Пятница, 31.01.2025, 20:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
letun087 Дата: Четверг, 30.08.2018, 00:03 | Сообщение № 376 (163497 в абсолютной нумерации)
По поводу лямд и ошибок при удалении катов.Работает на это вторая лямда,что после ката.А не проще ее отодвинуть от потока газов?Так многие делают.Элементарная обманка.Есть в продаже,стоит корейки.Или токарю заказать.Резьба у лямд практически одинаковая.Ставится элементарно.Выкручивается лямда,закручивается обманка-переходник и в нее вкручивается лямда.Дешево и сердито если на то пошло
разновидностей море и под каким угодно углом,формы и дт. Гугл выдаст массу вариантов
lester75 Дата: Четверг, 30.08.2018, 06:13 | Сообщение № 377 (163498 в абсолютной нумерации)
Можно и так поступить .в моем случае нужно было обязательно отключить .вода по ходу попадала в разьем лямбды и в сырую погоду чек зажигала высокий уровень сигнала .но самый весомый аргумент то что у Макса механика перепрошится стоит копейки поэтому лучше нахер отключить весь этот гемор
Сообщение отредактировал lester75 - Четверг, 30.08.2018, 06:17
Корвинус Дата: Пятница, 31.08.2018, 06:26 | Сообщение № 378 (163513 в абсолютной нумерации)
Цитата spb ()
Теперь ищу, кто поменяет прошивку.
В Питере прошить вообще проблем не составляет  ))
Владимир (Shish)  Раньше периодически появлялся и тут на форуме вот
Сам у него "шился" почти 3,5 г. назад, доволен полностью.
Механик Дата: Понедельник, 03.09.2018, 07:42 | Сообщение № 379 (163534 в абсолютной нумерации)
Надо нормально перепрограммировать под Е-2, а не заниматься поделками с которыми эбу получает не верную информацию и на основе её ведёт не правильный расчёт.
Добавлено (03.09.2018, 07:44)
В Питере наш представитель сделает чип с отключением второй лямбды и ЕГР. При необходимости может сделать Е-0.
letun087 Дата: Понедельник, 03.09.2018, 11:05 | Сообщение № 380 (163545 в абсолютной нумерации)
Все зависит от возможностей и желания.А так все варианты вправе на жизнь
lester75 Дата: Понедельник, 03.09.2018, 18:14 | Сообщение № 381 (163555 в абсолютной нумерации)
Обманки ставят когда цена вопроса перепрошивки высока.с нашей машиной лучше перепрошиться.
spb Дата: Четверг, 06.09.2018, 21:34 | Сообщение № 382 (163593 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.12.2008
Пользователь № 1382
Механик, Спасибо Максиму Механику, спасибо Володе (С-Пб) - нормально прошился на Е-2. После замены катов ошибки нет, лямбду не трогали.
Также поменяли гофру. Машинка перестала издавать неприличные звуки. Изменилось ли что-то в динамике? Сложно сказать однозначно.
При разгоне с 1й на 3-ю сложнее переключаться - не хватает оборотов. Расход перед прошивкой в смешанном режиме (пробки, светофоры, трасса на 140-160км/ч) 8,76л. После прошивки 9,23. Когда машинка была "молода" - 7,7. Сегодня только поменял каты. Не так сильно и воняет))).
Прокатаю бак и будет полная картина.
Artem017 Дата: Среда, 12.09.2018, 12:57 | Сообщение № 383 (163673 в абсолютной нумерации)
 Кстати, тоже обратил на это внимание. Многие пишут, что мол, после удаления катализаторов стало сильно вонять бензином. Ан нет. Конечно запах однозначно изменился, но некритично. Зато поток воздуха из трубы изменился - траву на газоне только так и "причёсывает". Раньше же выхлоп был более спокойный.
spb Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:00 | Сообщение № 384 (163733 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
После прошивки и замены катов и гофры расход 8,62л в смешанном режиме: пробки, светофоры, КАД, ЗСД, трасса на 140-160км/ч, грунтовка-гребёнка.
Раньше с катализаторами из выхлопной был белый пар, даже с "убитыми", теперь дымит (уровень масла норм между min u max после остывания 40 минут.
Прикрепления: 2200936.jpg (71.0 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 17.09.2018, 13:51 | Сообщение № 385 (163738 в абсолютной нумерации)
Пламягасители закончились.Расхватали по такой цене все.Следующие если и будут то не знаю даже и по чем.
spb Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:03 | Сообщение № 386 (163740 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1382
Дима, спасибо!
Born2Run Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:07 | Сообщение № 387 (163741 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.04.2015
Пользователь № 23224
Прогревать авто с открытой дверью стало невыносимо
letun087 Дата: Понедельник, 17.09.2018, 14:49 | Сообщение № 388 (163743 в абсолютной нумерации)
Цитата spb ()
Дима, спасибо!
Рад был помочь!
Цитата Born2Run ()
Цитата Artem017 ()Многие пишут, что мол, после удаления катализаторов стало сильно вонять бензином. Ан нет. Конечно запах однозначно изменился, но некритично.
Я так ездил дня три,Пока он полностью не обгорел что снаружи,что снутри.Потом все прошло.
Artem017 Дата: Среда, 19.09.2018, 12:38 | Сообщение № 389 (163787 в абсолютной нумерации)
Да, первые пару часов после замены катов, пока ехал от Максима, чувствовал запах палёного - оно и естественно. На следующий день на трассе уже всё выгорело... А по поводу прогрева с открытой дверью согласен - запах выхлопных газов сразу же ощущается носом, но ИМХО, терпимо. Я, честно говоря, ожидал худшей вони.
dizel0985 Дата: Воскресенье, 21.10.2018, 13:52 | Сообщение № 390 (164274 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Господа! Нужен совет. Во первых, какой номер катализатора нам требуется на реззо? (A16DMS) а то их там несколько... у меня он решил немного развалиться... wacko  biggrin пока пламягасители не рассматриваю, хочу взять с разборки, но им нужен номер... И во вторых, кто подскажет номера прокладок катализатора. В третьих, кто менял металлическую гофру на трубе после первого катализатора? У меня она тоже развалилась, у неё есть номер каталожный? Заранее спасибо, всем добра.
