Суббота, 01.02.2025, 07:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
letun087 Дата: Суббота, 02.06.2018, 00:50 | Сообщение № 271 (162148 в абсолютной нумерации)
Kerisdalstrom вчера отправил,встречайте.Если нужны номера треков - маякните,скину в ЛС
letun087 Дата: Суббота, 02.06.2018, 10:47 | Сообщение № 272 (162152 в абсолютной нумерации)
На Украинском форуме выложил информацию как сделать пламягаситель вместо катализатора,думаю и здесь многим будет интересно.
Хоть клуб у нас Такума,Реццо ,но хочу поделиться информацией и опытом как сделать пламягаситель вместо катализатора своими руками и обмануть лямду и мозги,и не ставить обманки и эмуляторы или не перепрошиваться.
Покажу на примере катализатора Опеля что купил себе для работы и сейчас привожу его в порядок.Разрезаем катализатор и выбиваем содержимое.Берем кусок трубы диаметром таким или примерно таким как выходящяя из катализатора на приемную трубу.Длина такая чтобы она приваренная к нижнему стакану была на уровне где у вас начиналось содержимое самого выбитого катализатора.Сверлите в ней отверстия.Диаметр сверла выбираете сами от 5 до 10мм.И тут самое главное.Количество отверстий должно быть точно таким какое количество сверел выбраного вами диаметра помещается в трубу что вы взяли,а эта труба естественно соответствует диаметру выходной трубы из ката.Посчитать это элементарно. К примеру у вас получилось 20 сверел в диаметре трубы.Вот и сверлите 20 отверстий равномерно по всей трубе.Один конец трубы привариваете к нижнему стакану.Второй наглухо завариваете.
Можно теперь все сварить воедино и установить на авто,а можно еще кое что добавить.Чем я и займусь.Продолжение следует.
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 02.06.2018, 10:49
Keris Дата: Суббота, 02.06.2018, 23:17 | Сообщение № 273 (162167 в абсолютной нумерации)
Интересно. Расскажи потом , что получилось. А я бы добавил толщины металла. По-крайней мере снаружи, а лучше и на перфорированной трубе. Может быть до такого уровня, чтобы вес этогоколлектора стал больше, чем с сотами катализатора до потрошения.
Born2Run Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 00:00 | Сообщение № 274 (162169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Ура, Ура! У Максима поставил пламягаситель (96536995 - 3524 руб.) и трубу (96351601 - 1 232 руб.), вместо катализаторов. Ушла проблема с провалами, при переключении передач. Движок более эластичный стал. Жалею что не снял катализаторы сразу smile По звуку особо нет изменений, первые пару дней воняет прогорающими новыми деталями.
Прикрепления: 1205512.jpg (20.9 Kb) · 8186438.jpg (24.8 Kb) · 4022038.jpg (28.9 Kb) · 4884869.jpg (29.3 Kb) · 3931679.jpg (32.2 Kb) · 3357440.jpg (22.2 Kb) · 1729334.jpg (25.7 Kb)
Сообщение отредактировал Born2Run - Воскресенье, 03.06.2018, 00:26
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 00:13 | Сообщение № 275 (162170 в абсолютной нумерации)
Толщина метала корпуса предостаточная,не надо усиливать.Ввареная труба тоже.Машина сгниет раньше чем корпус или труба.
Это проверенная переделка.Свой еще не доделал,мотором занят.Но фотки и продолжение обещаю.
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 01:54 | Сообщение № 276 (162177 в абсолютной нумерации)
За первый пламик ok  а вот труба мне лично очень не понравилась.Требования у нас у всех разные.Слух и ощущения тоже.По сему и ударился в поиски оргигинальных замен второго катализатора.Чему теперь очень доволен.
Born2Run Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 09:07 | Сообщение № 277 (162179 в абсолютной нумерации)
Чем же?
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 09:12 | Сообщение № 278 (162180 в абсолютной нумерации)
Да на последних страницах темы только об этом и писалось и обсуждалось.По этому и ее сменил в конечном итоге на дополнительный глушитель.
Механик Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:39 | Сообщение № 279 (162187 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
За первый пламик ok
Да где первый то, сколько лет уже ставим.
letun087 Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 11:43 | Сообщение № 280 (162188 в абсолютной нумерации)
Я не в смысле что первый  установили,А в смысле первый по счету на машине,в место второго ставите трубу.Вот и говорю,что первый пламик классный,а вот труба... и опять таки каждому свое и свои ощущения
Artem017 Дата: Вторник, 05.06.2018, 10:13 | Сообщение № 281 (162232 в абсолютной нумерации)
letun087Механик, у меня тут вопрос назрел. Доводилось ли вам на доработанных(!) машинах в ближнее зарубежье съездить? Ну там в Польшу, Германию и т. п. На границе не задают вопрос, мол "...Что-то машина у вас вроде современная, а пахнет как жигули..."? Нет проблем с экологическими требованиями за границей?
P. S. Всё жду посылку. Только сегодня пришла в Москву.  smile
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 05.06.2018, 10:16
letun087 Дата: Вторник, 05.06.2018, 11:00 | Сообщение № 282 (162241 в абсолютной нумерации)
Artem017, не ездил,но и не слышал чтобы кого то завернули или штрафанули.Визуально то у тебя все как и положено
знаешь сколько ежедневно с Украины на жигулях и москвичах едут в Польшу?И ни чего
Мда,"быстро" работает почта России,все видать по старинке,на лошадях biggrin
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 05.06.2018, 11:26
valkrajushkin Дата: Вторник, 05.06.2018, 14:16 | Сообщение № 283 (162246 в абсолютной нумерации)
дим посылочку получил .. огромное спасибо ! осталось водрузить на долгожданное место
Прикрепления: 5958725.jpg (126.8 Kb) · 1672118.jpg (76.9 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 05.06.2018, 14:33 | Сообщение № 284 (162248 в абсолютной нумерации)
О,хорошо.Первый доехал!
valkrajushkin Дата: Понедельник, 11.06.2018, 20:04 | Сообщение № 285 (162319 в абсолютной нумерации)
вобщем как говориться не было бы счастья ... да несчастья помогло ..сегодня загрузил 3 мешка цимента в багажник . 150 кг.и неудачно съехал с пондуса .глушаком ёкнулся .и на изгибе за балкой возле фланца лопнула сварка .поехал к знакомому варить .. заодно прихватил стронгер ..который димка прислал .хотел поменять вместе с первым .но первый ещё не пришёл .ну да ладно .. стронгер встал как родной .кат если смотреть на солнышко чуть чуть .просвечивается дыма нет.шума нет ! новый стронгер обгарает .чувствуется когда останавливаешься .осталось поменять перый .
