Пятница, 10.01.2025, 21:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диффузор в воздухозаборнике
Stiv40 Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 15:25 | Сообщение № 526 (60506 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Вас не много но вы в тельняшках! И кого так много жрет машина? Надо что то делать с этим.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 17:04 | Сообщение № 527 (60510 в абсолютной нумерации)
Немного поработал над графиками(размер,яркость,чёткость) любезно предоставленными Максимом( Механик), пришёл к выводу, что все мои рассуждения http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1736-60445-16-1258757221 не имеют смысла, т.к. сравнивать нечего и не с чем. Или двигатель сильно перенастроен, или тесты полная лабуда. Не могут так сильно отличатся хар-ки двух одинаковых двигателей( см. график от другого Максима). Единственное что их более-менее объединяет, так это обороты максимальной мощности.
Прикрепления: 6779890.jpg (179.7 Kb)
Alkus Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:36 | Сообщение № 528 (60514 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
только у меня дримлайнер и так чавкает 13-14 литров 95-го-куда уж больше???
абалдеть у меня 92-го столько летом не есть ... и это при поездках 4-5 км...
Ростовчанин Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:36 | Сообщение № 529 (60528 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Quote (Alkus)
Вот и я о том же wacko Доблестные дилеры говорят, что сие нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tongue Может кто чего посоветует?
Vadimovich Дата: Понедельник, 23.11.2009, 00:17 | Сообщение № 530 (60543 в абсолютной нумерации)
Вопрос к тем кто снимал крышку корпуса воздушного фильтра: дудка остаётся в крышке или застревает в гофре?
Сегодня снимал крышку, опять дудука не даёт стащить гофру! Такое впечатление, что дудка выскакивает из крышки и болтается в гофре(уже об этом писал http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1736-57900-16-1256753120 ).
weter Дата: Понедельник, 23.11.2009, 00:28 | Сообщение № 531 (60545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Vadimovich)
У меня она прочно держалась в крышке, видимо из-за конусности сидит с небольшим натягом. Когда у коллеги на Лачетти снимали, то вообще подумал что монолит с крышкой, но потом снялась.
Доберман Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:20 | Сообщение № 532 (60563 в абсолютной нумерации)
В крышке, садясь заподлицо с выступом отбортовки отверстия крышки
vovan Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:28 | Сообщение № 533 (60566 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (weter)
Там снизу ( а может сверху) у трубки есть выступ, типа фиксатора.
Vadimovich Дата: Понедельник, 23.11.2009, 10:05 | Сообщение № 534 (60569 в абсолютной нумерации)
Всем спасибо за инфо! Значит моя сама вываливается!
Доберман Дата: Понедельник, 23.11.2009, 11:20 | Сообщение № 535 (60571 в абсолютной нумерации)
Quote (Vadimovich)
Тем более вытаскивай biggrin biggrin biggrin Она сама там жить не хочет biggrin biggrin
cyrus Дата: Понедельник, 23.11.2009, 11:48 | Сообщение № 536 (60572 в абсолютной нумерации)
Вчера снял диффузор. Ощущения пока неопределенные... Сильной разницы в мощности на малых оборотах не заметил...
vadgorev Дата: Понедельник, 23.11.2009, 13:58 | Сообщение № 537 (60579 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
А кто в курсе, что за приблуда стоит под правым крылом между возд.фильтром и воздухозаборником и для чего она?
Воздушный фильтр грубой очистки. (мое мнение)
Сообщение отредактировал vadgorev - Понедельник, 23.11.2009, 13:59
Stiv40 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 14:24 | Сообщение № 538 (60580 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Эту приблуду тоже нужно выкинуть, +5% мощности ещё прибавиться. Такими темпами, мы скоро из нашего Рексика, сделаем зверя, лошадей в 200. А потом пишем письмо в GM, и пусть нам денег дают, за рацианализаторство.
Vadimovich Дата: Понедельник, 23.11.2009, 14:53 | Сообщение № 539 (60582 в абсолютной нумерации)
Худой, ента кострюлька-аккустический резонатор-глушитель система впуска. Во как!
atkars Дата: Понедельник, 23.11.2009, 15:11 | Сообщение № 540 (60583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Худой)
Вам сюда Что за черный ящик
Правда , все равно ответа четкого нет.
