Пятница, 31.01.2025, 21:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
spb Дата: Вторник, 31.07.2018, 09:12 | Сообщение № 361 (163049 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
letun087, Спасибо!
Artem017 Дата: Вторник, 21.08.2018, 13:27 | Сообщение № 362 (163318 в абсолютной нумерации)
16 августа был у Максима. Заменили оба катализатора и обновили прошивку. Машина сразу "задышала"  smile . Первый катализатор был в норме, а вот второй, по словам Максима, уже начал сыпаться, так что думаю вовремя стал менять. Теперь машина легче идёт на разгон, стал ощущаться прирост тяги на 2000-2500 об/мин. Да и трогаться стало полегче, нет этой бывалой "тупизны".
Ещё раз спасибо Дмитрию за пламик, а Максиму за качественно выполненную работу!  hands
Кст, несмотря на неродную защиту, всё равно пришлось выпиливать окошко для гофры. И по ощущениям, на скорсти 90-100 км/ч стало чуть меньше слышно работу мотора. Это несомненно "+".
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 21.08.2018, 13:28
stalk Дата: Четверг, 23.08.2018, 11:17 | Сообщение № 363 (163379 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Вчера 22 августа мне тоже Максим поменял катализаторы на пламегасители. Почуствовался ощутимый прирост тяги, особенно на низких оборотах. Вроде и потише стало. Как всегда хочется поблагодарить Максима как за работу, так и за его разработки! Теперь из доработок по двигателю у меня - дроссель, свежая прошивка, новые распредвалы с разрезными звездочками, 2 пламегасителя вместо катализаторов. К хорошему быстро привыкаешь и, если честно, я уже забыл, как вела себя машина без доработок)
Отдельное спасибо Дмитрию за присланный пламегаситель.
Сообщение отредактировал stalk - Четверг, 23.08.2018, 11:18
Artem017 Дата: Четверг, 23.08.2018, 12:51 | Сообщение № 364 (163387 в абсолютной нумерации)
А я распредвалы и звёздочки оставил пока до весны - грядёт замена ГРМ, вот разом всё и махнуть. Да и деньжат подкопить надо. Резуля у меня тут ржаветь удумала, тоже лечить надо.
letun087 Дата: Воскресенье, 26.08.2018, 15:06 | Сообщение № 365 (163413 в абсолютной нумерации)
Пожалуйста!
Если кому еще надо,то осталось три штуки еще.
spb Дата: Вторник, 28.08.2018, 00:47 | Сообщение № 366 (163444 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
letun087, Дмитрий, спасибо! Вчера посылку получил. Теперь весь комплект всборе. Договорился с мастером на замену. Теперь ищу, кто поменяет прошивку..
Прикрепления: 2698962.jpg (212.4 Kb) · 0952811.jpg (137.2 Kb) · 6177032.jpg (185.8 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 28.08.2018, 00:55 | Сообщение № 367 (163445 в абсолютной нумерации)
spb, Чем могу,пожалуйста.Интересно будет узнать от тебя каковы будут изменения в работе машинки без перепрошивки.
spb Дата: Вторник, 28.08.2018, 09:06 | Сообщение № 368 (163446 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Выше в постах рекомендовали сначало прошиться на евро2. Или можно потом?!
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 05:13 | Сообщение № 369 (163468 в абсолютной нумерации)
Лучше сначала перепрошится
letun087 Дата: Среда, 29.08.2018, 09:25 | Сообщение № 370 (163476 в абсолютной нумерации)
Не имеет абсолютно ни какого значения когда перепрошить "до" или "после"
spb Дата: Среда, 29.08.2018, 14:04 | Сообщение № 371 (163485 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Вчера отдал в ремонт на замену катов. Просил, чтоб в ЭБУ не лазили и не шили. И чтоб снимали аккуратно, чтоб можно было поставить обратно. Сегодня перезвонил их "спец", сказал, что если не прошить хотя бы евро-2, то вылезут ошибки и
чек инжин на панели и так уже было на леганзах, эпиках и лачах."Спец"  Реццо снизу первый раз увидел. Пока взял тайм-оут, сказал что узнает про особенности прошивки для Реццо. Я его к нам на форум отправил.
letun087 Дата: Среда, 29.08.2018, 14:13 | Сообщение № 372 (163486 в абсолютной нумерации)
Капец какой то.Я не так давно удалил кат на Опеле.Стоит две лямды.Ни чего не перепрошивал.Все работает отлично и чек не горит.У кого то после удаления катов на ваших моторах чек загорался?Или этого ни кто не пробовал?А перед удалением-заменой перепрошивались на всякий случай?
valkrajushkin Дата: Среда, 29.08.2018, 16:25 | Сообщение № 373 (163487 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Капец какой то
похоже на развод
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 20:05 | Сообщение № 374 (163489 в абсолютной нумерации)
SPB скажите мастерам что вам просто тупо удалить каты и все.прошивку потом зальете.чисто теоретически вторая лямбда после катов зажгет чек по высокому уровню сигнала из за отравленного выхлопа.мозги уйдут на табличный режим регулирования смеси.просто вырастет расход.поэтому лучше перепрошится а потом удалять каты
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 29.08.2018, 20:08
lester75 Дата: Среда, 29.08.2018, 20:51 | Сообщение № 375 (163493 в абсолютной нумерации)
CBD RAL032 парни кто нить ставил этот пламик.производство в Питере.цена вдвое ниже GM.в эмексе 2250руб.
