letun087 |
Дата: Четверг, 13.05.2021, 00:31 | Сообщение № 1336 (174099 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/204.gif)
Манера манерой,но плавать не должна.Сейчас перепады температуры ощутимые,машинка поет,я ей дрозда поддаю с резкими разгонами до 160км/ч. стрелка шо вкопанная и по БК без плавания.Просто сейчас много брака и левака.Порой по три термостата меняешь подряд.Правда,и с таким сталкивался.Пока попадется элемент хороший
Сообщение отредактировал letun087 - Четверг, 13.05.2021, 00:33 |
Artem017 |
Дата: Пятница, 14.05.2021, 08:25 | Сообщение № 1337 (174107 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Самара
Ну что же, у меня пока вариантов нет. Поезжу с этим термосом. На первый взгляд стало стабильнее. Летом больше поездок, буду наблюдать.
ALBICOV |
Дата: Среда, 19.05.2021, 18:52 | Сообщение № 1338 (174142 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермский край
На форуме с 16.03.2013 Пользователь № 8053 |
Как поменял термостат родной 8 лет назад. Так и забыл что была такая проблема. Менял по рекомендации форума... Сейчас уже забыл на какой. Тут, где то выше написано-рекомендовано. Помню что второй или третий только стал работать. Брак давали в магазине сначала.... И вот... Столько лет,проблем нет... :). А... Есть проблема... В очень сильные морозы плохо греется, не набирает темпу... Это когда уже - 30 и ниже.
letun087 |
Дата: Среда, 19.05.2021, 22:34 | Сообщение № 1339 (174143 в абсолютной нумерации) |
Так это точно не термостат.В -30 да,попробуй прогрей ее.Тут утеплятся в такие морозы надо
ALBICOV |
Дата: Четверг, 20.05.2021, 06:24 | Сообщение № 1340 (174147 в абсолютной нумерации) |
letun087,все верно... Полностью соглашусь....
Дата: Среда, 02.06.2021, 06:39 | Сообщение № 1341 (174210 в абсолютной нумерации) |
Не давно делали кап ремонт мотора на Реззо, которую пригоняли из Зеленограда. Так вот с штатным пластиковым термостатом, и довольно новым радиатором охлаждения, при включении вентилятора охлаждения, работал он довольно долго что бы снизить температуру, около 10-15 мин. Когда внимательно посмотрел соты, то стало понятно что данный радиатор физически не может охладить двигатель, по причине малого количества трубок проходящих от верхнего до нижнего бочка, при этом круглого сечения. В итоге заказали другой радиатор с нормальными пластинчатыми трубками. Установили его, и проблема охлаждения вентилятором ушла, включатся вентилятор стал на 30-40 сек. С разрешения хозяина разрезали старый радиатор, очень хотелось увидеть есть ли спирали в круглых трубках. Но к сожалению производитель данного радиатора и на этом с экономил, в итоге двигатель нормально не охлаждался. Как говорится во многом от охлаждения мотора зависит не только чистота радиаторов, но и его конструкция.
ежыГ |
Дата: Среда, 02.06.2021, 10:55 | Сообщение № 1342 (174211 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Белово
О как, то что в радиаторе отопителя есть спирали (лапша),по крайней мере в ВАЗовских - знал,но чтобы в радиаторе охлаждения... это ,как понял где то с круглыми трубками которые ,лапшу ставят?
letun087 |
Дата: Среда, 02.06.2021, 14:18 | Сообщение № 1343 (174213 в абсолютной нумерации) |
Вот почему я всегда и говорю,не гонитесь за дешевой запчастью.Оригинал или проверенные временем и опытом других аналоги.Ваш радиатор в оригинале к примеру весит около 5кг.а аналог 3.5кг. явно чего то где то не хватает. Хорошие аналоги есть и цена приемлима.К примеру очень хороший производитель NRF,часто им пользую,нареканий нет.
Дата: Среда, 02.06.2021, 14:18 | Сообщение № 1344 (174214 в абсолютной нумерации) |
Да именно про них разговор.
Artem017 |
Дата: Среда, 09.06.2021, 09:43 | Сообщение № 1345 (174250 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) включатся вентилятор стал на 30-40 сек. Максим, а почему такое маленькое время работы вентилятора? На своей машине вентиляторы дуют наверно около минуты (честно говоря время не засекал), тем более у меня их два. Хотя и с одним пропеллером казалось вентилятор обдувал минуты полторы... Тут буквально вчера около офиса подъехала дама на Ланцере 10. Обратил внимание, что у неё вентилятор включается вообще на секунд 10-15, и так же через каждые секунд 15. То есть часто и короткими включениями. Обычно ведь вентилятор охладит мотор, и потом несколько минут до следующего включения, в зависимости от окружающей жары...
Rapidrezzo |
Дата: Среда, 09.06.2021, 12:26 | Сообщение № 1346 (174253 в абсолютной нумерации) |
Artem017, да это нормальный режим, у меня также. Просто вкл. при одной температуре, а выключается при другой. Чем больше разница этих значений, тем дольше будет работать вентилятор.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 22.09.2021, 15:41 | Сообщение № 1347 (174923 в абсолютной нумерации) |
парни всем зравия .. почти год назад капиталил двс. мастер который всё это делал по незнанию отломил ухо крепления дюралевого корпуса термостата .без меня заказал поставил пластмассовый корпус вместе с термосом . не знаю на сколько он градусов .но с похолоданием стрелка начала немного подплясывать. да ладно думаю ..потом закажу и поставлю сам .термос мой на 92 естественно остался .и вот заказал просто корпус .сегодня забрал .и удивился .корпус в комплекте с термосом .на сколько ни чего не написано на нём .сам корпус немного изменён .уже без колечка .а с ровной площадкой и как бы направляющей в головку .то есть надо вырезать прокладочку .и это радует .уже не сломаешь . на коробке производитель германия .цена 490р.![](/_fr/16/s4920908.jpg) ![](/_fr/16/s6715576.jpg) ![](/_fr/16/s6865967.jpg) ![](/_fr/16/s7400409.jpg)
89284405307 |
Дата: Среда, 22.09.2021, 15:53 | Сообщение № 1348 (174925 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, ну пару лет назад а может меньше мне тоже пришел плоский я делал сам из паронита прокладку и все норм..
Artem017 |
Дата: Четверг, 23.09.2021, 08:50 | Сообщение № 1349 (174928 в абсолютной нумерации) |
Я тоже покупал китайские термосы, как раз из-за разборного корпуса. На случай, если при замене что-то сломается. То есть сами термоэлементы фактически можно выкинуть, а вот корпуса сделаны на первый взгляд добротно. В этой теме есть фото, когда их кипятили.
Кстати, ИМХО, важное замечание. После очередной промывки СО у Механика, теперь у меня стрелка тоже стоит как вкопанная. Ну бывает, буквально на 1 мм (1 деление) упадёт и потом возвращается. До промывки системы стрелка, если ехать по трассе, моталась на полшкалы... Так что видимо то ли грязь какую отмыли от датчика температуры, толи в целом из системы много грязи вымыли. Но факт есть факт - температура двигателя после промывки стала стабильнее!
sergius_r |
Дата: Четверг, 04.11.2021, 13:17 | Сообщение № 1350 (175057 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Южноуральск
На форуме с 10.12.2016 Пользователь № 46018 |
Товарищи, подскажите номер прокладки, что надета на термоэлемент.
