89284405307 |
Дата: Вторник, 08.01.2019, 17:48 | Сообщение № 1111 (165609 в абсолютной нумерации) |
Механик, а можно узнать номер -разборного металлического термостата?
Дата: Среда, 09.01.2019, 18:19 | Сообщение № 1112 (165612 в абсолютной нумерации) |
Термостат металлический разборный 96835286, элемент Вернет на 92гр TH4898.92
89284405307 |
Дата: Среда, 09.01.2019, 19:45 | Сообщение № 1113 (165613 в абсолютной нумерации) |
Механик, Спасибо! а я тут нашел 4898.92j в чем разница от TH4898.92?
Дата: Среда, 09.01.2019, 23:16 | Сообщение № 1114 (165619 в абсолютной нумерации) |
С буквой j идёт с прокладками которые нам не подходят.
89284405307 |
Дата: Четверг, 10.01.2019, 18:13 | Сообщение № 1115 (165628 в абсолютной нумерации) |
Механик, спасибо а тот что TH он идет с прокладками? или нужно докупать? и как с болтами?-родные с пластика подойдут или тоже нужно докупать?
Рыболов |
Дата: Четверг, 10.01.2019, 19:22 | Сообщение № 1116 (165630 в абсолютной нумерации) |
Резиновое кольцо в аллюминиевый корпус идеально подходит из пластикового, надо разобрать (с ним уши не ломаются). Болты я ставил с внутренним шестигранником - мне удобно.....
89284405307 |
Дата: Четверг, 10.01.2019, 19:39 | Сообщение № 1117 (165631 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, спасибо.
KONDRAT33RUS |
Дата: Пятница, 11.01.2019, 13:44 | Сообщение № 1118 (165639 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Гусь-Хрустальный
На форуме с 27.08.2014 Пользователь № 15626 |
Мужики , какие болтики покупать под термостат???
89284405307 |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:48 | Сообщение № 1119 (165765 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, так а пластиковый про который пишешь где брать? или из моего что стоит вынимать прокладку? но ведь ей 10 лет..
Рыболов |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:53 | Сообщение № 1120 (165766 в абсолютной нумерации) |
89284405307, ничего страшного, зато она уши не обламывает при затяжке....течь не будет, ну и ладненько....
89284405307 |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 21:56 | Сообщение № 1121 (165767 в абсолютной нумерации) |
Рыболов, я читал что кто то из паранита делает между корпусом термика и двс.. мож и мне придется.. но вот еще одна непонятка..почему сам элемент без прокладки? ведь он должен становиться плотно внутри корпуса..
Сообщение отредактировал 89284405307 - Четверг, 17.01.2019, 21:58 |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:30 | Сообщение № 1122 (165768 в абсолютной нумерации) |
Купите оригинальную прокладку под корпус термостата, и всё. Болты либо новые, либо на точиле стачить шайбы на болтах от пластикого термостата. На сам элемент прокладку переставить с элемента который в новом термостате стоит.
Сообщение отредактировал Механик - Четверг, 17.01.2019, 22:35 |
89284405307 |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 22:59 | Сообщение № 1123 (165770 в абсолютной нумерации) |
Механик, а внутри корпуса прокладка не ставится?-между корпусом и элементом?
Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:20 | Сообщение № 1124 (165772 в абсолютной нумерации) |
Ставится, разбери корпус и увидешь прокладку на заводском элементе.
89284405307 |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 23:27 | Сообщение № 1125 (165773 в абсолютной нумерации) |
Механик, благодарю!
