Диффузор в воздухозаборнике
Postnikov |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 20:06 | Сообщение № 721 (77692 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Вологда
На форуме с 09.03.2008 Пользователь № 619 |
Quote (174Den) За рулем 07/2010 http://www.zr.ru/archive/zr/2010/07/166.html
Druon |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 20:33 | Сообщение № 722 (77694 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Запад МО, перекресток А107 и М1
На форуме с 21.08.2009 Пользователь № 1960 |
Coppи за моих админов - без адобфлешплеера не могу посмотреть ссылку, а установить его запретили как раз вот эти злыдни (местные зАДмины). И по ссылке мне показывают серый экран, а по сути что в статье то???
kuparos |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 20:37 | Сообщение № 723 (77695 в абсолютной нумерации) |
Quote (Druon) а по сути что в статье то??? Диффузор ограничивает мощность...
Druon |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 20:40 | Сообщение № 724 (77696 в абсолютной нумерации) |
ЗАЧЕМ ??? загадочная корейская душа?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 21:00 | Сообщение № 725 (77698 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Quote (Druon) а по сути что в статье то??? вот почитай
Сообщение отредактировал алексей728 - Понедельник, 23.08.2010, 21:03 |
Бородатый |
Дата: Вторник, 24.08.2010, 05:11 | Сообщение № 726 (77703 в абсолютной нумерации) |
а когда Rezzoclub "засветится" в за рулем? можно же много чего полезного до людей донести(дудка, стойки, втулки, обдув лобового стекла и т.д.)... глядишь и форумчан прибавится
bshn |
Дата: Вторник, 24.08.2010, 11:29 | Сообщение № 727 (77714 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - С-Пб
На форуме с 25.12.2009 Пользователь № 2380 |
Quote (Бородатый) до людей донести(дудка, стойки, втулки, обдув лобового стекла и т.д.). О, много мне еще предстоит перелопатить на форуме ... =)
enot-73 |
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:15 | Сообщение № 728 (77829 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/237.gif)
Остров Святой Елены - .
На форуме с 29.04.2010 Пользователь № 3667 |
Снял на днях ЭТУ трубку,поездил пару дней-не понравилось,рычит громче а едет так же.Поставил обратно.Может так потому,что у вас прошивки от Механика,а у меня от chip-tuner.Возник вопрос-можно ли как-то изолировать патрубок(из которого удалена труба),сейчас много всяких материалов?
Сообщение отредактировал enot-73 - Воскресенье, 29.08.2010, 20:19 |
Alber |
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:23 | Сообщение № 729 (77831 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 30.10.2007 Пользователь № 240 |
enot-73, У меня вообще родная прошивка, но как снял дудку, так желания обратно воткнуть не появлялось
climat |
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:44 | Сообщение № 730 (77835 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
enot-73, Quote рычит громче а едет так же.Поставил обратно.Может так потому,что у вас прошивки от Механика,а у меня от chip-tuner.Возник вопрос-можно ли как-то изолировать патрубок(из которого удалена труба), Что-то здесь не так. А зачем изолировать? Диффузор просто изымается из тракта воздуховода, и герметичность абсолютно не страдает.
enot-73 |
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:56 | Сообщение № 731 (77836 в абсолютной нумерации) |
Quote (climat) герметичность абсолютно не страдает. Дело не в герметичности,а в шуме(без диффузора шумнее машина едет).
climat |
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 21:26 | Сообщение № 732 (77839 в абсолютной нумерации) |
enot-73, Так звук работы двигателя меняется из-за увеличения объема воздуха поступающего в него. Тут нужна дополнительная шумоизоляция моторного отсека.
victorrr |
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:36 | Сообщение № 733 (77854 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - липецк
На форуме с 03.04.2010 Пользователь № 3436 |
enot-73 После снятия дудки необходимо скинуть клемму с АКБ для обнуления мозгов.
sergey_78 |
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 00:05 | Сообщение № 734 (77855 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.08.2008 Пользователь № 1104 |
Quote (victorrr) После снятия дудки необходимо скинуть клемму с АКБ для обнуления мозгов. Здрасьте. А зачем скидывать клемму? Что даёт сия операция?
IVANOVICH |
Дата: Понедельник, 30.08.2010, 20:11 | Сообщение № 735 (77886 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
На форуме с 16.07.2008 Пользователь № 1056 |
Quote (sergey_78) После снятия дудки ..... СУБЪЕКТИВНО: три раза снимал, ездил, ставил назад, ездил. Без дудки ЛУЧШЕ!!! P.S. У нас губернатор Дудка В.Д. ![biggrin](http://s5.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
