Среда, 05.02.2025, 21:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
течь масла
алексей728 Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:26 | Сообщение № 61 (106867 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
А что за книжечка такая??? Как называется, сколько ориентировочно стоит? Кто издатель???
Есть целых две ветки Раз и два , там есть все кординаты для заказа. Я заказывал по почте, а сейчас и в продаже в автозапчaстях есть свободно.
Сообщение отредактировал алексей728 - Четверг, 05.04.2012, 19:06
Рыболов Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:07 | Сообщение № 62 (106880 в абсолютной нумерации)
Quote (алексей728)
Спасибо, сегодня уже купил на авторынке, отдал 620 р. biggrin , мелочь, а приятно...
Лосяш.
Рыболов Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:16 | Сообщение № 63 (106882 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
Если с водительской стороны, то обратите внимание на заглушку для установочного штифта на крышке механизма выбора передач на МКПП.
Подскажите, если течь все-таки из-под заглушки, то каким образом ремонтируется??? И как до неё добраться (малой кровью) если в наличии только смотровая яма. Спасибо.
Лосяш.
Mavruc Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:25 | Сообщение № 64 (106885 в абсолютной нумерации)
Quote (Рыболов)
на авторынке
Каком?
Рыболов Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:42 | Сообщение № 65 (106886 в абсолютной нумерации)
На ВАЗе, вход по лесенке со стороны бывшего АвтоВаз, сразу слева, пиши в личку, а потом можно и созвониться...
Лосяш.
Mavruc Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:17 | Сообщение № 66 (106888 в абсолютной нумерации)
Понятно, проходил там много раз.
ra3ed Дата: Понедельник, 04.03.2013, 17:01 | Сообщение № 67 (120250 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 28.01.2013
Пользователь № 7765
Недавно выравнивал защиту двигателя, гремела о выхлопную трубу, был очень не приятный звук.
Заодно сфоткал с ямы движок.
При покупке авто, старый фильтр подтекал, после замены масла и фильтра течь из под фильтра вроде остановилась.
Фото сделано через 1500 км.
Когда менял масло двигатель не протирал, вот теперь думаю не то от старого масла следы не подтекает где-то.
Защита была мокрая и видимых подтеков не рассмотрел.
Что можно сказать по этим фото, нужно что менять или еще походит.
Так в планах ремень ГРМ посмотреть (заменить), но пока не готов.
Прикрепления: 8652852.jpg (106.7 Kb) · 6145463.jpg (81.0 Kb) · 3531740.jpg (68.2 Kb) · 7185835.jpg (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал ra3ed - Понедельник, 04.03.2013, 17:04
mikola0183 Дата: Понедельник, 25.03.2013, 20:48 | Сообщение № 68 (120851 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.04.2012
Пользователь № 6164
Менял сегодня антифризи вот что обнаружил
Прикрепления: 1692579.jpg (152.7 Kb) · 7079918.jpg (150.0 Kb) · 0028382.jpg (136.1 Kb) · 1703986.jpg (133.5 Kb) · 3428815.jpg (152.4 Kb) · 2839897.jpg (144.6 Kb) · 7685883.jpg (126.2 Kb)
Рыболов Дата: Понедельник, 25.03.2013, 21:40 | Сообщение № 69 (120853 в абсолютной нумерации)
У меня тоже на стыке "колокола" МКПП и двигателя потеки масла - думаю сальник коленвала, течь не сильная, поживем - увидим...
Лосяш.
Clown Дата: Суббота, 18.01.2014, 17:14 | Сообщение № 70 (127367 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Не выдержала машинка морозов к 40 градусам. Похоже и у меня давануло сальник коленвала... Сегодня с утра обнаружил лужицу на земле. Думал из под фильтра (недавно взял на пробу какой-то дешевый). Залез под машину, у фильтра сухо. Зато на стыке коробки и ДВС хороший такой потек и каплю здоровенную... Прочитав ветку понял, что брать сальник лучше оригинальный. Так? Максим?
Сообщение отредактировал Clown - Суббота, 18.01.2014, 17:15
Механик Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 00:01 | Сообщение № 71 (127372 в абсолютной нумерации)
Так.
Clown Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 02:52 | Сообщение № 72 (127375 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Так
Спасибо!!!
Рыболов Дата: Суббота, 05.07.2014, 16:37 | Сообщение № 73 (132081 в абсолютной нумерации)
Цитата Механик
Похоже дал течь задний сальник К\В.
Максим, а не подскажешь каталожный номер, у меня что-то найти не получается.
И какой аналог достоин внимания.
Заранее спасибо.
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 05.07.2014, 16:39
Механик Дата: Суббота, 05.07.2014, 22:10 | Сообщение № 74 (132087 в абсолютной нумерации)
96376569 96101489 614820 614821 90180515 90233236 90233241 96352755 Это номера одной детали Заднего сальника к\в
Рыболов Дата: Суббота, 05.07.2014, 23:49 | Сообщение № 75 (132090 в абсолютной нумерации)
Спасибо большое.
Лосяш.
