Дёрганье автомобиля
Mavruc |
Дата: Среда, 18.11.2009, 20:19 | Сообщение № 46 (60227 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Quote (Механик) Не разборный он и ось заварена Но его как-то собрали? Что там выходит из строя? Вроде он индукционный, так?
Mavruc |
Дата: Среда, 18.11.2009, 20:27 | Сообщение № 47 (60228 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Самое смешное, что провалы только на прогретой машине, на холодной всё отлично. Аналогично. Quote (Серж) заглючил датчик расхода воздуха У наших авто не ДМРВ, а ДАД - дачик абсолютного давления. Может его косяк, трубочка потрескалась, контакт окислился.
Дата: Среда, 18.11.2009, 23:24 | Сообщение № 48 (60236 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Что там выходит из строя? Вроде он индукционный, так? ДПЗД, контакты на выключателе, шаговый мотор заслонки
vadgorev |
Дата: Среда, 18.11.2009, 23:31 | Сообщение № 49 (60240 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) У наших авто не ДМРВ, а ДАД - дачик абсолютного давления. Был случай года 4 назад, в сервис приезжает волга, движок дергается, механик выдает вердикт капей ДМРВ. Привозят новый, поскольку сервис не маленький и запчасти были в наличие, то привезли сразу три ДМРВ. Механик ставит новый ДМРВ, нуль результата, ставит второй, третий, таже картина, движок дергается. Начинает менять все подряд что можно, нет результата. Плюнул и с рядом стоящей волги снимает ДМРВ и ставит на проблемную волгу и она заработала. Вот так из магазина попадаются *новые* запчасти.
Дата: Среда, 18.11.2009, 23:42 | Сообщение № 50 (60242 в абсолютной нумерации) |
Всё правильно, исправная запчасть и новая запчасть не одно и тоже зачастую.
Mavruc |
Дата: Четверг, 19.11.2009, 23:59 | Сообщение № 51 (60356 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) контакты на выключателе, шаговый мотор заслонки Почистить, подпаять,а? Не? На ваших фото можно стрелочкой указать, что есть что. Очень хочется избавиться от проблемы не продавая машину и не менять всё подряд.
Alkus |
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:34 | Сообщение № 52 (60513 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Механик) ДПЗД, контакты на выключателе, шаговый мотор заслонки как эту байду (дроссель) снять, всё скинул, три гайки и один болт открутил, она по шпилька ездит и ... упирается в генератор .. это чё ... верх инженерной мысли чтоб его снять надо пол навесного разобрать ? Или есть хитрость какая то ?
Mavruc |
Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:35 | Сообщение № 53 (60533 в абсолютной нумерации) |
Попробовать скинуть ремень навесного оборудования и гену. Шпильки выкрутить.
Сообщение отредактировал Mavruc - Воскресенье, 22.11.2009, 23:36 |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 01:22 | Сообщение № 54 (60550 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) как эту байду smile (дроссель) снять, всё скинул, три гайки и один болт открутил, она по шпилька ездит и ... упирается в генератор .. это чё ... верх инженерной мысли sad чтоб его снять надо пол навесного разобрать ? Или есть хитрость какая то ? Просто отверните кронштейн генератора верхний и отодвиньте генератор или передвиньте к двигателю и дроссель снимется, но не забывайте о ремне генератора и натяжном устройстве, болт на натяжном устройстве на ролике на 15мм, за него можно ослабить натяжку ремня, но ролик подпружинен!!
Alkus |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 08:31 | Сообщение № 55 (60556 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Просто отверните кронштейн генератора верхний и отодвиньте генератор или передвиньте к двигателю Спасибо, там ещё проблемка, с другой стороны этого болта гайка, она приделана к кронштейну или нет .. т.к. без какой то матери моими культяпками к ней не подлезть :(. Quote (Механик) болт на натяжном устройстве на ролике на 15мм, за него можно ослабить натяжку ремня, но ролик подпружинен!! спасибо, а как потом натяжку правильно восстановить ?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:03 | Сообщение № 56 (60559 в абсолютной нумерации) |
Так пружина ролика правильное натяжение и восстановит.
Alkus |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:20 | Сообщение № 57 (60562 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Так пружина ролика правильное натяжение и восстановит Т.е. ослабляю ролик скидываю ремень, сдвиагю гену, потом всё назад и просто затягиваю болт на ролике ? Правильно ?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 23.11.2009, 12:15 | Сообщение № 58 (60576 в абсолютной нумерации) |
Ага , ролик подпружинен, это и есть автоматическое натяжение. Болты гены можно крутить из ямы, он стоит на массивном кронштейне, удобно, обнаружил сегодня при смене масла. На предмет подсоса лишнего воздуха проверял?
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 23.11.2009, 19:21 |
Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:21 | Сообщение № 59 (60706 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Спасибо, там ещё проблемка, с другой стороны этого болта гайка, она приделана к кронштейну или нет .. т.к. без какой то матери моими культяпками к ней не подлезть гайка не приварена, придётся держать ключом.
Bars |
Дата: Понедельник, 30.11.2009, 06:46 | Сообщение № 60 (61147 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 17.11.2009 Пользователь № 2165 |
Мой вопрос решился промывкой инжекторов. Почему не сделали при превой же диагностике - это или загадка, или, как и предполагалось, желание заработать дважды.
