Пятница, 31.01.2025, 12:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Воздушный фильтр
letun087 Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 23:14 | Сообщение № 106 (176386 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
letun087, санкции не отменяли..вот и ценник такой
Ну,у нас проблемы совсем другие... более важные и жизненные
Я бы многое мог тут написать,но сами понимаете нельзя и не стоит.И как оно есть,и как в Херсон передаю нашим запчасти.Но делать этого не буду,по многим причинам
rmsn8 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 22:28 | Сообщение № 107 (176391 в абсолютной нумерации)
letun087, ИЗВИНИ.....
letun087 Дата: Понедельник, 07.11.2022, 23:12 | Сообщение № 108 (176392 в абсолютной нумерации)
Спасибо!
викторрр Дата: Вторник, 09.05.2023, 17:48 | Сообщение № 109 (177011 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Сегодня отреставрировал свой патрубок воздуховода. Обнаружил на нём с внешней стороны
кучу трещинок в районе двух складок гофры. Внутри пока цел. Взял черный герметик для клейки
лобовых стёкл, промыл, обезжирил и промазал потрескавшиеся места. Стал как новый. Думаю , что и заклеить
таким способом тоже можно (у кого совсем порвался).
Механик Дата: Среда, 10.05.2023, 07:23 | Сообщение № 110 (177013 в абсолютной нумерации)
Наверное разорвавшийся патрубок герметиком не получится склеить, так там постоянно то натяжение, то сжатие. Да если начала трескаться резина на патрубке, склеишь в одном месте, треснет рядом.
Keris Дата: Среда, 10.05.2023, 09:44 | Сообщение № 111 (177015 в абсолютной нумерации)
Советую силиконовой смазкой пропитывать периодически этот патрубок, особенно кто ставит новый, чтобы дольше не трескался. В подкапотном пространстве часто жарко и сухо+,как сказано выше, динамическая нагрузка на растяжение-сжатие. Заодно и на резину подушек двигателя можно брызнуть.
викторрр Дата: Среда, 10.05.2023, 14:28 | Сообщение № 112 (177016 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Максим, на этом герметике лобовые (да и не только) стекла держаться.
А они тоже сильно нагреваются и остывают. Да и при замене не оторвать,
только срезать.
rmsn8 Дата: Пятница, 12.05.2023, 10:51 | Сообщение № 113 (177018 в абсолютной нумерации)
викторрр, Я вот что наколхозил
Прикрепления: 2777311.jpg (26.7 Kb)
Рыболов Дата: Понедельник, 11.09.2023, 19:04 | Сообщение № 114 (177426 в абсолютной нумерации)
Ну и я, наконец, заделал порвавшийся патрубок, результаты на фото
Прикрепления: 4100041.jpg (107.7 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 19:26 | Сообщение № 115 (177427 в абсолютной нумерации)
Где такую и какую термоусадку взял?
89284405307 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 19:35 | Сообщение № 116 (177428 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Рыболов, а внутри не будет резина отслаиваться?-то что подсоса не будет это хорошо..
Рыболов Дата: Понедельник, 11.09.2023, 21:31 | Сообщение № 117 (177429 в абсолютной нумерации)
letun087, Дима термоусадка 80мм диаметр, усадка до 40, входит плотно, можно взять 90/45, ТУТнг-LS-80/40 черная КВТ, брал на озоне
89284405307, разрыв и трещины замазал герметиком, закрыл сверху стрейч-пленкой, а потом усадил термоусадку. Какая резина будет отслаиваться не понял.
89284405307 Дата: Понедельник, 11.09.2023, 22:55 | Сообщение № 118 (177430 в абсолютной нумерации)
Рыболов, сама гофра резиновая... внутри не начнет рассыпаться?
Рыболов Дата: Вторник, 12.09.2023, 07:45 | Сообщение № 119 (177431 в абсолютной нумерации)
89284405307, так она и новая может начать внутри рассыпаться - тоже не увидишь... После усадки внутри на ощупь гофра не изменилась, а дальше что будет ХЗ
rmsn8 Дата: Вторник, 12.09.2023, 09:21 | Сообщение № 120 (177432 в абсолютной нумерации)
А ваще это норм идея.... Надо поискать термоусадку. А резина крошиться не станет ибо там маслица пары присутствуют
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
