Катализатор
kons20 |
Дата: Пятница, 05.07.2019, 11:19 | Сообщение № 451 (168333 в абсолютной нумерации) |
Не мешайте машине работать
NVV |
Дата: Пятница, 05.07.2019, 12:09 | Сообщение № 452 (168335 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 ( ) живой он или нет? Я получил ответ с помощью этого
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 05.07.2019, 12:35 | Сообщение № 453 (168336 в абсолютной нумерации) |
Цитата leoneo12455 ( ) оброго времени суток. Кто подскажет, машине 11 лет, катализатор стоит родной, да машинам нашим всем уже как минимум 10 лет .у кого то стоят каты . кто то выкинул .это смотря какой пробег .. и кто чем кормил своих коней .если были бы забиты !! то почувствовал .ну и разумеется что они не новые . и если выкинешь их . то машинки сделаешь только лучше .если конечно не состоишь в обществе зелёных .но перед демантажём .желательно подумать .чем их заменишь .в этой теме много про них написано
Дата: Суббота, 06.07.2019, 23:27 | Сообщение № 454 (168356 в абсолютной нумерации) |
Я на одной машине снимал на пробеге 7т.км, на второй на пробеге около 50т.км.
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 00:49 | Сообщение № 455 (168357 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.07.2008 Пользователь № 1065 |
После замены клапанной крышки проехался на трёх цилиндрах- с одной свечи слетал промасленный провод. Поменял свечи, провода, но было уже поздно- первый катализатор «стёк». На буксире довёз товарищ до гаражей, там катализатор выбили снизу, не разрезая. Открутили только трубу после ката. Сейчас заказал в exist пламегаситель и прокладки. Буду менять. Кстати особо не почувствовал изменений по звуку, но ехать приятнее стало.
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 00:51 | Сообщение № 456 (168358 в абсолютной нумерации) |
https://img.exist.ru/img.jpg....dType=8 Ссылка на пламегаситель
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 12:57 | Сообщение № 457 (168361 в абсолютной нумерации) |
Такие не ставили, вопрос в их работе и долговечности. Оригинальные GM пламеки сколько поставили ещё не одного не вышло из строя.
igor-bobrovskiy |
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 17:28 | Сообщение № 458 (168363 в абсолютной нумерации) |
Механик, проверим
Дата: Воскресенье, 07.07.2019, 20:10 | Сообщение № 459 (168364 в абсолютной нумерации) |
По конструкции, он отличается от оригинального GM пламика
reZZo2006 |
Дата: Среда, 17.07.2019, 16:39 | Сообщение № 460 (168432 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Чебоксары
На форуме с 12.07.2019 Пользователь № 62213 |
чек горит из-за этого катализатора:повреждение каталического нейтрализатора отработавших газов. Как это лечится?
lester75 |
Дата: Четверг, 18.07.2019, 06:31 | Сообщение № 461 (168437 в абсолютной нумерации) |
Удаляй кат и перепрошивайся.
NVV |
Дата: Четверг, 18.07.2019, 14:19 | Сообщение № 462 (168440 в абсолютной нумерации) |
А я всежтаки заменил - выхлоп из трубы просто чудо какой чистый
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 18.07.2019, 15:21 | Сообщение № 463 (168442 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) А я всежтаки заменил Что поставил? Фото.
NVV |
Дата: Четверг, 18.07.2019, 17:49 | Сообщение № 464 (168443 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Что поставил? Яж сослался: вварили самоделку.
Цитата Rapidrezzo ( ) Фото. Нету Могу только отметить, что по длине он раза в два больше оригинала...
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 19.07.2019, 12:23 | Сообщение № 465 (168454 в абсолютной нумерации) |
Цитата NVV ( ) Яж сослался: вварили самоделку. Твоя ссылка ведет опять на форум к обсуждению и там я не нашел ссылку на объект. Может выложишь еще раз.
