Четверг, 16.01.2025, 08:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
lav73 Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 09:45 | Сообщение № 211 (120218 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Denso K20TT~ 100 - 150 р/шт. - отличные свечи.
vovik Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:28 | Сообщение № 212 (120287 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 26.03.2009
Пользователь № 1621
Denso ставил как то не понравилось, на холодный пуск? не понятно
rezzo,07, 1.6cm, механика, ГУР+кондей
vovik Дата: Вторник, 05.03.2013, 23:35 | Сообщение № 213 (120288 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1621
Доступно только для пользователей
Доступно только для пользователейпоставил оригинал и всё нормуль стало
Сообщение отредактировал vovik - Вторник, 05.03.2013, 23:37
autoserviceworld Дата: Вторник, 30.04.2013, 11:39 | Сообщение № 214 (121808 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 07.04.2013
Пользователь № 8347
Автор самого первого сообщения в теме некорректно диагностировал износ свечи, да и пробег в 15000- это не мало: http://autoserviceworld.com.ua/forum....8%d1%8f
mikola0183 Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 08:37 | Сообщение № 215 (122273 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Народ подскажите зазор на наших свечах какой должен быть???
mikola0183 Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 08:44 | Сообщение № 216 (122274 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6164
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CD60001D&flag=386943604
как вам вот такие??? ни кто не ставил?
Механик Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 18:21 | Сообщение № 217 (122292 в абсолютной нумерации)
зазор 1,1мм
mihaz Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 18:41 | Сообщение № 218 (122293 в абсолютной нумерации)
купил недавно в салоне GM свечи, поскольку в машине когда купил стояли а17двру, потом купил как написанов в нашей книге, но спецы сказали, что те подделка. Настоящие, из салона стоят 1100 р. на днях увидел в частной конторе точно такие же с этой же биркой как из салона в такой же коробке за 600 р. Как думаете могут оказаться левыми ети которые дешевле или же просто разная прибавочная стоимость, а свечи те же?
MorAlex Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:58 | Сообщение № 219 (122298 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Красная цена родных свечей - как раз не более 600 р., можно найти и дешевле. wink
mihaz Дата: Суббота, 08.06.2013, 14:50 | Сообщение № 220 (122643 в абсолютной нумерации)
Вот и я вчера поставил новый комплект от GM. Заводиться точно стала лучше, быстрее, тока ключ повернешь, время импульса на форсунки стало меньше, было 4,74-4,80 стало 4,24-4,30 на ХХ, и заслонка на ХХ теперь открывается на 2, а было 4, не помню чего там градусы или проценты. А вот тут я не понял, мне казалось наоборот угол должен увеличиться, а у меня получается теперь воздуха меньше надо ему, так тогда бензина больше что-ли? А вот расход на ХХ как был на прогретом 0,9-1 л/час, так и остался, а я рассчитывал увидеть что-то типа 0,7-09 л. Что скажете коллеги?
SPT Дата: Суббота, 08.06.2013, 19:42 | Сообщение № 221 (122650 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2010
Пользователь № 4063
mihaz, У меня время длительности импульса на прогретом по БК 2,50-2,75, расход 0,8-0,9, дроссель на ХХ - 3. Вообще какой должен быть длительности импульс открытия форсунки на ХХ, у каго как, и что скажет по этому поводу уважаемый Механик? Заранее благодарен!
Механик Дата: Суббота, 08.06.2013, 22:59 | Сообщение № 222 (122655 в абсолютной нумерации)
время длительности импульса на прогретом моторе среднего состояния мотора  2,4-2,6, очень в хорошем состоянии 2,1-2,2,  дроссель на ХХ - 2-3,5
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:34 | Сообщение № 223 (122656 в абсолютной нумерации)
Если дроссельная заслонка 5%, что это значит?
Механик Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 00:46 | Сообщение № 224 (122658 в абсолютной нумерации)
грязная
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 01:03 | Сообщение № 225 (122659 в абсолютной нумерации)
Цитата (Механик)
грязная
Спасибо, понял. Превентивно почистил карбклинером. Какие показания сейчас - не измерял.
