Дёрганье автомобиля
Alber |
Дата: Понедельник, 21.09.2009, 12:31 | Сообщение № 16 (55129 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
Первые свечи отходили 30000, а вот второй комплект всего 10000 и авто начал дергаться грешу тоже на режим городской езды (первый комплект и в Москву гонял и в Башкирию, и по области частенько, второй больше по городу, только одна поездка в Башкирию), теперь чтоб не париться купил Denso-iridium, посмотрим сколь отходят.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 28.09.2009, 13:12 | Сообщение № 17 (55628 в абсолютной нумерации) |
Вариант замены родного ДПДЗ на ланосовский, бюджетный вариант в отличии от оригинального. ДПЗД ДПЗД2
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 28.09.2009, 13:16 |
Alkus |
Дата: Среда, 28.10.2009, 10:35 | Сообщение № 18 (57804 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Mavruc) Вариант замены родного ДПДЗ на ланосовский, бюджетный вариант в отличии от оригинального. Да, где его достать тут всё перевернул, даже под заказ привезти не могут
Mavruc |
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:52 | Сообщение № 19 (57875 в абсолютной нумерации) |
Quote (GM) отпишите кому помогла замена свечей Нет. Периодически появляется этот дерганье-провал особенно после длительной езды.
Mavruc |
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:53 | Сообщение № 20 (57876 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Да, где его достать тут всё перевернул, даже под заказ привезти не могут Проси Геннадия, поставщика СПУ, за вознаграждение. ![biggrin](http://s5.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
vadgorev |
Дата: Среда, 28.10.2009, 18:59 | Сообщение № 21 (57877 в абсолютной нумерации) |
мне замена свечей помогла
Alkus |
Дата: Пятница, 30.10.2009, 08:36 | Сообщение № 22 (58005 в абсолютной нумерации) |
Эпопея продолжается, правда ленивая т.к. пока дни жестянщика я лучше на Ниве поезжу. Вчера померял провода сопротивление от 6 до 3 кОм (от длины провода), вроде нормально, выкрутил новые свечки на всех есть тёмный налёт - богатая смесь, с ходу не нашёл ДПДЗ ... странно, смотрел руководство по ремонту, которое с нормочасами, там нет ничего, вообще непонятное, где можно взять толковое. Поглядел воздушный фильтр - точно под замену, сегодня, нет завтра куплю. Ещё думаю богатая смесь это и датчик температуры, и забитые форсунки, и лямбда зонд что может быть непонятно
Дата: Суббота, 31.10.2009, 00:37 | Сообщение № 23 (58082 в абсолютной нумерации) |
Подсос воздуха возможен.
Mavruc |
Дата: Суббота, 31.10.2009, 16:41 | Сообщение № 24 (58104 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Подсос воздуха возможен. В каких местах?
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 02.11.2009, 17:11 |
Alkus |
Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 11:16 | Сообщение № 25 (58134 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Подсос воздуха возможен. проверял - вроде нету, да и смесь богатая :(, но всё рано посмотрю повнимательнее
Сообщение отредактировал Alkus - Воскресенье, 01.11.2009, 11:17 |
Alkus |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 15:16 | Сообщение № 26 (58269 в абсолютной нумерации) |
Сломал все глаза использую руководкство (~350м) но так и не понял, где ДПДЗ ... что его увидеть надо снять дросель на 4-х шпильках верно ? Но к нему не подходят провода ... чёт ничё не понимаю
Mavruc |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 17:13 | Сообщение № 27 (58280 в абсолютной нумерации) |
Он под крышечкой, обращённой к моторному щиту.
Alkus |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 17:37 | Сообщение № 28 (58281 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Он под крышечкой, обращённой к моторному щиту. Спасиб, значит я правильно подозревал :). В руководстве вообще речь идёт о дросселе типа это узел в сборе и не ремонтный ...
Mavruc |
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 18:21 | Сообщение № 29 (58287 в абсолютной нумерации) |
Ага, у дилера почти 8 тыс руб стоит. Это у буржуев не пригодный, а у нас всё пригодно! Что бы снять ДПДЗ надо снять целиком дроссельныёй узел.
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 02.11.2009, 18:52 |
Дата: Вторник, 03.11.2009, 01:40 | Сообщение № 30 (58448 в абсолютной нумерации) |
И вы его с дроссельного узла его не снимите, вал имеет приваренные металлические элементы которые и преграждают путь к снятию, да и толку если и разобрать его если нет запчастей.
