Суббота, 11.01.2025, 11:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Andy Дата: Понедельник, 25.10.2010, 19:28 | Сообщение № 391 (81121 в абсолютной нумерации)
Quote (Vademza)
сломали проушины самого термостата
наверно корпуса термостата?
Vademza Дата: Понедельник, 25.10.2010, 19:53 | Сообщение № 392 (81122 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
Quote (Andy)
Ну да, конечно корпуса... Термоэлемент у нас безухий smile
net10 Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:13 | Сообщение № 393 (81992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Поменял термостат на 92С. Так как обсуждающий термостат не подходит на мой Рексик ( 2.0 л.,2003 г.в., Деу Реззо, Корея) я подобрал от Опель Вектра В, Jp Group, номер 881338079, 500 рублей с корпусом. Вынул сам элемент и поставил в свой корпус. Пока изменений не ощутил, кроме как стрелка помоему поднялась на 1 деление выше по сравнению чем со старым термостатом.
Прикрепления: 2548184.jpg (12.1 Kb) · 4551433.jpg (13.1 Kb) · 0304516.jpg (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал net10 - Воскресенье, 07.11.2010, 22:34
DenDR Дата: Вторник, 09.11.2010, 23:34 | Сообщение № 394 (82188 в абсолютной нумерации)
Сегодня Механик и мне поставил "горячий" термостат. Заметил тоже, что стрелка на приборке сместилась к центру на одно деление и чаще стал включаться вентилятор радиатора на стоянке после поездки. По трассе пока ехал от Максима по БК показывало 87-88 градусов.
Алекс77 Дата: Пятница, 12.11.2010, 08:14 | Сообщение № 395 (82289 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (DenDR)
а радиатор давно чистил? между двумя радиаторами образуется подушка мусора, прочисть и включаться перестанет
DenDR Дата: Пятница, 12.11.2010, 09:06 | Сообщение № 396 (82296 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Радиатор кондиционера поставлен новый и полугода не прошло... А перед его установкой керхером чистил радиатор основной
алексей728 Дата: Пятница, 12.11.2010, 14:44 | Сообщение № 397 (82317 в абсолютной нумерации)
Вот статейку у Лачей надыбал Может кому то пригодится. Правда и сам такой вариант рассматривал, вот только руки не дошли, да и на работе и дома машина стояла в гараже, а со сменой работы придется подумать. КТО ЧТО СКАЖЕТ http://www.nexia-club.ru/forum/topic/120336.htm
AlexIz Дата: Пятница, 12.11.2010, 16:13 | Сообщение № 398 (82325 в абсолютной нумерации)
Вроде как нормально, должно немного помочь. Где-то в теме была ссылка о более глубокой доработке. Не могу найти.
Letin_evgenii Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:15 | Сообщение № 399 (83714 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.09.2010
Пользователь № 3888
Заказал термостат и корпус, во вторник должен придти, парни подскажите, а родной патрубок остаётся или его менять надо??????
Механик Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:57 | Сообщение № 400 (83718 в абсолютной нумерации)
патрубок остаётся старый.
Andy Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:57 | Сообщение № 401 (83719 в абсолютной нумерации)
если все правильно заказал, патрубок остается родной
Бородатый Дата: Понедельник, 06.12.2010, 05:03 | Сообщение № 402 (83835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
только юбку болта стачивать придется wink
Владимир_36 Дата: Понедельник, 06.12.2010, 10:22 | Сообщение № 403 (83842 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Предыстория: начал мой термостат подклинивать в открытом состоянии. Заметил еще летом. Осенью стало совсем плохо: двигатель грелся очень долго и максим ум до 60-65 по БК. И это еще морозов не было. Так что менять его нужно было в любом случае. Решил на разборный корпус .... И горячий попробовать.
Теперь история. Все заказал, привезли. Но тут засада: мастер плохо обточил шайбы и сломал "ухо" корпуса. Причем и у нижней, и у верхней части корпусов. Но такое чувство, что корпус не алюминиевый, а силуминовый! На изломе явно видно, что это прессованный порошок. Что за качество этого корпуса? Есть ли альтернатива этому 96835286 ?
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
Сообщение отредактировал Владимир_36 - Понедельник, 06.12.2010, 10:23
Andy Дата: Понедельник, 06.12.2010, 10:32 | Сообщение № 404 (83843 в абсолютной нумерации)
Quote (Владимир_36)
Что за руки у этого мастера? Второй пострадавший... sad
Владимир_36 Дата: Понедельник, 06.12.2010, 10:46 | Сообщение № 405 (83844 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Руки нормальные. Не первый раз он такие вещи делал. И не только мне. Дело тут не в руках. А в материале корпуса.
Quote (Владимир_36)
