Понедельник, 10.02.2025, 04:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
ежыГ Дата: Четверг, 04.11.2021, 15:47 | Сообщение № 1351 (175058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Наверно это 94580530 , обычно на новом термоэлементе уже кольцо присутствует, вам для чего? Ежли не секрет )))
sergius_r Дата: Пятница, 05.11.2021, 00:20 | Сообщение № 1352 (175068 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Благодарю за номер. Да какой тут секрет) На новом термоэлементе колечка не было, переставил старое, потом опять менял на 87°( боялся перегоева в поездке на юг). А теперь перед зимой попробую опять на 92° поставить, а колечко всë тоже, одно единственное. Вот и решил га всякий случай замену преобрести.
rmsn8 Дата: Пятница, 26.11.2021, 20:32 | Сообщение № 1353 (175138 в абсолютной нумерации)
Заказал на автодоке термос VERNET 4898.92J. Надоело что стрелка температуры гуляет. Очень надеюсь что термос окажется рабочим.  В описании вроде с кольцом в комплекте. 426р цена
rmsn8 Дата: Понедельник, 29.11.2021, 20:34 | Сообщение № 1354 (175139 в абсолютной нумерации)
получил сегодня термостат. Решил проверить в кастрюльчике. ну могу сказать что нормальный элемент. открытие на 91 первый раз и плавное. остыл и медленно закрылся. повторил проварку... открытие на 92,5 и вроде настоящее изделие. Фото прилагаются.
Прикрепления: 0458092.jpg (30.7 Kb) · 9412037.jpg (70.8 Kb)
Sidney Дата: Воскресенье, 13.03.2022, 21:47 | Сообщение № 1355 (175524 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.03.2017
Пользователь № 47320
Подскажите, какой термо. элемент подходит для Gates TH45588G1? Старый похоже полетел..
http://skrinshoter.ru/s/130322/nByq3tyO?a
такой сейчас стоит
Прикрепления: 6476095.jpg (44.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sidney - Понедельник, 14.03.2022, 09:58
hedgehog_str Дата: Среда, 16.03.2022, 12:14 | Сообщение № 1356 (175543 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2011
Пользователь № 5234
В начале зимы на пробеге ~156000 заклинил родной термостат, повезло, что в открытом состоянии.
После пары дней отпустило, но рисковать больше не захотелось. Приобрел два сменных элемента на 92 градуса:
Vernet TH489892 (как на картинке выше) - по тем ценам ~500 р.
Wahler 301792D2 - по тем ценам ~700 р.
Прокипятил оба. Vernet стабильно и плавно открывался/закрывался на 93 градусах, Wahler открывался и закрывался резче, температура плавала в диапазоне 90-95.
По итогам испытаний в дело пошел Vernet.
С того момента пробег около 5000 - полет нормальный. Температура не гуляет, двигатель греется нормально.
Сообщение отредактировал hedgehog_str - Среда, 16.03.2022, 12:16
rmsn8 Дата: Среда, 16.03.2022, 19:15 | Сообщение № 1357 (175546 в абсолютной нумерации)
hedgehog_str, я так понимаю и у Вас стрелка бегала довольно сильно. Вот и я сменил термос по такой же причине
hedgehog_str Дата: Среда, 23.03.2022, 09:46 | Сообщение № 1358 (175586 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5234
Нет, у меня стрелка и до заклинивания и после расклинивания стояла как вкопанная. Да и в заклинившем состоянии тоже температура была стабильной, но низкой.
Sidney Дата: Среда, 25.05.2022, 21:12 | Сообщение № 1359 (175784 в абсолютной нумерации)
Установил VERNET TH489892J, температура открытия 97..
Теперь езжу с температурой 95-101
Что-то не очень это нравится)
Буду менять
valkrajushkin Дата: Среда, 25.05.2022, 21:36 | Сообщение № 1360 (175785 в абсолютной нумерации)
как определил ? по БК
Sidney Дата: Четверг, 26.05.2022, 08:47 | Сообщение № 1361 (175786 в абсолютной нумерации)
Эта температура на ХХ. при движении опускается ниже, но не намного 86-87. (у нас еще прохладно)
Через приложение проверял (Torque).
Однажды так антифриз закипел и потек из-за плохо закрученной крышки в бочке.
Сообщение отредактировал Sidney - Четверг, 26.05.2022, 08:56
Sidney Дата: Четверг, 26.05.2022, 16:24 | Сообщение № 1362 (175787 в абсолютной нумерации)
У VERNET TH489892J температура открытия 92, а мой начинает открываться на 97 (я его варил). Это получается брак?
Sidney Дата: Вторник, 31.05.2022, 20:09 | Сообщение № 1363 (175791 в абсолютной нумерации)
Купил VERNET на 87. Открытие начинается на 85.5
89284405307 Дата: Вторник, 31.05.2022, 21:06 | Сообщение № 1364 (175792 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Sidney, тоже такой ставил
Sidney Дата: Пятница, 03.06.2022, 21:58 | Сообщение № 1365 (175794 в абсолютной нумерации)
Поменял термостат на 87 градусов, но дело оказалось не в нем.. Как выяснилось,  96-101 градусов, это температура включения (101) и отключения (96) вентилятора
Значит получается помпа померла..?  sad
Как проверить и понять???
