Суббота, 11.01.2025, 07:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Alber Дата: Четверг, 14.10.2010, 22:37 | Сообщение № 346 (80338 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
У меня разница старого и нового термоса пока зафиксировалась указометром температуры двига, метаться стрелка стала значительно меньше.
В морозы посмотрим на остальное. biggrin
Эх дороги!
kest22 Дата: Четверг, 14.10.2010, 23:12 | Сообщение № 347 (80339 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2008
Пользователь № 1296
Прокладки разные, как их ставить?
net10 Дата: Четверг, 14.10.2010, 23:15 | Сообщение № 348 (80340 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Замена нового термостата расписана подробно, а вот кто ставил термоэлемент в патрубок- какие изменения, рекомендации. Склоняюсь к установке дополнительного термоэлемента. Отпишитесь.
СисадминСобака Дата: Пятница, 15.10.2010, 01:08 | Сообщение № 349 (80349 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
вот я б теперь замрочился б изменением системы охлаждения что б холодная жидкость из печки тоже учитывалась термостатом, по моим ощущениям она не учитывается
Алекс77 Дата: Пятница, 15.10.2010, 08:43 | Сообщение № 350 (80352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (СисадминСобака)
Это как?
СисадминСобака Дата: Пятница, 15.10.2010, 11:58 | Сообщение № 351 (80372 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
это когда жидкость из печки поступает сразу в термостат
Vademza Дата: Пятница, 15.10.2010, 12:24 | Сообщение № 352 (80374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Ну вот точно кто-то писал тут уже... "Хочешь сделать хорошо-сделай сам". Побоялся сделать сам, понадеялся на мастеров.... А они не только советов с форума не слушают, но еще и убыток приносят. Сначала пролетел с одним амортизатором (в результате заказывал новый и снова протачивал и менял) так теперь и с термостатом не повезло... Этот "мастер" (не знаю с какой буквы)начал затягивать и так затянул, что отломил ухо корпуса термостата..... Теперь и не поездить, и тысячу отдавать за новый корпус, и новый корпус ждать дней 10..... Из плюсов - теперь знаю как это делать и буду делать сам....
алексей728 Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:18 | Сообщение № 353 (80378 в абсолютной нумерации)
Vademza......... Сочуствую. При установке термостата рекомендую не брать новое резиновое кольцо которое идет в комплекте с Варнетом, а использовать заводское со старого термостата. Новое кольцо уж слишком толстое и не для такого корпуса. Я кольцо старое ставил и всеравно при затяжке будь внимательней не перетяни. Попробуй аргоном заварить обломаное ухо или все так серьезно, что не как и не заварить?
Andy Дата: Пятница, 15.10.2010, 13:47 | Сообщение № 354 (80381 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
У меня потекло при замене sad . Пришлось снимать второй раз и ставить новое. А со сваркой можно попробовать конечно, но на какого сварщика попадешь, хотя уже хуже не будет.
Алекс77 Дата: Пятница, 15.10.2010, 14:48 | Сообщение № 355 (80392 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
А это зачем? если в радиаторе печки жидкость не успеет остыть, то получим раннее открытие термостата, а оно надо?
алексей728 Дата: Пятница, 15.10.2010, 15:04 | Сообщение № 356 (80393 в абсолютной нумерации)
Да забыл добавить. Чтобы не потекло, герметиком немного промазать старое кольцо или заказать родное или подобрать по размеру в маказинах. А вот такое кольцо из Варнетовского набора из грубо отрезанного шланга с квадратным профилем ну не как не для наших термиков. Так что кто не хочет наступить на грабли ставте новое кольцо с круглым профилем или сторое с герметиком.
Vademza Дата: Пятница, 15.10.2010, 18:55 | Сообщение № 357 (80400 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1327
Quote (Vademza)
Поездил по городу..... Закручено так хорошо, что даже из термостата с отломанным ухом не подтекает...Тем не менее заказал новый корпус ... Возможно, действительно новая прокладка (уплотнительная для термостата)с термоэлементом сыграла свою роль так как она была толще и квадратной (родная тоньше и круглая.) показания БК по температуре держалась в районе 87-92 градусов, вентилятор включился на 95. Стрелка прочно замерла чуть не доходя половины шкалы и не сдвигалась (температура за бортом сегодня была +4+6) Со старым термостатом бывало и ниже 80 опускалась...Andy подтверждает, что так оно и должно быть в плане температур с новым термиком. Полностью оценим его преимущества в холодную зиму. Придет новый корпус термостата - буду сам менять однозначно! У официалов это стоит 900р
Алекс77 Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:28 | Сообщение № 358 (80418 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Заказал сегодня корпус и сам термостат, 1200р, обещали на след недельке подогнать, только отрекомендовали ставить варнеевский, много отказов(по температуре)
Мой термик совсем сдыхает, сегодня по трассе 2 сотни отмахал температура на улице +5, климат на 25 тока отогрел, раньше зимой выше 22 не ставил.
Сообщение отредактировал Алекс77 - Пятница, 15.10.2010, 22:31
Andy Дата: Пятница, 15.10.2010, 22:35 | Сообщение № 359 (80419 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
хм... екзист мне выкатил при доставке в 4 дня гдето меньше 900. Прада я там VIP.
Алекс77 Дата: Пятница, 15.10.2010, 23:14 | Сообщение № 360 (80426 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (Andy)
ну я конечно не ВИП, а термос какой брали?
