Пятница, 10.01.2025, 20:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
rmsn8 Дата: Вторник, 17.11.2020, 10:45 | Сообщение № 1171 (172704 в абсолютной нумерации)
сегодня мороз -11, выехал на холодном моторе. дорога до работы 14км по трассе, потом чуть город. мотор прогрелся быстро, но потом стрелка резко упала почти до "холодного" и медленно стала подниматься. странное поведение. может пора термос менять? У меня стоит термос Максима ещё с декабря 2014 года. Кто что скажет?
leppa Дата: Вторник, 17.11.2020, 19:24 | Сообщение № 1172 (172705 в абсолютной нумерации)
Скачки повторялись? У меня по крайней мере, при нормально работающем термостате, такое случалось один раз, когда термос открывается и ОЖ с радиатора, с большого круга, попадает а датчик. Потом работал ровно. А вот неисправный скакал сильно, и сразу заметно как в салоне холодает.
Вообще наша стрелка весьма ненадежный информатор. Сегодня немного стоял, было время, заснял работу стрелки.
"Холодная ОЖ"
Чуть нагрелась
Насколько помню до 65 градусов вообще лежит на 0. Потом резко начинает подниматься.
Прикрепления: 6999866.jpg (109.5 Kb) · 9223418.jpg (93.2 Kb)
Механик Дата: Вторник, 17.11.2020, 21:28 | Сообщение № 1173 (172706 в абсолютной нумерации)
Надо датчик от ДЭУ Тико поставить, он более точно отображает температуру.
leppa Дата: Среда, 25.11.2020, 17:46 | Сообщение № 1174 (172745 в абсолютной нумерации)
Пришел мой Фасет на 92 гр.
На вид сделан хорошо. Поставлю, посмотрю как в работе.
Прикрепления: 4355254.jpg (114.3 Kb)
Механик Дата: Среда, 25.11.2020, 23:20 | Сообщение № 1175 (172753 в абсолютной нумерации)
Мне тоже пришёл, и разочарование. Есть дренажное отверстие, и пролегание деталей с зазором.
dizel0985 Дата: Понедельник, 30.11.2020, 06:38 | Сообщение № 1176 (172770 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Сегодня за бортом -20°C, машину прогрел, поехал. При езде около 50 км/ч бортовой компьютер показывает стабильно 81°C температуры двигателя. Термостат Вернет "горячий". Это нормально?
Механик Дата: Понедельник, 30.11.2020, 06:48 | Сообщение № 1177 (172773 в абсолютной нумерации)
Сколько проехали по км и времени?
leppa Дата: Понедельник, 30.11.2020, 08:44 | Сообщение № 1178 (172774 в абсолютной нумерации)
ИМХА нет. Сам такой же, поэтому хочу поменять термос.
Механик Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18:11 | Сообщение № 1179 (172780 в абсолютной нумерации)
Пришел мой Фасет на 92 гр.На вид сделан хорошо. Поставлю, посмотрю как в работе.
Не ставили ещё Фасет? Сам теперь хочу поставить Meyle 628 292 0008 на 92гр, дренажный клапан закрыл.
leppa Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18:44 | Сообщение № 1180 (172781 в абсолютной нумерации)
Нет еще. На эти выходные не получилось, на следующие у нас-10. Лежать под машиной на улице не в кайф. Вроде через 2 недели потепление, если прогноз оправдается, то тогда и поменяю. Делать надо не только термос, еще работы поднабрались.
Механик Дата: Понедельник, 30.11.2020, 22:31 | Сообщение № 1181 (172782 в абсолютной нумерации)
Поставил Meyle 628 292 0008 на 92гр с заглушенным дренажным клапаном, начало открытия термостата 87,7гр. Если ехать по трассе(МКАД 100-110км/ч) температура в диапазоне 84-88гр держится по диагностике.
poper Дата: Вторник, 01.12.2020, 00:04 | Сообщение № 1182 (172783 в абсолютной нумерации)
У меня хоть с одним,хоть с родным сейчас обратно поставленным примерно 81-82 на трассе.В машине тепло.Мне кажется дело тут в чем то другом.Конечно когда на улице -25-30 ,тогда 78.Но это ведь не часто.
89284405307 Дата: Вторник, 01.12.2020, 00:19 | Сообщение № 1183 (172784 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
а вот у меня вернет 92 ..на улице +3 а в машине чет не айс..прохладно блин )))теплым дует
leppa Дата: Вторник, 01.12.2020, 08:15 | Сообщение № 1184 (172785 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
теплым дует
Уж не помню условий, при каких замерял, но после установки вернета на 92 градуса из нижних дефлекторов воздух шел 55-60 градусов. В январе 16 года вез ребятенков с Волгограда. Выезжал, было -19. По трассе печка работала на 2 скорости. В машине было вполне комфортно и мне и задним пассажирам.
janoem Дата: Вторник, 01.12.2020, 08:37 | Сообщение № 1185 (172786 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
короче нормальные термосы с заявленными характеристиками делать перестали. все с недогревом.
