Диффузор в воздухозаборнике
booroondook |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:19 | Сообщение № 1 (57239 в абсолютной нумерации) |
Группа: ![Администраторы](http://src.ucoz.ru/img/fr/admin.gif) Администраторы
![](../flags/169.gif)
Перенос части сообщений отсюда
kuparos |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:19 | Сообщение № 2 (57139 в абсолютной нумерации) |
Кто знает, что это (черная фиговина).
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 18.10.2009, 16:49 |
kuparos |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 3 (57163 в абсолютной нумерации) |
На нём написано "DIFFUSER".
weter |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 4 (57165 в абсолютной нумерации) |
Воздухозаборник.
kuparos |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 5 (57170 в абсолютной нумерации) |
Почти. Он стоит в корпусе фильтра, уменьшая сечение воздуховода в двое.
Сообщение отредактировал kuparos - Воскресенье, 18.10.2009, 21:10 |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:22 | Сообщение № 6 (57173 в абсолютной нумерации) |
На Матизклубе данный дифузор вызвал спор на 47 страниц. Я проводил замеры на динамометрическом стенде( kuparos как раз присутствовал при этом, так как следующую на стенд тогда загоняли его Реззо), и испытания показали что диффузор снижает мощность на Матизе 0,8л на 3л.с. и крутящий момент на 10Н.М. и это при мощности в 65л.с. Вот здесь можно посмотреть графики этих замеров http://photofile.ru/users/1667132/3698385/ На первом графике мощность и крутящий момент, на втором мощность и состав смеси.
Сообщение отредактировал Механик - Воскресенье, 18.10.2009, 21:30 |
Доберман |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 7 (57175 в абсолютной нумерации) |
Честно, последние ответы не смотрел. Но мне кажется эта трубка из гофрошланга воздушного фильтра Вот теперь прочитал все посты и понял, что оказался прав. Кто сам менял воздухан, тот знает ТЭКССССС, выкидываем и наша машинка становиться, как Ламборджини ![biggrin](http://s5.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif)
Сообщение отредактировал Доберман - Воскресенье, 18.10.2009, 21:44 |
weter |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 8 (57176 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) диффузор снижает мощность Фильтр воздушный тоже можно выкинуть, мощность должна возрасти. Если вопрос ставить только увеличение мощности, я много деталек могу назвать.
kuparos |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 9 (57177 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) эта трубка из гофрошланга воздушного фильтра Именно!
weter |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:23 | Сообщение № 10 (57183 в абсолютной нумерации) |
Quote (Postnikov) не угадал - ДИФФУЗОР! Так ведь я всегда диффузор то и называю воздухозаборником!
Дата: Вторник, 20.10.2009, 07:24 | Сообщение № 11 (57233 в абсолютной нумерации) |
С снятым диффузором мотор намного лучше тянет с малых оборотов, и снижается детонация при трогании.
San210270 |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:01 | Сообщение № 12 (57249 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Серафимовский
На форуме с 20.07.2008 Пользователь № 1064 |
Я так и не пойму! Лучше снять или лучше не снимать?
Доберман |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:02 | Сообщение № 13 (57250 в абсолютной нумерации) |
Откручиваешь (расспускаешь) хомутик гофрошланга от воздухана. Снимаешь шланк с приемного патрубка корпуса воздухана и вытаскиваешь дыффузор. Усё, потом назад собираешь
Доберман |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:04 | Сообщение № 14 (57251 в абсолютной нумерации) |
Quote (San210270) Я так и не пойму! Лучше снять или лучше не снимать? wacko Так снимаем или не снимаем? Мне то же непонятно? Или это так же как с фишкой 92-95. И за и против
Бородатый |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 10:07 | Сообщение № 15 (57252 в абсолютной нумерации) |
рекомендации специалистов? если снять какие последствия?
