Пятница, 10.01.2025, 21:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
mihaz Дата: Четверг, 24.01.2019, 09:56 | Сообщение № 1126 (165880 в абсолютной нумерации)
Прошу совета... Вчера на улице -20 гр. решил прогреть движок на холостых... как-то для себя решил прогрею до 80-ти градусов и пойду домой... температуру смотрю на БК, поднялась до 78 восьми и резко упала до 72, потом плавно поднялась до 78 и опять упала до 72, когда это произошло в третьем цикле, заглушил двигатель и пошел домой... Похоже тоже термостат пора покупать на 92 гр.? СтоИт, я думаю еще родной... Что скажете гуру?
kons20 Дата: Четверг, 24.01.2019, 11:00 | Сообщение № 1127 (165881 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
однозначно- даже если и был когда то "правильный", то уже устал очень сильно....  Плюсом к расходу 1,5-2 литра.
Рыболов Дата: Четверг, 24.01.2019, 11:02 | Сообщение № 1128 (165882 в абсолютной нумерации)
mihaz, я думаю, что при -20 на холостом ходу, даже на 92 градусном картина не сильно изменится, особенно если ветерок...морда не закрыта?
А поменять конечно надо, а то ведь и лопнуть может...тьфу 3 раза...
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 24.01.2019, 11:03
mihaz Дата: Четверг, 24.01.2019, 11:18 | Сообщение № 1129 (165883 в абсолютной нумерации)
Да, Вы правы, морду почему-то в этом году еще не закрыл... да я зимой на расход и не смотрю, хотя на прогретом 0,8 л в час на ХХ, а на ходу где-то в среднем 10 литров,  за совет, спасибо...
89284405307 Дата: Четверг, 24.01.2019, 17:48 | Сообщение № 1130 (165889 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
mihaz, у меня точно так же..до 78 примерно и включает большой круг.. на выходные постараюсь термик поменять..
WingZmen Дата: Пятница, 21.02.2020, 17:59 | Сообщение № 1131 (170659 в абсолютной нумерации)
Может кому пригодится, кто ещё не менял, видео по замене термостата. Вроде как всю тему раскрыл. Расход измерять ещё буду
Видео по замене термостата
Сообщение отредактировал WingZmen - Пятница, 21.02.2020, 18:00
89284405307 Дата: Пятница, 21.02.2020, 20:56 | Сообщение № 1132 (170661 в абсолютной нумерации)
WingZmen, так генератор же не там находится.. там гур
letun087 Дата: Суббота, 22.02.2020, 01:49 | Сообщение № 1133 (170662 в абсолютной нумерации)
Какой генератор?Генератор сзади мотора с той же стороны.Гур с этой же стороны ,но гораздо ниже.Человек о термостате видео выложил!
leppa Дата: Суббота, 22.02.2020, 06:07 | Сообщение № 1134 (170663 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Молодец! жалко у нас шапки нету, такие пособия туда бы поднять.
Теперь в качестве благожелательной критики:
 - Насчет гены уже написали - он сзади, обольешь только насос ГУРа,
 - У мня например (когда менял термос) больше всего ОЖ оставалось в гусаке, хоть и выкачивал шприцом, все равно грамм 100 вылилось, а уж после этого ни капли. Поэтому совет прогонять движком охлождайку не совсем понятен.
 - Ну и последнее ИМХА не раскрыта тема прокладки под термос (не внутренней). А это весьма важный момент, многие тут ухи пообломали!
А так все четко!
WingZmen Дата: Суббота, 22.02.2020, 13:18 | Сообщение № 1135 (170664 в абсолютной нумерации)
Да, про генератор тупанул жёстко! Ведь знал...
У меня там нет прокладки. Только то самое резиновое внутреннее кольцо. Почему-то ничего не течёт.
Погонять движок - чтобы помпа покачала антифриз из блока. Как мне показалось, это помогло убрать максимум антифриза из системы. На нэксии, помню, очень много вылилось , когда снимал патрубок с термостатом.
leppa Дата: Суббота, 22.02.2020, 19:44 | Сообщение № 1136 (170665 в абсолютной нумерации)
Повторюсь, там антифриз в гусаке, проливается когда снимаеш, а когда снимешь уже ниоткуда не льется.
rmsn8 Дата: Суббота, 22.02.2020, 21:36 | Сообщение № 1137 (170667 в абсолютной нумерации)
Мне Максим ставил ещё в в декабре 2014 года. до сих пор нет проблем с теплом и с охлаждением. Кстати, стоял заводской пластиковый, он и треснул тогда.
89284405307 Дата: Суббота, 22.02.2020, 22:18 | Сообщение № 1138 (170668 в абсолютной нумерации)
letun087,  я про это  писал..
89284405307 Дата: Суббота, 22.02.2020, 22:21 | Сообщение № 1139 (170669 в абсолютной нумерации)
я проще делал.. подключил компрессор и выдавливал ОХ. жидкость в емкость.. ну и так далее.. а прокладку из паранита  поставил между термиком и блоком что бы ухи не сломать..
Keris Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 13:23 | Сообщение № 1140 (170675 в абсолютной нумерации)
В конце огонь улыбнул!!!!
