Вторник, 11.02.2025, 04:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
leppa Дата: Четверг, 24.12.2020, 09:37 | Сообщение № 1246 (172998 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
странности со стрелкой температуры.
Это не странности стрелки, а реальное падение тем. двигателя до 72-75 градусов. Если ОЖ не уходит, то надо бы заменить термостат.
Цитата rmsn8 ()
утром ОЖ в бачке была ниже MIN
А когда залил сколько было?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 24.12.2020, 15:02 | Сообщение № 1247 (173000 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
стрелка температуры плывёт до нормы и вниз и обратно.
На сколько вниз? Не до нуля же. У меня стрелка опускается почти до 1-го деления, когда термостат открывает большой круг. Потом опять, видимо термостат закрывается и стрелка возвращается в обычное состояние, чуть ниже среднего (2-го) деления.
leppa Дата: Четверг, 24.12.2020, 15:52 | Сообщение № 1248 (173001 в абсолютной нумерации)
Сколько раз? Если один, в самом начале, тогда нормально, а если постоянно, особенно на трассе, тогда надо бы сменить термос.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 24.12.2020, 21:43 | Сообщение № 1249 (173003 в абсолютной нумерации)
leppa, на трассе такого быть не может, хотя, х.з., езжу в основном по городу, короткие отрезки, частые остановки. Еще возможно такое из-за того, что у меня радиатор на зиму закрыт куском изолона.
rmsn8 Дата: Пятница, 25.12.2020, 19:10 | Сообщение № 1250 (173011 в абсолютной нумерации)
В общем для комрадов докладаю о своих танцах с бубном. вчера купил баночку ХАЙ-ГИР герметик системы охлаждения. по инструкции всё "оформил". Дал прогреться, более получаса погонял на 2000 оборотах. вроде ни где пара не обнаружилось. Сегодня поездил много, но короткими пробегами почти 100 км. Постоянно проверял на холодном, уровень вроде стоит ровно. Но стрелка температуры всё равно "ходит". В салоне тепло (у меня выставлено 26 градусов и автомат быстро прогревает машину). Так что пока ЧЕРНЫЕ мысли меня покинули. Всем спасибо за советы и поддержку.
valkrajushkin Дата: Пятница, 25.12.2020, 20:03 | Сообщение № 1251 (173013 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
да вот наблюдаю.
серёга . а проверь ка датчик . наружного охлаждения воздуха .если у тебя климат .произвести диагностику .это займёт 10 сек .ошибка 02.писец датчику . будет холодным дуть.у себя уже два раза его менял .машина прогрета .и вдруг начинает дуть прохладный воздух .и не важно .авто или нет
rmsn8 Дата: Пятница, 25.12.2020, 21:35 | Сообщение № 1252 (173017 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, да не в датчике дело. в машине тепло. подул холодным когда бачок расширительный оказался пустым. я же сразу подумал что где то прорвало и самое жуткое что прокладка. ну вот сегодня жидкость в уровне. а вот климат проверил первым делом ещё до того как под капот заглянул. ну же не лохи мы тут)))) С наступающим тебя, комрад.
андрей1975 Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 16:26 | Сообщение № 1253 (173091 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.02.2016
Пользователь № 35238
Цитата rmsn8 ()
rmsn8
в систему попал воздух (а вы это проспали), вот и танцы с температурным режимом. возможно утечка связана с перепадом температуры, такие утечки заметить трудно (старые патрубки) так как они пропускают в отсутствии хозяина. а сейчас все по инструкции снимаем шланг с дроссельной и доливаем антифриз в расширительный бачок пока воздух не покинет вашу систему.
а с хайгиром вы погорячились, у пациента с венами проблема, а вы ему в сердце и легкие нагадили. поверьте, система вам ответит взаимностью.
короче, машина загибается, копите деньги на радиатор (10 т.руб) печку отопитель (6 т.руб) + патрубки + 7-8 т. руб за демонтаж торпеды так как у вас уже проблемы с печкой (могу предположить, что вы вообще никогда не меняли антифриз на этой машине), а вывести все в идеальное состояние потребует средств выше.
Сообщение отредактировал андрей1975 - Воскресенье, 03.01.2021, 17:34
rmsn8 Дата: Воскресенье, 03.01.2021, 21:04 | Сообщение № 1254 (173097 в абсолютной нумерации)
андрей1975, у нас на форуме появился ДОБРЫЙ предсказатель. ОЖ меняется раз в два года осенью. Протечек патрубков нет. С печкой проблем нет. С новым годом Вас и будьте оптимистичнее)))))))
Кстати, автодок, а я всё заказываю именно там, цены на предсказанные Вами "составляющие" гораздо демократичнее))))))
викторрр Дата: Четверг, 14.01.2021, 14:06 | Сообщение № 1255 (173148 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вчера в самый снегопад (и немного подморозило) начал чудить мой термостат (стоял вернет 92). Отработал года 3 наверное.
Если нажимать на газ то стрелка поднималась почти до нормы, но стоило постоять на светофоре и она падала до двух
делений снизу. В общем я приговорил термостат и купил такой же вернет 92, правда в новой упаковке. Поменял минут за 15,
благо опыт уже был. Для тех кому интересно кратко расскажу. Снял передний воздухозаборник (2 винта на 10).
Снял шланг с обратки (тонкий штуцер корпуса термостата). На него
(штуцер) быстро надел свой шланг подходящего диаметра, который через колесную нишу опустил в 5л баклашку. Далее открыл
крышку расширительного бачка и с системы вытекло около 2 литров. После этого закрыв плотно рукой горловину расширительного
бачка дунул в снятый тонкий шланг обратки. Повторил несколько раз. Слилось ещё около 1,5л. Снял оставшиеся 2 шланга с термостата.
Затем открутил маленькой трещеткой с головкой на 12 и удлинителем 2 болта на 12. Вставил новый термоэлемент и собрал в обратном порядке.
Сейчас стрелка стоит не шелохнувшись и в салоне жара.
Сообщение отредактировал викторрр - Четверг, 14.01.2021, 15:38
Механик Дата: Четверг, 14.01.2021, 21:18 | Сообщение № 1256 (173150 в абсолютной нумерации)
А по километрам сколько отходил?
викторрр Дата: Четверг, 14.01.2021, 21:41 | Сообщение № 1257 (173151 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Максим, точно я не засекал, но думаю около 60 000 примерно.
Механик Дата: Четверг, 11.02.2021, 22:46 | Сообщение № 1258 (173407 в абсолютной нумерации)
Сегодня клиентка на Реззо приезжала короткими перебежками. Заклинил термостат Вернет на 92гр в закрытом положении. Отработал около 2-3 лет. При этом резко поломка произошла в дороге.
letun087 Дата: Четверг, 11.02.2021, 23:55 | Сообщение № 1259 (173409 в абсолютной нумерации)
Эти термостаты совсем мозг выносят.Бывает три подряд новые и брак или левак.Сейчас перешел на Вахлер,хоть работают.
Не знаю конечно как в РФ с качеством этих запчастей
Механик Дата: Суббота, 13.02.2021, 09:24 | Сообщение № 1260 (173417 в абсолютной нумерации)
Вахлер с дренажной просечкой и не совсем плотно закрывается , на просвет частенько видны щели.
