Пятница, 31.01.2025, 12:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
NVV Дата: Пятница, 19.07.2019, 21:09 | Сообщение № 466 (168458 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата Rapidrezzo ()
Твоя ссылка ведет опять на форум к обсуждению
Так и есть.
и там я не нашел ссылку на объект.
Потомучто его там (и в других местах тоже) нет smile
letun087 Дата: Пятница, 19.07.2019, 21:10 | Сообщение № 467 (168459 в абсолютной нумерации)
ЗЕЛЕНЫЕ,вы не забывайте,что если катализатор сыпится,то вероятность попадания разрушившейся  керамики и пыли в цилиндры,очень велика.Тем более,что у вас первый кат стоит прям на выпускном коллекторе.В выхлопной газы не только на вылет идут,а в коллекторе так вообще гуляют туда сюда.У меня разрушился нижний кат.Попал кусочек в цилиндр,как результат - задир в цилиндре и жор масла.На что попадаете?Правильно,на капиталку или замену мотора.
Master75 Дата: Суббота, 14.09.2019, 11:05 | Сообщение № 468 (168987 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
здравствуйте форумчане. Скажите пожалуйста, можно ли при замене верхнего катализатора на пламягаситель не перепрошиваться, как можно обойтись без перепрошивки? Дело в том что мне проблематично посылать на перепрошивку мозги, живу далеко да и пользуюсь машиной постоянно. Я ведь правильно понял что при удалении ката будет ошибка. Подскажите где взять чертеж обманки которая подходит нам, в интернете много чертежей обманок но я не знаю имеет ли значение какой чертеж взять на изготовление.
Сообщение отредактировал Master75 - Суббота, 14.09.2019, 15:13
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 14.09.2019, 15:14 | Сообщение № 469 (168988 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Я себе такой поставил:
https://photos.app.goo.gl/jhGndmeVJFV8oz7o6
valkrajushkin Дата: Суббота, 14.09.2019, 15:27 | Сообщение № 470 (168989 в абсолютной нумерации)
если поставишь заводской пламя гаситель вместо верхнего ката . то никакой ошибки не будет .смотри выше .обсуждения и фотографии
Master75 Дата: Суббота, 14.09.2019, 16:42 | Сообщение № 471 (168991 в абсолютной нумерации)
спасибо понял, но буду пробовать ставить самодельный, позже скину фото
Добавлено (14.09.2019, 16:51)
[quote=Механик;163534]Надо нормально перепрограммировать под Е-2, а не заниматься поделками с которыми эбу получает не верную информацию и на основе её ведёт не правильный расчёт.[/quote]
Механник, с превиликим бы удовольствием прошился у вас, но живу очень далеко под иркутском, приходиться выкручиваться обманкой
Добавлено (15.09.2019, 04:50)
[quote=igor-bobrovskiy;168988]Я себе такой поставил[/quote]
Игорь ошибки не было? обманку ставил или прошивку менял?
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 15.09.2019, 15:02 | Сообщение № 472 (169001 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Master75, ошибки нет
lester75 Дата: Среда, 18.09.2019, 17:30 | Сообщение № 473 (169020 в абсолютной нумерации)
Игорь к пламику что ещё брал прокладки?пластик для Лачетти нужен ли другой кронштейн поддержки как у GMского?
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 18.09.2019, 17:31
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 18.09.2019, 19:18 | Сообщение № 474 (169021 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
lester75, брал только прокладки. Они разные. Одна треугольная с неровными сторонами. Заказывал в exist, номер скину. Вторую треугольную с ровными сторонами подбирали по кату в магазине
lester75 Дата: Среда, 18.09.2019, 19:24 | Сообщение № 475 (169022 в абсолютной нумерации)
Кронштейн штатный остался?болты новые брал?я просто из того как он по длине не будет защиту задевать?фотки скинь пожалуйста
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 18.09.2019, 19:30
igor-bobrovskiy Дата: Среда, 18.09.2019, 21:25 | Сообщение № 476 (169024 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
lester75, https://www.exist.ru/Price/?pid=634086A5&sr=-36
Механик Дата: Четверг, 19.09.2019, 07:37 | Сообщение № 477 (169031 в абсолютной нумерации)
Пламя гаситель от Лачетти немного длиннее, из за этого меняет кронштейн, и по этому чуть ниже опускается приёмная труба.
igor-bobrovskiy Дата: Четверг, 19.09.2019, 07:52 | Сообщение № 478 (169036 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
Вроде ничего не задевает. Фотки сделаю, выложу
dmmas Дата: Четверг, 19.09.2019, 10:29 | Сообщение № 479 (169039 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Десногорск
На форуме с 24.03.2019
Пользователь № 60561
У меня труба не касалась, а вот гофра лежала на защите и звук стал громче, решилось прорезью в защите.
valkrajushkin Дата: Четверг, 19.09.2019, 13:53 | Сообщение № 480 (169044 в абсолютной нумерации)
защиту не резал . а просто выстучал в этом месте .
