Среда, 05.02.2025, 17:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
течь масла
Рыболов Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 23:00 | Сообщение № 76 (132235 в абсолютной нумерации)
Максим, еще вопрос: сальник 90182169 (подходит к Нексии и еще массе чего) привода штока переключения передач - к Реццо подходит? У нас на схеме деталь не выделена.
Буду снимать коробку - хотел сразу поменять все сальники.
Лосяш.
Механик Дата: Понедельник, 14.07.2014, 01:15 | Сообщение № 77 (132236 в абсолютной нумерации)
Да подходит.
Рыболов Дата: Понедельник, 14.07.2014, 02:02 | Сообщение № 78 (132237 в абсолютной нумерации)
Механик,  Спасибо, Максим.
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 14.07.2014, 23:41 | Сообщение № 79 (132274 в абсолютной нумерации)
Рыболов, вот у тебя раздербан! wacko
Рыболов Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:26 | Сообщение № 80 (132278 в абсолютной нумерации)
Mavruc
Переведи.... cry
Лосяш.
Mavruc Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:42 | Сообщение № 81 (132297 в абсолютной нумерации)
Большой разбор силового блока на составляющие.
"По самые помидоры" wacko
Рыболов Дата: Среда, 16.07.2014, 00:06 | Сообщение № 82 (132305 в абсолютной нумерации)
Приезжай, пока не собрал.. tongue
Лосяш.
Mavruc Дата: Среда, 16.07.2014, 13:14 | Сообщение № 83 (132317 в абсолютной нумерации)
Не могу, гараж строю.
Рыболов Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:26 | Сообщение № 84 (132332 в абсолютной нумерации)
Чо, прям с ямой???? cry
Лосяш.
Mavruc Дата: Четверг, 07.08.2014, 09:45 | Сообщение № 85 (132760 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
Чо, прям с ямой?
В планах яма есть, но позже буду копать, пока стены кладу, крыша главное.
Рыболов Дата: Четверг, 07.08.2014, 23:19 | Сообщение № 86 (132773 в абсолютной нумерации)
В гараже главное - яма. Без неё, это так... хоз.постройка.... tongue
Amica1983 Дата: Понедельник, 11.08.2014, 16:39 | Сообщение № 87 (132822 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
Мыли машину на выходных и обнаружили, что вся левая передняя арка в подтеках масла. Что за жидкость - непонятно....т.к. все в пыли, но явно не антифриз,т.к. маслянистая субстанция.
А я только кулису заказала менять,т.к. 2 и 5 скорости включаются через раз или вообще не включаются, особенно вторая.
Что там может быть еще???
Mavruc Дата: Понедельник, 11.08.2014, 22:53 | Сообщение № 88 (132829 в абсолютной нумерации)
Возможно порвался чехол ШРУСа и смазку разметало по арке.
Анатолий Дата: Понедельник, 11.08.2014, 23:21 | Сообщение № 89 (132830 в абсолютной нумерации)
Amica1983, а может просто по масляной луже проехали (как вариант), в любом случае надо внимательно осмотреть привод, подвеску.
Amica1983 Дата: Вторник, 12.08.2014, 07:12 | Сообщение № 90 (132833 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
нет, я чуть арку отодвинула и в щелке тоже все в масле.
А сейчас сняли защиту, все в масле и непонятно откуда течет. Так что прошу помощи в поисках номеров деталей,т.к. в сальниках вообще не понимаю.
Сказали, что нужен:
1. сальник коленвала. Я нашла целых 2 в разных разделах каталога: 96376569 и 90354378. Разные сальники и цены разные (1000 и 100 р.), что именно нужно?
2. сальник КПП левый....вот это вообще не знаю где искать!! 90182168 - Сальник первичного вала коробки передач- оно или не оно??? Или что имелось в виду?
ну и еще сказали, что с подшипника на рулевой рейке отвалилась какая-то заглушка,т.е. подшипник наружу. Рейку нашла, но на схеме не вижу никакого подшипника и тем более заглушку на него.
HELP!!!!!
Сообщение отредактировал Amica1983 - Вторник, 12.08.2014, 11:09
