Суббота, 01.02.2025, 05:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Artem017 Дата: Среда, 23.05.2018, 08:44 | Сообщение № 241 (161964 в абсолютной нумерации)
Вот тема-то попёрла... То всё проставки-проставки, а сейчас пламики в дело пошли. Ура, ура, ура!
Дим, напиши пожалуйста, как там с получением денежек. Что-то неспокойно мне из-за это грёбаной Почты России  dry . Мало того, что в очереди простоял около часа, заполняли долго, так ещё и в адресе кассир накосячил...
Так-с, получается, коль такая каша заварилась с катализаторами, то для полного фен-шуя осталось заказать передний пламик с прокладками и увеличенный кронштейн под него. Благо эти запчасти и здесь имеются.
letun087 Дата: Среда, 23.05.2018, 09:05 | Сообщение № 242 (161966 в абсолютной нумерации)
Artem017, Деньги вчера получил.Я тебе вчера сразу в Вайбере написал.Сегодня отправляю тебе.
Artem017 Дата: Среда, 23.05.2018, 09:09 | Сообщение № 243 (161969 в абсолютной нумерации)
Упс, как быстро...  smile  А я-то хожу себе, нервишки треплю  biggrin . Ну и Слава Богу! Ждёмс детальку.
letun087 Дата: Среда, 23.05.2018, 15:57 | Сообщение № 244 (161976 в абсолютной нумерации)
Сегодня отправил два глушителя.Artem017 , valkrajushkin, встречайте!По Украине идет максимум 3 дня,по РФ не знаю,но сказали что вобщем не более двух недель,может и быстрее.Как получите - отпишитесь пожалуйста.
Готов отправить и dalstrom, в Самару
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 23.05.2018, 15:58
letun087 Дата: Среда, 23.05.2018, 16:16 | Сообщение № 245 (161977 в абсолютной нумерации)
Keris, не передумал?Все в силе?
Если есть еще желающие,можно заказать.Срок поставки запчасти мне примерно 10 рабочих дней
lester75 Дата: Среда, 23.05.2018, 17:52 | Сообщение № 246 (161978 в абсолютной нумерации)
Дим эти глушаки которые отправляешь вместо 2ката❓ или 1го❓
valkrajushkin Дата: Среда, 23.05.2018, 22:05 | Сообщение № 247 (161981 в абсолютной нумерации)
спасибо дим .отпишусь непременно !
Keris Дата: Четверг, 24.05.2018, 00:14 | Сообщение № 248 (161982 в абсолютной нумерации)
letun087, всё в силе! Ожидание не помеха!
Artem017 Дата: Четверг, 24.05.2018, 08:19 | Сообщение № 249 (161983 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
вместо 2 ката или 1-го❓
Эти глушители ставятся вместо второго ката. Вместо первого ката идёт так называемый "реактивный глушитель" 96536995.
lester75 Дата: Четверг, 24.05.2018, 18:19 | Сообщение № 250 (161994 в абсолютной нумерации)
Понял спасибо
letun087 Дата: Суббота, 26.05.2018, 18:12 | Сообщение № 251 (162026 в абсолютной нумерации)
Наконец то получил еще два глушителя-пламягасителя.Один как и все предыдущие Daewoo Motor,второй за темже номером но производитель General Motors/Chevrolet .Вид абсолютно разный и содержимое тоже
dalstrom Дата: Суббота, 26.05.2018, 19:11 | Сообщение № 252 (162027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Дима в чем отличия?
valkrajushkin Дата: Суббота, 26.05.2018, 21:26 | Сообщение № 253 (162031 в абсолютной нумерации)
дим пока жду от тебя стронгер вместо 2кат .решил что пора и замену  первого преобретать.вроде бы не проблема .96536995 .ценник где то 3500 р.но в инете наткнулся на пламягасители для любого авто .тобишь катридж .вваривается в штатную банку .ну и цена у него привлекательней .от 1000 -1400 .что скажешь ? просвети ...
Механик Дата: Суббота, 26.05.2018, 23:04 | Сообщение № 254 (162032 в абсолютной нумерации)
Лучше поставь родной пламик, который рассчитан под данный тип моторов, а не универсальный который рассчитывался не понятно для какого.
letun087 Дата: Воскресенье, 27.05.2018, 01:56 | Сообщение № 255 (162045 в абсолютной нумерации)
Частично соглашусь с Максимом.Дело в том,что эти стронгеры- пламики типо идут по обьемам 1-1.6л,1.6-2.2л и тому подобное.Так не бывает.Для каждого обьема он свой.
И именно стронгер,лично мое мнение,это полная фигня.Маркетинговый ход и продажа не нужной и даже вредной для авто ерунды.Стронгер закручен по спирали,ни чего не гасит и добавляет шума.Если вы в курсе,то там где происходит закручивание потока (к примеру смерч) скорость потока на закручивании наоборот возрастает.Он рвет пламя и с большей скоростью его гонит по выхлопной системе.Тем самым нанося вред резонатору и глушителю.На участке стронгера создается разряжение.Отсюда шумность и недолгая жизнь внутренностей банок резонатора и глушителя.
Но можно пламягаситель сделать самому.Тем более что банка вашего первого ката отличная по металлу и достаточно места в ней.Пламик можно рассчитать и точно так же сварить самому.Я недавно купил опелька.Масло жрал безбожно.На горячую тяжело заводится,кат засран.Но у него выпускной коллектор и кат одно целое.Буду разрезать и вваривать пламик,предварительно рассчитав длину,диаметр трубки,обьем мотора и количество отверстий просверливаемых в трубке
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 27.05.2018, 01:59
