Дёрганье автомобиля
pobidash |
Дата: Среда, 28.07.2010, 11:47 | Сообщение № 76 (76740 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 28.03.2009 Пользователь № 1624 |
Вот это пипец, попадалово:(((((((( Ну это, наверное, досадная случайность. Парень оказался не в то время не в том месте, звезды сложились не так .... У меня (3 раза тьфу), только положительные эмоции. В Выборг езжу с 2002 г. раза 2-3 в год (тещенька у меня там). Сначала на шкоде потом на рецике. В Ленобласти всегда заправлялся только на NESTE и никогда ничего плохого (еще 3 раза тьфу)
Дата: Среда, 28.07.2010, 22:05 | Сообщение № 77 (76804 в абсолютной нумерации) |
я стараюсь в питере и около него заправлятся на заправках Киришиавтосервис , кстати Шеловская заправка что посередине трассы Москва-Питер привозят бензин с киришей.
Kostyanxch |
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 12:42 | Сообщение № 78 (77190 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Березовский
На форуме с 09.08.2010 Пользователь № 3814 |
Доброго времени суток уважаемые Rezzoводы купил Шевролет Реззо 2007гв с пробегом 27500км сборка Калининград 1,6л 5мкпп . Проблемм в том что когда на первой передаче нажимаешь на тормоз не нажимая сцепление двигатель сам набирает обороты . При переключении передачи медленно падают обороты.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 13:52 | Сообщение № 79 (77195 в абсолютной нумерации) |
Нормально это.
Kostyanxch |
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 15:44 | Сообщение № 80 (77200 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Нормально это. Как так нормально?А как же кочки обьезжать? И еще сразу один вопрос Какие свечи в дрыгатель идут?
Саня |
Дата: Понедельник, 09.08.2010, 17:01 | Сообщение № 81 (77210 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 14.10.2008 Пользователь № 1257 |
Kostyanxch, Я ставлю NGK BKR5E-11, зимой ни каких проблем. (летом то же).
Бородатый |
Дата: Вторник, 10.08.2010, 05:07 | Сообщение № 82 (77231 в абсолютной нумерации) |
Kostyanxch, Березовский Кемеровской области? Подброс оборотов лечится только регулировкой дросельной заслонки и перепрошивкой ЭБУ
Kostyanxch |
Дата: Вторник, 10.08.2010, 08:31 | Сообщение № 83 (77233 в абсолютной нумерации) |
Quote (Бородатый) Kostyanxch, Березовский Кемеровской области? да да именно так а что кто то перепрошивал ЭБУ
Сообщение отредактировал Kostyanxch - Вторник, 10.08.2010, 08:34 |
Бородатый |
Дата: Вторник, 10.08.2010, 12:47 | Сообщение № 84 (77239 в абсолютной нумерации) |
в Москве, да и не только много уже перепрошились... есть тема отдельная даже. у нас только в Полысаево нашел, но как-то об этих прошивках Механик отзывался со смехом надо Механика к нам приглашать
dzyubin |
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 11:26 | Сообщение № 85 (77446 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - пос. ВНИИССОК, Одинцовский район
На форуме с 14.01.2008 Пользователь № 352 |
Quote (Бородатый) Подброс оборотов лечится только регулировкой дросельной заслонки и перепрошивкой ЭБУ Уважаемые форумчане! Подскажите, пробег 68 тыс. км, утром в пятницу завел двигатель, проехал 500 метров от стоянки до дома, припарковался, поставил на нейтраль, а обороты как были две тысячи так и остались. Проверили на компе, ошибка датчика положения дроссельной заслонки,. Обязательно менять датчик или все-таки можно попробовать промыть привод дроссельной заслонки?
Mavruc |
Дата: Понедельник, 16.08.2010, 12:48 | Сообщение № 86 (77447 в абсолютной нумерации) |
Quote (dzyubin) Обязательно менять датчик или все-таки можно попробовать промыть привод дроссельной заслонки? Меняется только блок дроссельной заслонки полностью. Промывка в большенстве случаев имеет эффект плацебо. Попробовать сбросить ошибки и адаптацию и к Механику на ремонт регулятора ХХ с ДПДЗ за скромные деньги.тут
Сообщение отредактировал Mavruc - Понедельник, 16.08.2010, 13:15 |
demid |
Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:02 | Сообщение № 87 (88040 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 26.08.2008 Пользователь № 1143 |
Вот такая проблемка, не то чтобы мешает, но уже заметно:начинаем движение, доводим обороты примерно до 2000-2500, сбрасываем газ, передача включена, примерно через секунду на замедлении небольшой как-бы "толчок под зад машинки", затем замедление продолжается. Далее жмем на газ, секунду, вторую машинка как-бы думает, а затем такой же небольшой, можно сказать аккуратный такой "толчок под зад" и ускоряемся дальше. Эффект задумчивого автомата, я бы так сказал. Было подозрение на сцепление, но не ведет. Сцепление работает почти "наверху". Может действительно чтой-то в дроссельном узле? Пробег 97000 км. Бензин старюсь лить проверенный, фильтра меняю во-время, как и свечи. Вот высоковольтные провода еще не менял.
Сообщение отредактировал demid - Четверг, 17.02.2011, 21:08 |
Mavruc |
Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:19 | Сообщение № 88 (88042 в абсолютной нумерации) |
Сетку в бензозаборнике меняли?
demid |
Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:27 | Сообщение № 89 (88045 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Сетку в бензозаборнике меняли? Это имеется ввиду в топливном баке?
Дата: Четверг, 17.02.2011, 23:03 | Сообщение № 90 (88053 в абсолютной нумерации) |
толчки могут вызваны лютами в трансмиссии или рваными подушками двигателя.
