Понедельник, 25.11.2024, 00:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
lester75 Дата: Среда, 21.02.2018, 22:07 | Сообщение № 1066 (160710 в абсолютной нумерации)
Снизу ставлю фанерку 4мм обитую брезентом от кузова газели вверху в решетке тоже фанерка правда этой зимой только низ установил термос 92гр
Rapidrezzo Дата: Четверг, 22.02.2018, 08:25 | Сообщение № 1067 (160719 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Или на мотор фуфайку или одеяло кладете?
Двойной кусок изолона на радиатор и под капот.
Artem017 Дата: Четверг, 22.02.2018, 11:38 | Сообщение № 1068 (160733 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
А если термос хандрит, то и по стрелке ниже или плавать начинает в зависимости от движения или стоишь
А это разве неисправность? С покупки у меня стоял заводской пластиковый термос. Первую зиму отъездил со старым - стрелка стояла как вкопанная. Но там я и радиатор закрывал по низу куском линолеума. Потом по весне у Максима заменили на Vernet 92 гр. По совету Макса линолеум убрал нафиг и больше не ставил. Зимой стрелка стала гулять. Двигатель никак не утеплял. У нас почти всю зиму в районе -10 градусов. Редко бывало -15-19 град. Например прогрел, поехал, на светофорах стрелка опускается, потом возвращается. Всегда считал такую работу нормальной: термостат приоткрылся - охлаждайка пошла через холодный радиатор - двигатель охладился - стрелка упала - поехал, двигатель нагрелся - стрелка пошла на место. И так до тех пор пока и антифриз полностью "не прогреется" до рабочей температуры. Если долго ездить или на трассе - стрелка стоит более-менее постоянно, так как и обороты, и нагрузка и режим постоянны. Летом вообще как вкопанная. Или нужно бить тревогу?
letun087 Дата: Четверг, 22.02.2018, 12:25 | Сообщение № 1069 (160737 в абсолютной нумерации)
Не,у нас не так."гуляет" не важно какие температуры за бортом,значит некорректно работает.
WingZmen Дата: Четверг, 22.02.2018, 14:17 | Сообщение № 1070 (160740 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Просто радиатор картонкой закрываете?Или на мотор фуфайку или одеяло кладете?Нет
Я утеплил именно морду:) Сам перед. То есть закрыл все щели от набегающего потока с помощью картона. Одеяло не клал.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 22.02.2018, 14:36 | Сообщение № 1071 (160741 в абсолютной нумерации)
Artem017, это нормальная работа, у меня также, новый термос на 87 гр.
Artem017 Дата: Четверг, 22.02.2018, 14:47 | Сообщение № 1072 (160742 в абсолютной нумерации)
letun087, Дим, что-то не совсем понимаю. То есть стрелка должна быть абсолютно всегда недвижимая? Хоть -20 за бортом, хоть +30? Разве система у нас какая-то особенная? Летом стрелка стоит стабильно, ибо на улице жара и охлаждение не такое резкое, а зимой, в мороз, да при незакрытом радиаторе, термостат если чуть приоткроется, антифриз быстро охлаждается, отсюда и падения стрелки. Не так?
Artem017 Дата: Четверг, 22.02.2018, 14:50 | Сообщение № 1073 (160743 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, спасибо, успокоил. А то я что-то был немного озадачен.  suspect
leppa Дата: Четверг, 22.02.2018, 15:01 | Сообщение № 1074 (160744 в абсолютной нумерации)
Не ребята! Я полностью согласен с
Я как поставил горячий термос, так скакать стрелка перестала. Один раз упадет пока движок прогревается и все. Когда сильно холодно, немного опускается, где то на пол деления, но в этом положении стоит. Термос для того и ставиться, что бы поддерживать тепловой баланс движка. Иное дело, что стрелки у нас живут отдельной жизнью, поэтому лучше оперировать боле надежными значениями. Брать с ОБД.
Artem017 Дата: Четверг, 22.02.2018, 15:03 | Сообщение № 1075 (160745 в абсолютной нумерации)
Ну может в этом и причина (себя так успокаиваю)
maxim_42 Дата: Понедельник, 06.08.2018, 07:49 | Сообщение № 1076 (163102 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Начало сопливить в районе термостата, по следам не пойму откуда, скорее всего не из под шланга, а корпус. Стоит родной пластиковый.
решил махнуть все разом, патрубок на нивовский ( ибо жаба душит 1100 отдавать за родной), корпус и термостат на 92 поставить сразу.
Кто-нибудь таки ставил Luzar LT 0586  ?
что там с углом изгиба отвода?
везде его выдает как дубль, по фото вроде с Gates схожи
но Гейтс 1350-2000
Лузар же 720 примерно
rdk Дата: Понедельник, 06.08.2018, 15:23 | Сообщение № 1077 (163109 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 28.09.2017
Пользователь № 49747
[quote=maxim_42;163102]Кто-нибудь таки ставил Luzar LT 0586  ?[/quote]
Я от LuzarLT 0586 (760 рублей) на зиму, только корпус взял, а внутренний элемент на 92 градуса ставил SWAG40 90 4773 (420 рублей),
на лето поставил элемент Лузара на 87. Все работает, брать можно.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 06.08.2018, 22:12 | Сообщение № 1078 (163127 в абсолютной нумерации)
Сейчас в теплое время она и не скачет, стоит постоянно в одном месте, чуть пониже среднего деления.
maxim_42 Дата: Вторник, 07.08.2018, 04:38 | Сообщение № 1079 (163133 в абсолютной нумерации)
Цитата rdk ()
Я от LuzarLT 0586 (760 рублей) на зиму, только корпус взял, а внутренний элемент на 92 градуса ставил SWAG40 90 4773 (420 рублей),на лето поставил элемент Лузара на 87. Все работает, брать можно.
Спасибо, термостат, да, планирую отдельно брать на 92.
что самое интересное, вчера все протер насухо, думаю таки посмотрю откуда сочится
поездил с пару часов
посмотрел - сырое по корпусу, вокруг места стыка отвода для патрубка с фланцем.
протер еще раз - проехался полчаса с утра - сухо...
буду наблюдать теперь )
Механик Дата: Вторник, 07.08.2018, 07:27 | Сообщение № 1080 (163134 в абсолютной нумерации)
Если потеет чего наблюдать, менять надо пластиковый, так как часто по склейке разваливаются такие термостаты.
