Дёрганье автомобиля
GM |
Дата: Пятница, 11.09.2009, 16:33 | Сообщение № 1 (54768 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
Заметил что при движении на 2000-1500 об автомобиль начал едва заметно дёргаться. Вопрос, что бы это значило. грешу на датчик положения дросельной заслонки. Было такое раньше на 093.
brigadir |
Дата: Пятница, 11.09.2009, 17:19 | Сообщение № 2 (54770 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.02.2008 Пользователь № 460 |
Пора менять свечи !
San210270 |
Дата: Пятница, 11.09.2009, 17:36 | Сообщение № 3 (54772 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Quote (GM) Заметил что при движении на 2000-1500 об автомобиль начал едва заметно дёргаться. Вопрос, что бы это значило. грешу на датчик положения дросельной заслонки. Было такое раньше на 093. А какой пробег?
Mavruc |
Дата: Пятница, 11.09.2009, 20:31 | Сообщение № 4 (54775 в абсолютной нумерации) |
Quote (brigadir) Пора менять свечи ! И возможно заправку
GM |
Дата: Суббота, 12.09.2009, 07:45 | Сообщение № 5 (54790 в абсолютной нумерации) |
Пробег 21 000 Свечи менять вроде рано
kuparos |
Дата: Суббота, 12.09.2009, 07:50 | Сообщение № 6 (54791 в абсолютной нумерации) |
Quote (GM) Свечи менять вроде рано И всё же попробуй.
San210270 |
Дата: Суббота, 12.09.2009, 19:16 | Сообщение № 7 (54800 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже стал подергиваться. Попробую заменить свечки. Пробег 32500
Mavruc |
Дата: Четверг, 17.09.2009, 22:07 | Сообщение № 8 (55003 в абсолютной нумерации) |
Quote (GM) Заметил что при движении на 2000-1500 об автомобиль начал едва заметно дёргаться. Вопрос, что бы это значило. грешу на датчик положения дросельной заслонки. Было такое раньше на 093. И я дождался дергания. Начну со свечей, они уже есть, ибо ДПДЗ почти 2т.р. стоит. :-( Утешает одно, что он подходит ко всем корейским шевроле, даже ланосу. Как много таких встрявших реццоводов?
kons20 |
Дата: Пятница, 18.09.2009, 07:15 | Сообщение № 9 (55008 в абсолютной нумерации) |
свечи 100 %, а пробег как раз тот на котором может вылезти эта проблема от 15тк и выше
Igor113 |
Дата: Пятница, 18.09.2009, 10:33 | Сообщение № 10 (55010 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 835 |
У меня тоже дергался. Сказал об этом на ТО-1 мастеру. Предложили поменять свечи. Свечи менять не стал. Летом, в августе, съездил в Тамбов (500 км). После этого все прошло. Видимо это нагар на свечах т.к. езжу на машинке на работу ,а это всего 5 км в одну сторону и свечи не успевают очищаться, а в дальней поездке очистились.
Mavruc |
Дата: Пятница, 18.09.2009, 18:10 | Сообщение № 11 (55021 в абсолютной нумерации) |
Quote (kons20) а пробег как раз тот на котором может вылезти эта проблема от 15тк и выше Как раз 21600 км :-(
GM |
Дата: Пятница, 18.09.2009, 21:23 | Сообщение № 12 (55026 в абсолютной нумерации) |
эта тема актуальна. Помогает ли замена свечей или на диагностику двигателя к дилерам?
Mavruc |
Дата: Пятница, 18.09.2009, 22:31 | Сообщение № 13 (55029 в абсолютной нумерации) |
Quote (GM) на диагностику двигателя к дилерам Мне это накладно, гарантия кончилась. Замену свечей буду делать в воскресенье.
GM |
Дата: Суббота, 19.09.2009, 10:11 | Сообщение № 14 (55043 в абсолютной нумерации) |
отпишите кому помогла замена свечей
kuparos |
Дата: Воскресенье, 20.09.2009, 07:43 | Сообщение № 15 (55079 в абсолютной нумерации) |
Мне, неоднократно.
