Понедельник, 10.02.2025, 18:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
mihaz Дата: Вторник, 09.03.2021, 07:46 | Сообщение № 1321 (173601 в абсолютной нумерации)
Да, и под давлением..., но это уже совсем другой эксперимент... а тот, который был проведен, по-моему, очень полезен и информативен....
leppa Дата: Вторник, 09.03.2021, 08:39 | Сообщение № 1322 (173603 в абсолютной нумерации)
Эксперимент показательный. Автору респект за труды! По хорошему, надо бы этот (вареный) термоэлемент поставить в машину и смотреть по БК температуру ОЖ в разных условиях эксплуатации. Тогда будет ясно что гонит. Толи расположение датчика температуры такое, то ли термостат так работает.
викторрр Дата: Вторник, 09.03.2021, 10:59 | Сообщение № 1323 (173604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Эксперимент хороший, но не учитывает давление в системе.
Думаю с давлением откроется пораньше, т.е. на заявленных 92.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 09.03.2021, 11:31 | Сообщение № 1324 (173606 в абсолютной нумерации)
Цитата викторрр ()
Эксперимент хороший, но не учитывает давление в системе.Думаю с давлением откроется пораньше, т.е. на заявленных 92.
Эксперимент хорош тем, что показал, что термостат действительно откроется при нагревании. Точное значение температуры может зависеть от теплоносителя, а вот как может давление повлиять, мне не совсем понятно.
викторрр Дата: Вторник, 09.03.2021, 15:39 | Сообщение № 1325 (173609 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Дополнительная нагрузка на термопластину.
В качестве примера приведу случай из жизни.
Стоял у меня смеситель с термоголовкой. Пока давление в системе было нормальное
он работал на ура. Потом ЖКХ в стране начало разваливаться и с давлением появились
проблемы. Как только в системе падало давление из крана шла горячая вода и регулировки крана
не помогали. В результате я его заменил на обычный.
Аналогия с термостатом прослеживается.
Сообщение отредактировал викторрр - Вторник, 09.03.2021, 15:56
89284405307 Дата: Вторник, 09.03.2021, 16:40 | Сообщение № 1326 (173610 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Rapidrezzo, давление очень влияет (чем больше температура тем больше давление в закрытой системе)--и оно (давление )так же влияет на работу термика-в системе отопления дома давление увеличивает температуру закипания жидкости-как то так и в машине
Rapidrezzo Дата: Среда, 10.03.2021, 07:42 | Сообщение № 1327 (173614 в абсолютной нумерации)
Эти законы физики мне известны: повышается давление - повышается температура закипания жидкости и наоборот. Но как повышение давления повлияет на срабатывание термостата (в смысле, повысит температуру открытия, или понизит)?
викторрр Дата: Среда, 10.03.2021, 11:24 | Сообщение № 1328 (173617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Возвратная пружина отрегулирована на определенное давление.
Механик Дата: Пятница, 12.03.2021, 00:05 | Сообщение № 1329 (173629 в абсолютной нумерации)
В который раз задумался модернизировать систему охлаждения. Не совсем правильно всё же она сконструирована.
ежыГ Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18:08 | Сообщение № 1330 (173768 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
В прошлом году менял термостат на разборный, обнаружил кусочек стружки в родном =) Фоткал на то что было под рукой.
Что интересно,машина 2007 года,а стружка чистенькая ,как будто вчера из под резца. На Калине своей ,тоже находил в каналах охлаждения блока, но там все гнилое и ржавое было...
Прикрепления: 8152618.jpg (26.8 Kb)
Механик Дата: Понедельник, 05.04.2021, 22:31 | Сообщение № 1331 (173772 в абсолютной нумерации)
Так и пробег маленький, и антифриз ещё оригинальный не разбавленный похоже в системе.
ежыГ Дата: Вторник, 06.04.2021, 05:11 | Сообщение № 1332 (173775 в абсолютной нумерации)
Пробег небольшой ,да,а вот по годам 14 год уж пошел как.
А антифриз изумительный... был, жалко было-но слил. Сменил все жижи на всякий случай, окромя масла в коробке, на нонешный год оставил)
Artem017 Дата: Вторник, 11.05.2021, 11:16 | Сообщение № 1333 (174076 в абсолютной нумерации)
Перед майскими праздниками менял масло. Заодно заменили термоэлемент. Пока меняли, визуально сравнил оба элемента - отличий между старым и новым не заметил - вроде бы форма и маркировки "один в один".
На праздниках поездил, понаблюдал за стрелкой температуры двигателя. На первый взгляд стала стабильнее: при прогреве медленно поднимается до нормального положения и стоит, иногда один-два раза падает вниз и затем стоит стабильно. Это в городе.
На трассе вроде тоже стоит стабильно, но и дни выдались тёплые. В тепло (+10 и выше) у меня и на старом элементе стрелка стояла стабильно. А вот ехали по трассе ночью, воздух холодный (примерно +8), иногда стрелка всё же падала. Но и возвращалась в штатное положение быстрее, чем на старом. Ну вот как-то так.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 12.05.2021, 10:56
rmsn8 Дата: Среда, 12.05.2021, 10:49 | Сообщение № 1334 (174095 в абсолютной нумерации)
Artem017, а какой повод был менять рабочий термос?
Artem017 Дата: Среда, 12.05.2021, 10:55 | Сообщение № 1335 (174096 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Как в этой теме пишут, "стрелка должна стоять как вкопанная". То есть температура двигателя должна быть стабильна. У меня же стрелка моталась туда-сюда. Особенно зимой. Основной радиатор заменён, крышка расширительного бачка заменена, термоэлемент менялся дважды, система промыта дважды, антифриз заменён трижды. Грешили на термостат. Вот и его заменил, посмотреть будут ли улучшения. Наблюдаю пока.
Кст, на старом родном термосе на 87 гр. (чёрный пластиковый) в первый год эксплуатации помню, что стрелка стояла как вкопанная. Может от манеры езды зависит? Вроде и кручу до 2500-3000 оборотов...
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 12.05.2021, 11:00
