Суббота, 11.01.2025, 08:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Artem Дата: Пятница, 20.10.2017, 21:00 | Сообщение № 1036 (158630 в абсолютной нумерации)
sinna59, У нас жарко очень летом,на солнце под 60,и +кондей, в общем карлсон в обще не выключается даже без пробок,а в пробках без второго карсона закипишь.
sinna59 Дата: Суббота, 21.10.2017, 19:35 | Сообщение № 1037 (158643 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Пару лет назад, накрылся медным тазом родной двух скоростной карлсон. Поставил два от классики, причем первый подключил к первой скорости через вариатор. Т.е. второй карлсон включится и первый остаётся в работе на малом ходу. По пробкам температура ОЖ (по БК) выше 96 не поднимается.
Artem Дата: Суббота, 21.10.2017, 20:00 | Сообщение № 1038 (158644 в абсолютной нумерации)
sinna59, А по креплениям подошёл от классики или что то переделывали?
sinna59 Дата: Суббота, 21.10.2017, 21:44 | Сообщение № 1039 (158646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Один установил в штатный конфузор, без переделок. Второй с конфузором от класики, доработал два кронштейна.
Artem Дата: Суббота, 21.10.2017, 22:38 | Сообщение № 1040 (158647 в абсолютной нумерации)
sinna59, Ещё один вопрос,если посадить 2 вент на 1ю скорость основного при переходе на 2 скорость 2 вент отключается? Я считал что в основном венте при переходи на 2 скорость,просто задействуется ещё одна обмотка и он ускоряется.У меня вент включается на 97 гр по бк,и я даже и не знаю есть ли в нём вторая скорость,во всяком случае не замечал,возможно вент уже меняный,хотя маловероятно. Считаю целесообразным подключить 2 вент на 1 скорость и при 97гр будут запускаться оба.Поправьте если не так.
Сообщение отредактировал Artem - Суббота, 21.10.2017, 22:40
Механик Дата: Суббота, 21.10.2017, 22:59 | Сообщение № 1041 (158649 в абсолютной нумерации)
А родной сильно дорог?
letun087 Дата: Суббота, 21.10.2017, 23:14 | Сообщение № 1042 (158650 в абсолютной нумерации)
Я вот тоже читаю и думаю,а зачем?Неужели нельзя купить Б/У двойной,необязательно новый.И не мучиться с такими переделками и доработками
sinna59 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 00:23 | Сообщение № 1043 (158651 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Artem, Первая скорость работает также при включении кондиционера(малые обороты вентилятора), вторая -максимальные при достижении температуры ОЖ кажется 98С. При достижении этого порога работать будут оба. При максимальных оборотах вентилятор сильно шумит, поэтому на первый вентилятор поставил вариатор. И да
это верно.
Механик, на тот момент когда умер родной вентилятор, это было быстрое решение проблемы. Родной стоил около 6-8т.р., два от класики в месте с одним конфузором 1,6т.р.
Цитата letun087 ()
а зачем?
Б/У ненадежно, у моего родного магниты размагнитились видимо от температуры. Это вызвало ускоренный износ щёток, обмотки статорная и роторная целы.
letun087 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 00:29 | Сообщение № 1044 (158652 в абсолютной нумерации)
Странно.У нас таких проблем с вентиляторами нет что на 1.6 с одним карлсоном,что на 2.0 с двумя.Кому не хватает одного на 1.6 то в основном берут на разборках с 2.0 двойной.Цена от 300 до 700гр где кто как сторгует,это от 600 до 1500руб на ваши.
sinna59 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 00:46 | Сообщение № 1045 (158653 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
До разбора доехать надо (200км) + вентилятор, за эти деньги два новых купил + час работы.
letun087 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 01:04 | Сообщение № 1046 (158654 в абсолютной нумерации)
Не ну вам виднее.У меня до разборок от 300 до 1000км.Ни на одной лично сам не был и не ездил по запчасти,но регулярно на них покупаю и генераторы и стартера и вентиляторы и всякую мелочевку.И мотор практически новый купил,28тыщ пробега,все еще родное заводская сборка и ни одного болтика и гаечки ключ не касался.За ним не ездил и не смотрел,переслали службой перевозок.Фсе по фото и в телефонном режиме.Есть интернет,есть фотографии,электронка,Вайбер.Гарантия на возврат.Правда у нас на разборках не местные машины убитые с Украины,а на разбор у нас спецально гонят из за бугра.У вас часто сайты попадаются мне по разборкам,не знаю конечно как у вас с этим дело там в РФ обстоит.
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 22.10.2017, 01:09
lester75 Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 07:00 | Сообщение № 1047 (158655 в абсолютной нумерации)
У нас в России разборок полно особенно в Москве.но лотерея смотря что брать.я брал бампер и крыло с фарой вроде нормально езжу.а вот дроссель брал как то проехал немного на нем и он умер.но думаю вентилятор взял бы на разборе.короче по ситуации.у ребят кто в областях с запчастями печаль поэтому тут приходиться и поколхозить где то
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 08:30 | Сообщение № 1048 (158657 в абсолютной нумерации)
Зачем что-то брать на разборах, если можно купить новый. Но будьте осторожны, мне пришлось покупать дважды дополнительный вент. Первый не подошел, деньги не вернули.
Механик Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 09:53 | Сообщение № 1049 (158658 в абсолютной нумерации)
Кстати от классики вентиляторы с меньшей крыльчаткой и в родном диффузоре  Реззо у него эффективность намного меньше по сравнению с штатным.
Artem Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 17:31 | Сообщение № 1050 (158671 в абсолютной нумерации)
Макс он планируется как доп вент,родной поки исправен. И в общем то то что 2 вента будут работать при включении кондея меня не смущает так как раз включил кондей значить за окном точно за 30гр. А насчёт разборок у нас их 2 или 3 в городе,но на нашу машину не реально что то найти,а в ростов ехать за бу вентом на разбор не рентабельно получится больше на гсм потрачу,проще взять классику,дёшево, сердито и быстро.
