Воскресенье, 09.02.2025, 06:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
Дёрганье автомобиля
Механик Дата: Четверг, 28.01.2021, 23:34 | Сообщение № 466 (173251 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
заказал NISSENS
В среднем ходят от года до трёх. Качество снизилось.
valkrajushkin Дата: Суббота, 30.01.2021, 17:46 | Сообщение № 467 (173269 в абсолютной нумерации)
Качество снизилось.
спасибо максим будем надеяться на лучшее . сегодня заменил радиатор . и машинка после переборки двс.снова на ходу на ремонт движка вместе с запчастями ушло 40000р.из них-  15 работа . остальное ингредиенты. + 5260 р радиатор ..первое впечатление на высоте !итого подведя итог .не запланированные расходы . это правая подушка двс.термостат китайский в пластиковом корпусе .по незнанию мастера ушки были отломлены .ну и радиатор ..итого примерно 11500 р. немного   не в тему .подскажите номерок дюралевого корпуса термостата .
Artem017 Дата: Понедельник, 28.06.2021, 15:04 | Сообщение № 468 (174371 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Недавно тоже заметил неприятное дёргание автомобиля. На улице жара, +36 +40 градусов. Причём дёргается авто без какой-либо систематичности. Можно ехать 50 км и ни разу не дёрнется, а бывает через промежутки в несколько минут. Дергание ощущается только в равномерном режиме, при равномерной езде на одних и тех же оборотах. По ощущениям, машину на секунду вроде "как за хвост держат". Длится это "придерживание" секунду, не больше. Но задницей ощущается и оно неприятно. Даже жена заметила. Одно ясно, что дерготня происходит при включенном кондиционере. Кондиционер сам по себе работает исправно, охлаждает. Если стоять с кондиционером на стоянке, то иногда происходят самопроизвольные подбросы оборотов где-то до 1000-1100 об/мин. Сначала грешил на плохой бензин, но искатав весь бак, залил новый, на другой АЗС. Ситуация повторяется. От скорости практически не зависит. Может происходить и на 3000 об/мин, и на более низких.
Что это может быть? Недостаток бензина? Фильтр в бензонасосе и фильтр тонкой очистки топлива менял пару-тройку лет назад. Конечно фильтры заказал новые на всякий случай. Может уже сам бензонасос пошаливает? В целом за машиной стараюсь следить: и форсунки промывали, и свечи меняли, и ГРМ по регламенту. Или вообще в другом месте копать надо? Какие будут мнения?
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 28.06.2021, 15:54
ежыГ Дата: Понедельник, 28.06.2021, 18:36 | Сообщение № 469 (174375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
На Калине было дело дергало, ВВ провод в самой фишке от латунного контакта отвалился. Причем снимал и смотрел ,но визуально все нормально было. Только когда уже конкретно начало бесить,стал с пристрастием все ковырять, тогда и нашел.
  Хотя и догадывался ,балбес,что с зажиганием что то связанно...
Artem017 Дата: Вторник, 29.06.2021, 08:24 | Сообщение № 470 (174376 в абсолютной нумерации)
Но у меня без кондиционера нареканий на работу двигателя нет. Заводится с полпинка, тяга вполне устраивает, работает ровно. Дёрганье проявляется только при включенном кондиционере, то есть при дополнительной нагрузке на двигатель. Была мысля, что подшипник компрессора уже отжил своё, соответственно при вращении муфты создаётся дополнительная нагрузка, оттого и движку тяготно всё это прокручивать... Но спасибо за наводку, будем искать  smile .
Rapidrezzo Дата: Вторник, 29.06.2021, 16:46 | Сообщение № 471 (174381 в абсолютной нумерации)
Тоже бывает такое, обратил внимание, сначала думал показалось. А не может это быть из-за масла в свечных колодцах?
Artem017 Дата: Четверг, 01.07.2021, 15:41 | Сообщение № 472 (174387 в абсолютной нумерации)
Может и так. Давно туда не заглядывал. Надо будет посмотреть.
Сообщение отредактировал Artem017 - Четверг, 01.07.2021, 15:41
Artem017 Дата: Вторник, 10.08.2021, 11:02 | Сообщение № 473 (174685 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Вернулся из отпуска. Так получилось, что в поездке почти везде заливал либо Лукойл 95+, либо 95 Pulsar на Роснефти. Заправлялся в других областях (Мордовия, Тверская область, СПб). Это я к тому, что после заправки на местных АЗС дерганье всё таки некоторое время продолжалось. А вот в отпуске ни разу такого не заметил. Хоть и машина была загружена по полной: багаж + четыре человека + две кошки...  smile  и кондиционер включал - всё работало ровно. Да и машина в гору пёрла... Так что по всей видимости залил "Г"-бензин.
letun087 Дата: Вторник, 10.08.2021, 11:56 | Сообщение № 474 (174686 в абсолютной нумерации)
Еще огромное значение имеет город или трасса и после трассы так сказать когда машина "просралась".
  • Страница 32 из 32
  • 30
  • 31
  • 32
