Диффузор в воздухозаборнике
Aiku |
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:27 | Сообщение № 661 (67927 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Модераторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/moder.gif) Модераторы
![](../flags/169.gif)
weter, я догадался!!!! Дудка узким концом выпирает в середину пространства за фильтром. Ежу понятно, что в маленькую дырочку попадет меньше грязи, чем в большую
weter |
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:35 | Сообщение № 662 (67931 в абсолютной нумерации) |
Aiku, да, но в двигатель то идёт большим концом! значит и грязи больше попадёт! Вспомнил Карцева с его раками сегодня по 3, но маленькие, а вот вчера!...
FIDOshNik |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 09:18 | Сообщение № 663 (67956 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
для себя сделал такой вывод: если дешевый кетайский фильтр развалится ( ), то крупные куски не попадут а отсеются этим чудо фильтром грубой очистки на том и успокоился.
алексей728 |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 09:41 | Сообщение № 664 (67958 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Для полной уверенности, что не попадут нужна сетка. Ну а если по сути то фильтр может только порватся 1% из ста. После удаления диффузора лично на мей машинке пропала детонация при трогании. Пробовал поставить на место детонация снова появляется. Без него нормально. Сей предмет многим знакомым по удалял. Все заметили улутшения. Удалить и забыть или не заморачиваться по этому вопросу . В этой ветке так все разжевали, хоть в космос бери да кушай.
greggoga |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 11:20 | Сообщение № 665 (67967 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Химки
На форуме с 26.12.2008 Пользователь № 1404 |
weter, мое предположение: воздух из центра фильтра почище будет в сиу того, что с краев может пробиваться мелкая пыль. Вот для забора воздуха из центра и сделана эта байда. А по существу - не буду ставить в зад. Очень уж хорошо себя реццик стал себя вести после ее удаления.
Aiku |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 11:58 | Сообщение № 666 (67969 в абсолютной нумерации) |
weter, вероятность попадания мусора в маленькую дырку гораздо меньше, а она стоит первой
weter |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 22:47 | Сообщение № 667 (68029 в абсолютной нумерации) |
Если у этой коробочки только один выход, то туда (в диффузор) рано или поздно попадёт всё, что находится внутри.
Сообщение отредактировал weter - Четверг, 11.03.2010, 22:47 |
greggoga |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 23:12 | Сообщение № 668 (68032 в абсолютной нумерации) |
weter, ой не факт
weter |
Дата: Четверг, 11.03.2010, 23:40 | Сообщение № 669 (68034 в абсолютной нумерации) |
Ну тогда бы люди до сих пор бы мучались без пылесоса. О! так я в соответствии со своим ником и отвечу! Если в одном месте давление меньше, то всё туда и летит.
greggoga |
Дата: Пятница, 12.03.2010, 00:17 | Сообщение № 670 (68035 в абсолютной нумерации) |
weter, если нет на пути препятствия...
Foralf |
Дата: Понедельник, 22.03.2010, 20:45 | Сообщение № 671 (68821 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 02.10.2009 Пользователь № 2034 |
после того, как стал обладателем свежего руководства по ремонту, то решил посмотреть, что пишут на счет дудки в этой книжке. вот что стало ясно: 1. в данной книге ни в описании ни на фотографиях дудки нет. 2. четко сказано, что за шумоподавление впускного тракта отвечает воздуховод, стоящий перед фильтром по направлению потока воздуха. так для чего она? GM что нибудь отвечал?
nikolvv |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 13:59 | Сообщение № 672 (71547 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2008 Пользователь № 1096 |
Quote (Foralf) GM что нибудь отвечал? Подскажите что ответил GM на наш запрос про дудку?
4gum |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 19:02 | Сообщение № 673 (71574 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Quote (weter) рано или поздно попадёт всё, меняйте фильтр по чаще ! не так и дорого
Stiv40 |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 19:59 | Сообщение № 674 (71579 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
4gum, А причём тут фильтр и дудка?
Foralf |
Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:05 | Сообщение № 675 (71589 в абсолютной нумерации) |
Рядом находятся
