rvk |
Дата: Четверг, 22.10.2009, 23:39 | Сообщение № 61 (57451 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
У меня вот какая заморочка. После полного прогрева при движении стрелка Т-датчика падает на два деления,потом поднимается до нормального положения,причем происходит это и зимой и летом.Такое ощущенье что термостат открывается не плавно,а резко и полностью.Бывает что при движении накатом проиходит то же самое,причем падение тимпературы печки( зимой) не замечено.
Andy |
Дата: Пятница, 23.10.2009, 06:47 | Сообщение № 62 (57456 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (rvk) После полного прогрева при движении стрелка Т-датчика падает на два деления,потом поднимается до нормального положения Бывало раньше, но только не летом. С новым термосом пока не замечено.
rvk |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:47 | Сообщение № 63 (57679 в абсолютной нумерации) |
Так менять термостат или нет? Может у кого была такая оказия?
Andy |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:54 | Сообщение № 64 (57680 в абсолютной нумерации) |
Сегодня с утра -13, днем около -8 примерно. Печка на 2, стрелка как приклееная, воздух из печки горячий.
Svital |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 19:22 | Сообщение № 65 (57682 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кимовск
На форуме с 17.02.2008 Пользователь № 470 |
Привет Всем! Был на ТО-2 в "Регион 62" при диагностике заметили, что термостат работает не совсем хорошо. Т.е. сначало медлено набирает температуру двигатель, а затем медлено сбрасывает. При срабатывании вентилятора температура спадает к нормальной минут через 5. Заменили термостат и все стало пока нормально.
AlexIz |
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 21:46 | Сообщение № 66 (57696 в абсолютной нумерации) |
Quote (Svital) Заменили термостат и все стало пока нормально. А как НОРМАЛЬНО? Можно циферки? 78 градусов это НЕ НОРМАЛЬНО.
Бородатый |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 04:24 | Сообщение № 67 (57711 в абсолютной нумерации) |
пришел мне термостат с корпусом наконец-то ... в металлическом корпусе стоит "родной", на нем написано 87 гр. а вот на Vernet написано 92-107 гр, да и выглядит он намного серьезней... в близжайшие дни буду менять, как немного потеплеет, а то у нас зима наступила и минус
AlexIz |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 08:05 | Сообщение № 68 (57713 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) в близжайшие дни буду менять ждём-с
Vezdehod |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 10:53 | Сообщение № 69 (57718 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.09.2008 Пользователь № 1182 |
Quote (Бородатый) а вот на Vernet написано 92-107 гр, да и выглядит он намного серьезней... Вчера на ВАЗе поменяли прокладку ГБЦ...необходимость в проведении такой процедуры возникла только из за того, что термостат включался на верхнем пределе...а осень была слишком теплой, пробки на дорогах слишком плотные и у девушки-водителя не возникало желания включить в такую жару салонную печку. Хорошо, что ГБЦ вертолетом не встала. Не вижу объективных причин менять исправный термостат. Одно дело выкинуть шайбу уменьшив сопротивление впускного тракта сняв тем самым ограничитель душащий мотор, а совсем другое изменять температурный режим.
kons20 |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 11:56 | Сообщение № 70 (57724 в абсолютной нумерации) |
Vezdehod - Вы сами написали о неисправности термостата, а качество нашего термостата очень сомнительно - у самого были до смены симптомы упоминаемые выше. После замены все стабильно ровно без всяких скачов температуры. Температура повысилась только на 3 градуса.
Svital |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:12 | Сообщение № 71 (57767 в абсолютной нумерации) |
Привет Всем! после замены термостата температура стала не 78, а 80С и вентилятор стал редко включаться (после включения довольно таки быстро стал отключасться).
Mavruc |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 21:49 | Сообщение № 72 (57774 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) Vernet написано 92-107 гр, да и выглядит он намного серьезней. Фото будет? Или католожный номер.
AlexIz |
Дата: Вторник, 27.10.2009, 22:03 | Сообщение № 73 (57775 в абсолютной нумерации) |
Quote (Svital) Привет Всем! после замены термостата температура стала не 78, а 80С и вентилятор стал редко включаться (после включения довольно таки быстро стал отключасться). Как-то не совсем понятно. По книжке температура полного закрытия термостата 82 гр. Почему в движении температура не поднимается если радиатор отключен? Тезис о том, что охлаждается за счет радиатора печки, мне кажется неверным, т.к. в этом случае температура менялась бы в зависимости от оборотов вентилятора печки (там разница в воздушном потоке на первой и последней скоростях весьма существенная), но этого не происходит. Кроме того я испытывал охлаждение печкой на "ОКЕ" вот там точно, чем выше обороты печки, тем ниже температура двигателя и холоднее воздух из отопителя.
Бородатый |
Дата: Среда, 28.10.2009, 03:57 | Сообщение № 74 (57785 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Фото будет? Или католожный номер. все номера взяты из статьи http://dmitrykov.narod.ru/Termos_change.htm алюминиевый разборный корпус 96835286 термоэлемент - VERNET 4898.92J на 92°С
СисадминСобака |
Дата: Среда, 28.10.2009, 06:10 | Сообщение № 75 (57787 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.03.2008 Пользователь № 614 |
На днях наконец то тоже прикупил термоэлемент VERNET 4898.92J правда на коробочке написано Calorstat by Vernet и номер его с TH начинается TH4898.92J вот фотки в разных ракурсах в хорошем разрешении в ближайшие выходные буду ставить
