Воскресенье, 09.02.2025, 06:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
СисадминСобака Дата: Вторник, 08.09.2009, 19:39 | Сообщение № 31 (54633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Andy,
вот решение твоей проблемы
http://www.lacetti-club.ru/vb_foru....nt=1134
Andy Дата: Вторник, 08.09.2009, 20:26 | Сообщение № 32 (54635 в абсолютной нумерации)
Вот это оперативно! Спасиб! Шлангу найду, а вот уголок люминевый поискать придется smile
Pacak Дата: Вторник, 08.09.2009, 22:33 | Сообщение № 33 (54641 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (krok)
(разница температур может и даже должна "порвать" стекло)
так я о том и писал что бы УТРОМ НЕ ГРЕТЬ (ДАБЫ СТЕКЛО НЕ ЛОПНУЛО) НАДО С ВЕЧЕРА ЕГО ОХЛОДИТЬ ТОГДА И СНЕГ НЕ НАЛИПНЕТ И СТЕКЛО НЕ ЗАПОТЕЕТ. smile
krok Дата: Среда, 09.09.2009, 08:14 | Сообщение № 34 (54643 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Pacak,
Дружище так я и ответил, что за то время которое нужно чтобы охладить стекло я как раз до дома добираюсь (выходит печка в городе вообще нафиг не нужна biggrin biggrin biggrin ). В общем некогда мне охлаждать - с утра автозапуск, спускаюсь к авто, а оно ужо тепленькое-отогретое-улыбается как сытый крокодильчик "атомный" потому что серебристый (кому-что нравиться), и усе...
AndrewBJ Дата: Среда, 09.09.2009, 10:55 | Сообщение № 35 (54649 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Pacak)
уголок люминевый
не сорвало бы с него шланг, даже если на хмутах. давление в системе приличное, а на уголке насечек нет..
Andy Дата: Среда, 09.09.2009, 11:09 | Сообщение № 36 (54650 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Почесал я репу и заказал другой корпус термостата, под номером 96835286. На него штатный шланг идет. А все из-за того что читать надо внимательно. angry . Предыдущий корпус сдаю обратно в магаз. Ждем недельку... smile
ovomaxat Дата: Среда, 09.09.2009, 12:00 | Сообщение № 37 (54659 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Не сорвет. Я на старой машине с таким соединением проездил порядка 2-х лет (правда трубка была стальная тонкостенная - корпус амортизатора), ни разу не сорвало.
DenDR Дата: Четверг, 10.09.2009, 14:05 | Сообщение № 38 (54702 в абсолютной нумерации)
для рукастых и головастых можно сделать так
СисадминСобака Дата: Четверг, 10.09.2009, 16:05 | Сообщение № 39 (54704 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 614
DenDR,
Не, это совсем не то... как раз то с прогревом пролем никаких
ovomaxat Дата: Четверг, 10.09.2009, 16:14 | Сообщение № 40 (54705 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Идея хорошая, даже, я бы сказал, отличная. НО...
На нашей машине такое можно реализовать только в разрыв шланга между термостатом и радиатором. И теряется весь смысл, т.к. термостат закрыт и данный девайс работать не будет. Такая штука должна стоять между термостатом и головкой блока (греть надо головку), а как это реализовать ? wacko Единственное - это как-то в разрыв шланга радиатора печки.
atkars Дата: Пятница, 11.09.2009, 23:47 | Сообщение № 41 (54784 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (DenDR)
или так "Доктор Avic
Andy Дата: Четверг, 17.09.2009, 17:04 | Сообщение № 42 (54989 в абсолютной нумерации)
Пришел сегодня разборный металлический корпус термостата с термостатом на 87С в комплекте 96835286. Встремил его сегодня с термостатом на 92 С со второго раза - после первой прикрутки слегка протекало, поменял круглую резинку, вроде норм. Очень радует поведение стрелки на панели приборов - встает в рабочее положение градусах при 60 по ощущениям. smile И потом как у молодожена biggrin . На Пассате четко отслеживал колебания температуры по стрелке - выручало неоднократно. А тут и зимой и летом, и в жару и в мороз - всегда стабильно! Хотя нет - прошлой зимой падала температура заметно и картонка не помогала. Поглядим как нынче будет...
Подозреваю и при перегреве будет показывать столько же... biggrin
Сообщение отредактировал Andy - Четверг, 17.09.2009, 17:05
vadgorev Дата: Четверг, 17.09.2009, 23:47 | Сообщение № 43 (55006 в абсолютной нумерации)
Quote (ovomaxat)
Именно так ставят электро подогреватель на 220 вольт, нечего не мешает установить на 12 вт. Только я не верю что будет реально нагревать от 12 вольт, так как электро кружки автомобильные плохо греют воду.
Andy Дата: Пятница, 18.09.2009, 06:10 | Сообщение № 44 (55007 в абсолютной нумерации)
Quote (vadgorev)
а у меня такая штука прямо в блоке стоит запрессованная, вместо заглушки. И прошлой зимой очень меня радовала!
И даже ставили официально и запись в книжке есть.
net10 Дата: Пятница, 18.09.2009, 11:50 | Сообщение № 45 (55011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
vadgorev, Извините не по теме.Подскажи какой прогой ты смотриш машинку, а то я наверное все перепробывап не получается, только АВТОВАЗ показывает ошибки. РЕЗЗО 2003 г.в., 2.0 литра, из кореи.
Сообщение отредактировал net10 - Пятница, 18.09.2009, 11:51
