Замена свечей зажигания
mihaz |
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 08:16 | Сообщение № 226 (122660 в абсолютной нумерации) |
Ну тогда у меня большое время впрыска- это что может бить: подзабиты форсунки или дохнет ДК1 и дает неправильные показания по которым ЭБУ готовит такую топливную смесь? Я правильно думаю? Или что то другое?
karatschyn |
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 09:26 | Сообщение № 227 (122661 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Украина - Ходоров
На форуме с 19.05.2013 Пользователь № 9310 |
Я так понимаю,что разговор идет о двигателях 1.6 .Или без разницы какой двигатель.
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 11:33 | Сообщение № 228 (122662 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mihaz) Ну тогда у меня большое время впрыска- это что может бить: подзабиты форсунки или дохнет ДК1 и дает неправильные показания по которым ЭБУ готовит такую топливную смесь? Я правильно думаю? Или что то другое? много причин для повышения времени впрыска, для выявления причины проблемы надо делать диагностику.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 16:43 | Сообщение № 229 (122664 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за ответ, Уважаемый Механик, скажите плиз, если у меня отпуск с последней недели июня, правда пока в плане, я смог бы к Вам попасть на обслуживание? Или может Вас не будет на работе в это время?
SPT |
Дата: Понедельник, 10.06.2013, 10:46 | Сообщение № 230 (122679 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 20.12.2010 Пользователь № 4063 |
Цитата время длительности импульса на прогретом моторе среднего состояния мотора 2,4-2,6, очень в хорошем состоянии 2,1-2,2, дроссель на ХХ - 2-3,5 Я в допуске, это радует. Механик спасибо за инфу.
дорожник |
Дата: Вторник, 03.12.2013, 21:48 | Сообщение № 231 (126545 в абсолютной нумерации) |
В свечных колодцах было масло. Мастер сказал, что желательно поменять свечи, на вопрос какие брать, сказал не бери дорогие, лучше чаще менять.
RADIST |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 01:14 | Сообщение № 232 (126557 в абсолютной нумерации) |
Цитата В свечных колодцах было масло. Мастер сказал, что желательно поменять свечи Брехня. Поменять свечи вреда не будет, но на свечи это ни как не повлияло. Нужно менять свечи если они своё отработали или вне планово вышли из строя. На что и могло повлиять масло в колодцах так это на свечные колпаки. Из свечей не дорогих ставте оригинал NGK BKR6E-11, они самые оптимальные только не берите свечи производства made in FRANCE - две свечи вышли из стоя при закручивании (лопнул изолятор) и одна через 1 тыс. км. До этого сколько не крутил свечей на разных машинах ни когда такого не встречал, тут даже не успел закрутить как услышал щелчёк - лопнул изолятор.
Сообщение отредактировал RADIST - Четверг, 05.12.2013, 17:20 |
Segey090881 |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 20:48 | Сообщение № 233 (126577 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Саратов
На форуме с 02.11.2011 Пользователь № 5054 |
а у меня NGK BKR6E-11 made in FRANCE прослужили 12 лет
RADIST |
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:49 | Сообщение № 234 (126581 в абсолютной нумерации) |
Цитата а у меня NGK BKR6E-11 made in FRANCE прослужили 12 лет 12 лет - ПОВЕЗЛО. Но это из области фантастики. У меня родные и 28 тыс. не отходили и это 5 лет эксплуатации и то это хороший показатель, обычно свечи при нашем качестве бензина ходят мак. 15 тыс. Вообще важен пробег в км., а не по годам и в мануале написано - замена свечей при пробеге 30 тыс. например отец за четыре года проехал на машине 14500 км умножаем на два, получается 8 лет и пробег 29000 км.
Segey090881 |
Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:19 | Сообщение № 235 (126589 в абсолютной нумерации) |
250т.км )))
RADIST |
Дата: Пятница, 06.12.2013, 21:26 | Сообщение № 236 (126603 в абсолютной нумерации) |
Цитата Segey090881- 250т.км ))) Очень хочеться верить.
Segey090881 |
Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:35 | Сообщение № 237 (126736 в абсолютной нумерации) |
машинка из франции пригнана, свечи не менялись
ромчик |
Дата: Четверг, 29.05.2014, 21:41 | Сообщение № 238 (131188 в абсолютной нумерации) |
Поменял масло и свечи заодно. Сдуру купил какие то дешевые. С виду были нормальные, хотя упаковка слегка напрягала.Итог после пробега в 350 километров на фото. Мораль: не экономьте на свечах. Блин фотки не могу вставить. Короче история такова: электрод вылетел из тела свечи. Вследствии чего выгорел наконечник, вв провода, сплавилась клапанная крышка и декоративная. Был открытый огонь. Хорошо что вовремя остановился. Под замену: клапанная крышка, прокладка, декоративная крышка, вв провода, естественно свечи. Ремонт прилегающего пучка проводки. Проводов на 4-ую форсунку и датчик распредвала. ТТТ может обойдется с цилиндром. Вроде туда ничего не попало.
Сообщение отредактировал ромчик - Четверг, 29.05.2014, 21:48 |
mihaz |
Дата: Четверг, 29.05.2014, 22:56 | Сообщение № 239 (131191 в абсолютной нумерации) |
Фига се... Придумывать начнешь и то такого не сочинишь... И это из-за одной фиговой свечки, а вообще, можно сказать, обошлось... Сочувствую, желаю скорее и минимально затратно починиться
Дата: Пятница, 30.05.2014, 00:15 | Сообщение № 240 (131192 в абсолютной нумерации) |
Так что за свечи установил?
