Понедельник, 10.02.2025, 18:45    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Механик Дата: Среда, 24.02.2021, 23:10 | Сообщение № 1276 (173471 в абсолютной нумерации)
Не большая совсем температура поддерживается.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.02.2021, 08:18 | Сообщение № 1277 (173473 в абсолютной нумерации)
leppa, температуру как измеряешь? По БК, или указателю?
leppa Дата: Четверг, 25.02.2021, 10:38 | Сообщение № 1278 (173476 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, по БК. Указатель стоит на своем месте, по нему температура "средняя по больнице" Не скачет да и ладно.
WingZmen Дата: Четверг, 25.02.2021, 22:15 | Сообщение № 1279 (173485 в абсолютной нумерации)
на улице было -15, по трассе тем. за бортом упала до -19.Пока ехал по городу температура ОЖ держалась на уровне 79-81 градус, выехал за пределы, опустилась до 76 градусов. Пока была ночь иногда включал 3 скорость, рассвело - 1,2. В машине волне комфортно.
Стрелка не скакала.
Тоже самое и у меня при -25-27 с вернэтом и картонкой.
Artem017 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 09:09 | Сообщение № 1280 (173489 в абсолютной нумерации)
Вчера понаблюдал за стрелкой. На улице оттепель, где-то 0 - +1 градусов. После прогрева, стрелка опустилась единожды, вернулась в своё штатное положение "чуть ниже середины" и потом стояла стабильно. Соответственно в машине тепло, пришлось даже убавить температуру на половину и вентилятор на 1-2 скорость. А вот при ощутимом минусе на улице (-10 -15 градусов) стрелка мотается как неприкаянная...
89284405307 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 10:49 | Сообщение № 1281 (173491 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
у меня стрелка вроде норм.. а вот сам поток воздуха чет не горячий
letun087 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:35 | Сообщение № 1282 (173494 в абсолютной нумерации)
тут скорее проблема тогда не в термостате,а в радиаторе печки,подзасрался малеха уже
89284405307 Дата: Воскресенье, 28.02.2021, 14:39 | Сообщение № 1283 (173495 в абсолютной нумерации)
letun087, мне тоже эта мысля посещала и не раз.. а вот изнутри или снаружи может такое быть?
letun087 Дата: Понедельник, 01.03.2021, 01:50 | Сообщение № 1284 (173507 в абсолютной нумерации)
Внутри радиатора естественно.Продукты окисления,отложения.Если с остальной системой охлаждения порядок в температурном режиме.То проблема в радиаторе отопителя.Попробовать для начала промыть радиатор печки
89284405307 Дата: Вторник, 02.03.2021, 19:29 | Сообщение № 1285 (173524 в абсолютной нумерации)
letun087, это его надо снимать?
letun087 Дата: Вторник, 02.03.2021, 21:42 | Сообщение № 1286 (173525 в абсолютной нумерации)
Чтобы поменять,то да.А чтобы промыть то нет
89284405307 Дата: Вторник, 02.03.2021, 22:21 | Сообщение № 1287 (173527 в абсолютной нумерации)
letun087, а как помыть то?
letun087 Дата: Среда, 03.03.2021, 00:50 | Сообщение № 1288 (173528 в абсолютной нумерации)
В ютюбе по этому поводу куча примеров
вот отсюда https://www.youtube.com/watch?v=0vskguPZnNQ для начала и понятия. А далее там тьма примеров промывки без снятия радиатора,и лучше готовыми промывками.и если не сам,то обратиться на СТО или в гараж,сейчас промывают везде
Вот тут доступно и понятно,все можно еще проще сделать (я о промывочном стенде) https://www.youtube.com/watch?v=ONhf1napdsA
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 03.03.2021, 01:11
89284405307 Дата: Среда, 03.03.2021, 12:39 | Сообщение № 1289 (173535 в абсолютной нумерации)
letun087,  у нас форум по переводу ответов на вопросы на Ютуб и тд
letun087 Дата: Среда, 03.03.2021, 13:57 | Сообщение № 1290 (173537 в абсолютной нумерации)
А что не так?Я вроде нормально ответил без всяких там... А так интересная логика,а точнее ее отсутствие.Пользоваться информацией только форума,а того что вокруг и под ногами не воспринимать
Я подсказал где взять информацию,да еще и наглядную.Зачем переписывать и снимать то о чем уже море ответов?Тратить время.
На поставленные вопросы я вроде ответил,и доступно book
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 03.03.2021, 14:13
