Суббота, 21.12.2024, 20:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
Катализатор
t@cuma Дата: Воскресенье, 08.07.2007, 20:38 | Сообщение № 1 (2690 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 98
Кто-нибудь пробовал на Шевроле Такуме SE (российский аналог Реззо 1.6 механика) выкинуть катализатор, и тем самым поднять чуток мощности. Перепрошивать программу при это нужно или нет?
На 75-ой тыще бодяга, которую у нас льют под видом А-95, разрушила наполнитель катализатора. Соответственно упала тяга, появилось троение на ХХ.
Щас вот в раздумьях, ставить ли вместо него банальный резонатор, пламегалсиетль или что-нибудь более продвинутое.
В украинском Сертификате Соответствия написано, что
"...Система випуску та нейтралізації складається з 2 або 3-х глушників та 1 або 2-х кат. нейтралізаторів або без нейтралізатора (для етильованого бензину)..."
Следовательно катализатор можно безболезненно выкидывать.
Или я не прав?
Насоветуйте плиз!
Сообщение отредактировал t@cuma - Воскресенье, 08.07.2007, 20:39
kuparos Дата: Воскресенье, 08.07.2007, 21:46 | Сообщение № 2 (2693 в абсолютной нумерации)
У Николы удалили нейтрализатор. Первые его впечатления можно охарактеризовать ёмким словом УУУУУУУУУУУУХ!!! Но проблема, ради которой производилось удаление, осталась и сейчас находится в стадии решения. Он обещал отчитаться на форуме, как только вопрос решится.
Есть положительный опыт удаления катализаторов ВАЗ 2108 и VW Passat B3, но там лямбда зонд стоял перед катализатором, а у нас после. В теории он "нюхает" воздух прошедший через ка-тор и, если его (ка-тор) убрать, то контролер может подумать, что рабочая смесь (воздух-бензин) слишком богатая и уменьшит подачу бензина. Но это теория.
t@cuma Дата: Воскресенье, 08.07.2007, 22:03 | Сообщение № 3 (2694 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
А какая у него была проблема? На этом форуме не нашел такого.
У моей такумки однажды утром пропала резвость. Было такое ощущение, что к тебе привязали прицеп, да еще и ручник зажат. Горела лампа Чек и Аирбег (с Аирбегом никогда проблем не было, аварий тьф-тьфу тоже.) Естетственно, кое-как сразу доплелеся на сервис. Эти "умники" содрали денег за скан диагностику, сбросили ошибки и поменяли свечи. Хватило ровно на 10 км. Снова тяга упала и загорелся чек. Снова сервис. Новая идея - менять ВВ провода. Ладно поменял та же история. К этим болванам больше не ездил. Грешил на топливо, т.к. накануне заправил полный бак. Залил несколько промывок. Особо ничего не поменялось. Позже, при сильной прогазовке появился характерный треск из катализатонра - очень похоже на рассыпавшиеся соты. Аирбег бывало погаснет после 50-100 км и вкл/выклю двигателя. Чек гас несколько раз.
Сейчас на 99% уверен, что кат. - мертв.
Больше всего напрягает долгий разгон. Кроме этого горят лампы Чек и Аирбег. На ХХ двигатель часто троит.
У кого-нибудь такое было?
kuparos Дата: Воскресенье, 08.07.2007, 22:38 | Сообщение № 4 (2696 в абсолютной нумерации)
Его проблему я описывать не возьмусь, чтобы не получилось "испорченного телефона". Он сам напишет, когда приедет с дачи. А катализатор к замене/ампутации приговорили сервисмены и, похоже, ошиблись.
KIPRIOT Дата: Понедельник, 09.07.2007, 08:24 | Сообщение № 5 (2699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
Если удалить катализатор(или выбить внутренности), то да, мощности чуть-чуть прибавится, но "чек" не погаснет, т.к. как пишет KUPAROS, а это так и есть, датчик кислорода стоит после катализатора и будет постоянно обеднять смесь бензин-воздух. И так до бесконечности. У меня так было на Ниссане, поэтому опыт есть. Выхода два: перепрошивка программы в "мозгах"(есть люди, которые этим занимаются, но этого лучше не делать) или замена катализатора.
Удачи на дорогах
Владимир_36 Дата: Понедельник, 09.07.2007, 11:04 | Сообщение № 6 (2706 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Это как так - после катализатора? А что за датчик тогда стоит прямо в выпускном коллекторе?
Может, после катализатора стоит второй лямбда-зонд?
если так, то он стоит как раз для того, чтобы оценивать состояние катализатора, но никак не влияет на управления впрыском.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
kuparos Дата: Понедельник, 09.07.2007, 15:48 | Сообщение № 7 (2733 в абсолютной нумерации)
В нашей машине 2а катализатора и 2а лямбда зонда http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....zo.html
Quote (Владимир_36)
Вот именно, что оценивает состояние и, если уровень СО выше (а он будет выше из-за отсутствия катализатора), то контролер выдает ошибку и борется с этим как может.
Так что либо меняем катализатор, либо изменяем настройки.
t@cuma Дата: Понедельник, 09.07.2007, 20:50 | Сообщение № 8 (2742 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
Quote (Владимир_36)
А б настройки поменял, но не знаю как sad
kuparos Дата: Понедельник, 09.07.2007, 21:06 | Сообщение № 9 (2743 в абсолютной нумерации)
Ты настройки не изменишь. На то нужно не только знание (чего менять), но и оборудование.
Добавлено (09.07.2007, 21:06)
Вот здесь немного теории (написано скорее в рекламных целях, но суть изложена верно)
http://www.upsolute.ru/index.php?page=kat
AndrewBJ Дата: Вторник, 10.07.2007, 11:03 | Сообщение № 10 (2758 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Нет катализаторам! Даешь обманку. http://www.mitsubishi-faq.auto.ru/2238/2249/articles/5490.html
Добавлено (10.07.2007, 11:03)
Надо только уточнить лямбда у нас 3-х проводная или 4 - поводная
t@cuma Дата: Вторник, 10.07.2007, 12:09 | Сообщение № 11 (2765 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
Спасибо за ссылку, прочел. И сразу возникла идея.
Если 2-ой лямбда зонд не пихать в трубу, а установить его где-нибудь на свежем воздухе - комп будет думать, что очистка прошла успешно. Тогда можно смело кат. выкидывать.
Я прав?
AndrewBJ Дата: Вторник, 10.07.2007, 13:25 | Сообщение № 12 (2767 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
t@cuma, не, не пройдет. Температура зонда - раз. Уровень загазоанность должен быть. Иначе от топливо бедет лить непрерывно, считая что двигатель все съедает и можно поддать еще.
sashku Дата: Вторник, 10.07.2007, 13:57 | Сообщение № 13 (2776 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
По поводу катализатора на Такуму - сказать ничего не могу. Я смотрел снизу, датчиков после катализатора не наблюдал, может в украинских машинах стоит только лямда-зонд и все.
Обычно катализаторы умирают при пробеге 150-200 тыс. На предыдущей машине - Мазде 626 я удалял катализатор. Ничего особенного, я даже резонатор не ставил вместо, просто вварили вместо кусок толстостенной трубы и все.
Мощности прибавило немного, но субъективно хотелось ощущать. Да, самое интересное - появился прикольный звук при перегазовке (свыше 2500 оборотов), как у спортивных машин.
Думаю, что ради добавления мощности удалять не стоит, а если есть подозрения что уже вышел из строя (неужели ктото на такуме умудрился уже 150 тыс проехать ??) - то можно смело, только надо наверно потом к инжекторщикам създить чтоб замеряли выхлоп и подрегулировали.
Владимир_36 Дата: Вторник, 10.07.2007, 15:54 | Сообщение № 14 (2788 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Quote (sashku)
От пробега не зависит!!!!
Зависит от качества бензина и настроек инжектора, т.е. если бензин не полностью сгорает, то догорает он в катализаторе.
Так же есть опыт(слава Богу- не у меня, а у знакомого на Тойоте-Камри 2005 г.в. с пробегом 11 тык) неожиданной и резкой кончины катализатора от говенного украинского бензина в Крыму в прошлом году. Как оказалось при вскрытии, бензин оказался этилированный, причем 95-й сделали из, наверное, 60-го angry .
t@cuma Дата: Среда, 11.07.2007, 12:47 | Сообщение № 15 (2823 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
Quote (sashku)
Только на Украине своего бензина почти нет, 90% импортируется из России. biggrin
Со всем остальным согласен.
  • Страница 1 из 39
  • 38
  • 39
