикрепления: 7416691.jpg (73.4 Kb)
Сообщение отредактировал ZEKAVIP - Понедельник, 19.12.2016, 20:55
valkrajushkin Дата: Понедельник, 19.12.2016, 21:13 | Сообщение № 1011 (152949 в абсолютной нумерации)
зачем . у тебя же не пластиковый .
Механик Дата: Понедельник, 19.12.2016, 23:54 | Сообщение № 1012 (152953 в абсолютной нумерации)
Прикрепления: 7416691.jpg(73Kb)
Вам достаточно заменить сам элемент.
lester75 Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:42 | Сообщение № 1013 (153099 в абсолютной нумерации)
Когда возьмешь вернет на 92гр.не ставь прокладки оттуда чтоб не ломать ушки корпуса термоса а возьми просто кольцо уплотнительное GM под штатный пластиковый термос оно идеально подходит
zobago Дата: Вторник, 16.05.2017, 20:27 | Сообщение № 1014 (155995 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  воронеж
На форуме с 24.11.2010
Пользователь № 3992
Штатный пластиковый термос стал течь. Почитал тему, понял, что нужно брать
  • 96835286 - штатный термос в алюм. корпусе
  • TH4898.92 - клапан под 92 градуса
А что за номера у прокладок, про которые вот тут речь? Вот этот - 96143112?
Или можно использовать те, что в штатном алюминиевом идут?
Доп:
Вообще, на схеме только одна прокладка
http://www.elcats.ru/chevrol....fice=ru
Сообщение отредактировал zobago - Вторник, 16.05.2017, 20:34
lester75 Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:27 | Сообщение № 1015 (156000 в абсолютной нумерации)
Просто я писал как себе ставил не те прокладки что шли с термосом а GM прокладку под пластиковый термостат.те что с алюминиевым идут одна меньше чуть диаметром другая очень толстая по памяти пишу вроде так.а то ребята при установке ломали уши на алюминиевом корпусе как раз из за прокладки.по схеме экзисте штатный пластиковый термостат и прокладка.
Сообщение отредактировал lester75 - Вторник, 16.05.2017, 21:30
zobago Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:50 | Сообщение № 1016 (156002 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3992
Т.е. прокладку со схемы для люминевого термоса надо брать.Так?
iurik168 Дата: Вторник, 16.05.2017, 21:53 | Сообщение № 1017 (156003 в абсолютной нумерации)
Неа, прокладку надо снять со старого пластикового корпуса, прокладка должна быть круглая, а на алюминиевом корпусе прокладка квадратная и с ней бывает ухи на корпусе ломают.
Artem Дата: Вторник, 16.05.2017, 23:51 | Сообщение № 1018 (156004 в абсолютной нумерации)
Да уже писали про эту прокладку,вырубить из паранита один раз и на всегда ,вот и всё решение.
Рыболов Дата: Среда, 17.05.2017, 07:35 | Сообщение № 1019 (156008 в абсолютной нумерации)
Artem, путаешь... речь идет о прокладке между частями корпуса, она резиновая и от пластикового термоса - самый лучший вариант
Artem Дата: Среда, 17.05.2017, 08:23 | Сообщение № 1020 (156009 в абсолютной нумерации)
Рыболов, В пластиковом нет ни какой прокладки корпуса,он цельный она одна и в алюминиевом ,это кольцо из-за которого уши обламываются.
